A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Felemix
    Felemix Новичок
    31 июл 2017
    32
    Я тут поспрашивал, говорят дело в клапане обратки. Может чего вы подскажете?
    Заводиьься на горячию. На холодную долго крутит стартером.
  2. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Если менялись форсунки, а результат в 13- 14 тот же, то вот с этой стороны ищи косяк в железе
    Поспрашивал у кого? Что посоветовали? Данных недостаточно. Заводка и 13- 14 группа вещи разные.
  3. Felemix
    Felemix Новичок
    31 июл 2017
    32
    Посоветовали поменять клапан обратки. Спрашивал на драйв2
  4. nikitostik
    nikitostik Новичок
    16 апр 2018
    13
    Германия
    A6 4F 3.0TDI
    Хотя бы в какую сторону рыть? Компрессия на всех 6 котлах одинаковая и идеальная. Косячит же целая сторона, а не отдельный цилиндр. Правильно?
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Клапан подпора обратки на запуск никак не влияет .
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    А как же рабочее давление в рампе тогда образовывается? Если насос, без подпора, все через клапан в бак гонит...
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    А регулятор давления в рампе и дозатор на ТНВД для чего вкручены ? Подпор в обратке не для создания давления в рампе ,он для нормальной работы форсунок на режимах высокого давления .
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Тогда ясно. Просто я решил, что под клапаном подпора подразумевается регулятор давления. Сори.
  9. Felemix
    Felemix Новичок
    31 июл 2017
    32
    #4089 Felemix, 17 апр 2018
    @Ratkov, ну хорошо. А что по симптомам?? Я уже замучался :( Причем в сервисах говорят: стартер, акум мол, потом обратка эта, потом форсунки, некоторые говорят мол голову надо скидывать. хз
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А что по симптомам (интересно каким) надо сказать ? Мы диагностикой по видео не привыкли заниматься ...
    Надо машину видеть лично чтобы пытаться искать то что другие не смогли найти .
  11. nikitostik
    nikitostik Новичок
    16 апр 2018
    13
    Германия
    A6 4F 3.0TDI
    Ребята, а насколько вляет обратка на работу форсунок?
  12. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Впринципе ответили уже. На запуск не повлияет никак. Надо смотреть дату в момент запуска
  13. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Это в цифрах сколько? И чем мерили?
  14. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Обратка чего? Если форсунок, то вариантов много. Иногда не влияет. А иногда очень сильно. С какой целью задан вопрос? Если есть конкретные проблемы по авто- так и спросите
  15. nikitostik
    nikitostik Новичок
    16 апр 2018
    13
    Германия
    A6 4F 3.0TDI
    #4095 nikitostik, 17 апр 2018
    У меня одна сторона жестко переливает. По 14 группе - +5mg , по 15 группе - -5mg. Форсунки новые, прошиты. Машина коптит белым дымом. Уровень масла очень быстро поднимается
    Меряли компрессометром для дизелей. Все котлы около 26 бар.
  16. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    До замены форсунок было то же самое? Как там поживает сажевый?
  17. nikitostik
    nikitostik Новичок
    16 апр 2018
    13
    Германия
    A6 4F 3.0TDI
    До замены форсунок у мотора был прогоревший клапан. Пересобрали с другой головой, но новых потрохах. Сажевого нет, системы ЕГР вообще нет физически. Все граммотно программно вырезано собственноручно. Проделывалось не один десяток раз.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Ты вроде сам с усам ...
    Показания +5 и -5 они сразу после запуска появляются ? Форсунки слева на право менялись ? Если да то что после этого происходит ? Ошибки какие по мотору ? При значении +\-5 моторный блок отключает форсунку если что .
  19. nikitostik
    nikitostik Новичок
    16 апр 2018
    13
    Германия
    A6 4F 3.0TDI
    Сразу после запуска. Форсунок два комплекта идельно рабочих. Замена не меняет ситуацию. ошибок кроме одной свечи - нету. Косу проверил. Если скинуть разъем с форсунки - кидает ошибку на соответствующий цилиндр. При рабочем двигателе если отключять форсунки, начинает характерно троить, значит не отключает форсунки. Да и на трёх цилиндрах не работал он бы так ровно. Еще заметно что на холостых общий впрыск около 12гр/о , хотя норма около 5гр/о. Понимаю что мозги корректируют работу. Но из за чего, не уловлю момент. Завтра поменяю ещё полностью обратку форсунок- может в ней косяк?!
  20. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Очень сомневаюсь. Про сажевый не ответил.
