A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Думаю, если поискать- всегда можно найти. Делать лучше где то рядом. Потому что после ремонта иногда возникают вопросы (часто сталкиваюсь с неправильной установкой, или не прописаны, или еще что). Так вот- что бы можно было все решить делать надо в пределах доступности.
    Да! И еще! Это все говорю относительно системы пьезо бош. Потому как сейчас на ваговскую группу стали устанавливать немного другие системы. И они пока реально не побеждены
  2. Vital Q7
    Vital Q7 Живу я здесь
    27 июн 2011
    1.216
    Беларусь
    Audi Q7/BUG/07г.
    Добрый день .
    Хотел узнать по диагностике форсунок.
    Отдал на диагностику , какой стенд не понятно и стенд или это . Дали распечатку диагностики .Так вот из 5 форсунок , стенд присвоил новый IMA код только одной . Мастер сказал , что она в допуске остальные нет. Я слышал , что стенд только даёт параметры , их нужно внести на сайте BOSCH , и там через какое то время можно получить новый IMA код ?
    И стоит там делать диагностику форсунок ?
  3. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Это стенд. Нормальный из неофициальных
    Это вина не стенда, а форсунок. Со временем параметры убегают из кодировочной зоны. Причин тоже много. Если убежали недалеко- можно ездить и не париться!
    Это глупость. Код может присвоить только стенд. На основании электро и гидро замеров.
    Хозяин- барин! Я же не знаю подготовку этих людей и уровень их знаний и умений. Это оборудование в умелых руках позволяет решать такие задачи. Но работают не стенды, а люди
  4. Jeoda
    Jeoda Участник форума
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    К сожалению, масло, попадающее в цилиндры, портит не только сажевый, там ещё катализатор есть и кольца поршневые, которые залегают от масляного кокса.
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Синтетика 2T абсолютно незольное масло !!!
  6. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    А я и не говорил о золе. Только о коксе.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    https://www.drive2.ru/b/1885909/
    Banzay нравится это.
  8. Jeoda
    6 сен 2014
    121
    A6 C6 ASB 2008 г.
    #4168 Jeoda, 14 июн 2018
    Спасибо, но это всё всем известно.
    Вот моя статья, которую я дописал сегодня ночью: https://www.drive2.ru/l/504439992978767969/
    Для смерти нейтрализатора и сажевого фильтра, достаточно поливать их тяжёлыми углеводородами - помрут и без всякой золы.
    Banzay и quattrosens нравится это.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошая статья:thumbup:
  10. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    День добрый!
    Потестил Лаунчем форсунки на Q7 3.0 tdi bug (сильно-сильно дымит прогретая на холостом ходу).
    В показаниях вроде ничего критичного не вижу:
    72 2 -6 -6
    73 -2 -8 -8
    74 -12 -14 -12
    75 -14 -10 -10
    76 -16 -12 -10
    77 -18 -4 -6
    Как на ваш взгляд?
  11. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Парни! Еще раз о птичках. Вот судя по этим цифрам немного не в себе только 2 форсунки. А я в этом сильно сомневаюсь. Отдали бы вы их на стенд. Вам там все расскажут! Все равно уже попали!
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    От просмотра этих значений в твоем случае смысла нет никакого . И ориентироваться на них безполезно.
    Смотреть надо данные в реальном времени
    quattrosens и diezzell нравится это.
  13. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Просто перед тем, как снимать и нести на стенд, хотели убедиться в своих опасениях - форсунки или не форсунки. Но исходя из полученных цифр ничего критичного вроде и нет.
    Сегодня ещё глянули коррекцию по 13 и 14 каналам. Там тоже всё нормально.
  14. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Немного не понял... А мы разве не в реальном времени смотрели?
    Смотрели на цифры по ходу прогрева (цифры не особо-то и менялись).
    Что имеется ввиду под "реальным временем"?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    Ребят отстаньте от мотора . Вы либо специалисту мотор покажите либо на стенд форсунки отдайте. А то читать смешно .
  16. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Как говорили выше- по удалёнке диагностику сделать невозможно. По крайней мере у меня шаманского бубна нет
  17. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #4177 Alex-shmalex, 15 июн 2018
    DEL (дубль)
  18. Alex-shmalex
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    А если обеспечить удалённый доступ к ноуту подключённому к obd, плюс буду кататься, выполняя инструкции специалиста. Такой вариант платной диагностики имеет право на жизнь? Не только о форсах речь, их понятно на стенде проще затестить, но вот когда "букет проблем заплетён в гордеев узел" и не знаешь с чего начать, а местные "спецы" разводят руками и предлагают поиграть в лоторею за мой счёт?
  19. sergus
    sergus Новичок
    26 дек 2012
    84
    Кировская обл.
    A6 c4b5 99г
    Господа аудифилы! Этот раздел и существует для того, чтобы дать первичные советы исходя из вводных данных (коими, в том числе, и являются показания "шнурка"), и что тут смешного - непонятно. А далее человек сам ориентируется, куда идти дальше.
    То, что можно съездить к спецам и то, что желательно отнести форсунки на стенд - это и так понятно. Если бы все решали вопросы сразу через специалистов - данного форума вообще бы не существовало...
    В данном случае интересно мнение, какие причины МОГУТ быть, и на какие мысли может навести тестирование шнурком (которое тоже что-то да даёт - про замену стенда речи и не велось).
    И удалённую диагностику тоже никто не просил. Интересны мнения и советы, не более того.
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.920
    По удаленке как раз можно кое что посмотреть . Только надо понимать что смотреть и как . Иногда даже поправить можно многое ...
    ЗЫ. Дымящие форсунки поправить нельзя.
