A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Форсунки что на 2.7, что на 3.0, что на 6.0 идентичные. Сделаны по одному принципу. И говорить что какие то из них долговечнее не совсем правильно. Зависит от эксплуатации конкретного авто. Конкретно хорошее топливо, оригинальные топливные фильтра и соблюдение всех предписаний производителя
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Не выдумывай. Есть на 8 отверстий, есть на 7.
  3. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    Вот и у меня на пробеге 240ткм начала слегка чадить на холостых при простое 3-5 мин, и потом пока прогазуешься. Коррекции вроде в норме хоть и на гране местами. Под нагрузкой всё хорошо, тянет как надо. Двигатель CDYA, катализатора и сажевого нету - воняет как камаз, уже становится стыдно перед людьми в пробках))
  4. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Не выдумывай- количество отверстий на ресурсе никак не сказывается! И если уже говорить по таким мелочам- различий много. Только принцип у всех один! И болячки одинаковые у всех! Даже не взирая на марку автомобиля и внешние различия!
  5. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Каплеобразование. Тащим форсунки к топливщикам и проблема решается
  6. dimon a6-3
    dimon a6-3 Новичок
    10 окт 2017
    11
    Беларусь
    С 3.0 на 2.7 форсунки подходят?
  7. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Теоретически можно. Только все на все. Хотя по фэншую лучше ставить то, что стояло
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Какие 3.0 и 2.7 конкретно ? Они разные были вообще то .
  9. Александр73-999
    Александр73-999 Завсегдатай
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Audi A6 C5 2002 2,5 AKE
    Лили форсы на 3,0 тди 165 квт, занесли на стенд EPS945, получили ответ, что с форсами все хорошо, только немного потеют, но ездить можно, все с ними ОК
    Словам мастеров не поверил, потому как показания на бумаге мне не понравились и по VCDS у то же
    Заменили все 6 штук с 2,7тди, код мотора BPP, и что же вы думаете.
    Весь дым пропал, мотор работает ровно, что на холостых, что на полном газу, столба дыма нету
    Только тяга заметно хуже стала. После чего немного подкорректировали прошивку и все ОК
    Удачи всем
  10. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Я в сотый уже раз пишу- форсунка даже может получить новый код! Но белый дым останется! Это другая болячка. Электроника не всегда это видит на стенде. Значит мастера такие.
    Про тягу. Разница между форсунками в этом и состоит. Одни больше, другие меньше. Прошивкой можно вылечить. Но я сторонник фэншуя:hi:
  11. Александр73-999
    7 фев 2010
    822
    Литва
    Это и безграмотный в топливной системе понимает
    Я написал это, что не надо слепо доверять стенду и мастеру который там работает, надо и свою голову иметь
    А про форсы 2.7 я написал тем, у кого нет шансов найти оригинальные 3.0. Те могут поставить комплект от 2.7 и поправить программу.
    Может кто в глубинке живет...
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    В глубинке проще наверное поставить то что было, найти того кто сможет программу поправить шансов кажется еще меньше.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Поправить программу кстати не сильно дорого стоит.
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Вопрос не в цене.
  15. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    На стенде надо работать уметь. И куда смотреть. И знать особенности того или иного
    Только не везде это смогут сделать. И вопрос скорее не в цене, а в технических возможностях
    Александр73-999 нравится это.
  16. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    У меня визуально похоже было перед вырезкой сажевого. Регенерация запускалась пару раз в неделю и как раз при её работе на каждом старте после останова валил белый дым... Избавился от уже лопнувшего (по результатам вскрытия) сажевого - всё, никаких дымов. Год до того регенерация запускалась (была заметна по тому самому дыму и я проверял шнуром) пару-тройку раз за лето.
  17. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Сажа умирает не сама по себе. И чаще всего предвестником данного факта является смерть форсунок. Именно по капелькам. Если форсунки умерли- после удаления сажи дыма станет еще больше в пустой трубе. Регенерация это или нет можно посмотреть шнурком.
  18. дяма
    дяма Живу я здесь
    23 окт 2010
    2.303
    A4 2.0TQм
    Перечитал многое в теме но так и не понял. Пьезофорсунку с мотора 3.0 тди возможно отремонтировать? Заменив распылитель как на грузовых авто к примеру.или нет ?
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно, но оригинальных запчастей нет, после замены, если есть сажевик обязательно на стенд, переписывать коды...
  20. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Даже если нет сажи то лучше на стенд. Код корректирует подачу топлива в разных режимах работы. Кроме того в коде прописано рабочее напряжение для конкретного пьезопакета. Запчастей действительно нет! Но в 90% случаев форсунка восстанавливается
