A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не сомневайтесь, расчёты производил я, Юра занимается производством.
    Если действительно в "деле" как вы говорите, то должны знать что 99,99% тнвд vp44 МЕРТВЫЕ, т.е. внутрикорпусное давление на х.х. не соответсвует номиналу в 10бар, данному BOSCH, в лучшем случае 7-8 бар в 30% тнвд из 100, а 70% оставшихся насосов имеют внурикорпусное менее менее 7бар.
    Самое итересное даже не в этом, а том что тнвд с пробегом в 300тыс и внутрикорпусным в 5 бар на УРА проходит 815 стенд.
    И при этом клиенту говорится, родной с твом тнвд, всё в прядке,
    -но как-же говорит клиент, позвольте машина кушает 15 литров и не едит
    -машина у вас уже с пробегом, нужно вложиь деньги в мотор , в форсунки, мы вам поможем освободиь ваш кошелёк от н-й сумы, и вот тогда машина у вас поёдит, а на счёт ТНВД не переживайте он у вас отличный, у нас работают только квалифицированные специалисты, мастера своего дела, делаем по сотне тнвд каждый день, и посмотрите на название нашего гаража ЗОЛОТЫЕ РУКИ
    [​IMG]-ну так
    ВасиличЪ43 нравится это.
  2. diezzell
    diezzell Участник форума
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Потому и улыбнуло. Им времени то осталось что бы отмереть немного.
  3. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Тут все зависит от оператора. Именно по этому пункту в 90% случаев ремонта замена корпуса
    quattrosens нравится это.
  4. Mazist
    Mazist Новичок
    22 май 2008
    62
    #4224 Mazist, 24 авг 2018
    Добрый день! Автомобиль ауди ку7 3.0 д 2010 год, пробег 160 000 км. Ситуация следующая: ехал по трассе, вдруг выскочила ошибка желтая спираль, пропала тяга, я на ходу заглушил двигатель, завел снова, ошибка пропала, тяга появилась, но при наборе оборотов выше 2000 эта же ошибка снова выскочила. Такую манипуляцию я провел 2-3 раза, вследствие чего в дополнение выскочил чек энжин. Я остановился, двигатель детонирует, обороты набирает нехотя-по ощущениям не работает несколько цилиндров.Доставил на эвакуаторе машину в сервис-вердикт: не работает левый ряд цилиндров. Сначала продиагностировали ЭБУ-все ок. С ЭБУ все уходит, но ряд не работает. В этой ветке я прочитал, что правый и левый ряд управляется двумя разными шлейфами и если один из шлейфов пробивает на корпус, то может быть такая ситуация. Двигатель при этом заводится, не работает просто ряд цилиндров. Подскажите, можно ли, чтобы приговорить шлейф, взять и шлейф с правого ряда переключить на левый и посмотреть поменялись ли местами работающие цилиндры с неработающими? Или это невозможно в силу того, что у них разная длина или еще какие есть причины? Ну и, кто знает, подскажите варианты, что это вообще может быть и как с этим бороться?
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вам нужно обратится в профильный сервис. Не может быть что бы в ЭБУ не сохранились ошибки или в ЭБУ лазили кривые руки и порушили маску ошибок. Судя по тому что вы описали у вас может быть: Пробила одна из форсунок на корпус (сгорел пьезоэлемент) или НТВД погнал стружку
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Когда надоест маяться можете обращаться :
    http://www.audi-club.ru/threads/mel...dividualnyj-chip-tjuning-i-remont-vag.377964/
  7. Mazist
    Mazist Новичок
    22 май 2008
    62
    Если пробивает одну из форсунок, отключается весь ряд? Форса подлежит ремонту в таком случае? В случае со стружкой какое лекарство?
  8. Mazist
    Mazist Новичок
    22 май 2008
    62
    Не так близко от вас нахожусь, чтобы вот так взять и привезти машину к вам. ЭБУ, конечно, можно привезти и отдельно. Если можете что-то посоветовать-буду только рад.
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Вы смеетесь ? К нам приезжают из всех регионов России . А советовать можем только обращаться с такой проблемой к тем кто точно знает как работает система впрыска и управления .
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуйте отключить последоватьльно разъём одной форсунки на моторе и посмотрите результат Форса подлежит замене, ремонт возможен только у высококлассных специалистов
    Со стружкой вариантов нет, если она УЖЕ в рейле то нужно ВСЁ менять : ТНВД, форсунки, и промывать, рейл, бак,обратку...
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Да. В зависимости от стороны ошибка ряд 1 или 2, правая или левая сторона соответственно.
    Да.
    Ответили чуть выше. ТНВД или новый или БУ форсунки можно восстановить, все остальное мыть, продувать, прокачивать. Регулятор давления 70х30 если мучили не долго как правило спасти можно
  12. Mazist
    Mazist Новичок
    22 май 2008
    62
    Как диагностировать, какая именно форсунка не работает? Последовательным отключением и запуском двигателя? Без неисправной должен запуститься ряд без одного цилиндра или не факт? Программно можно увидеть неисправную? Либо надо снимать весь ряд форсунок и как то отдельно тестить? Сервисники говорят, что показывает ошибки отсутствия питания на всех трёх форсунках и свечах накала. Я просил коды ошибок, должны дать.
  13. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Думаю что со стружкой не тот вариант. Иначе почему вырубило только один ряд? Ставлю на пробой пьезопакета! Без пробитой форсунки должна завестись. Только будет троить. Ну и аварийный режим соответственно
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Денис так я об этом написал в самом начале, но из-за отсутствия кодов ошибок немного перестраховался.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Нет.
    Они должны были сказать это сразу. Со свечами немного непонятка.
    Именно так и поступить, процесс ускорится если будет понятно какой ряд барахлит.
  16. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Реально ли без стенда определить текущую форсунку? иногда подкусывает при запуске.
  17. Mazist
    Mazist Новичок
    22 май 2008
    62
    Насколько я понял, уже пробовали последовательно отключать форсы и запускать двигатель. Запускается только один ряд. Может я что-то путаю. Выясню все четко и отпишусь
  18. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Это не форсунка. Антифриз на месте?:nod:
  19. diezzell
    14 мар 2014
    161
    Q7/4L 3,0 TDI
    Согласен, Сергей! Всегда говорил, что на расстоянии машины лечить очень тяжело:rock:
    Тубабу нравится это.
  20. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    Вот это поворот, везде информация обратная. С антифризом всё в порядке, стартер тоже, проблема с массовым проводом устранена.
