A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Criminal
    Criminal Новичок
    9 июн 2018
    8
    Иногда не могу завести. А если завёл глохнит. Иногда сразу. Иногда через 1 минут
  2. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    Парни форсунки нет ни у кого на 3.0тди 3-ёх буквенный ,случайно короче на АSB мотор??
  3. Nikolaygerasimov
    Nikolaygerasimov Завсегдатай
    2 июл 2017
    654
    A6 C6 3.0tdi quattro на пневме
    Есть но от этого не легче
  4. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
  5. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Доброго дня! 2.7 tdi bpp
    решил прочитать логи форсунок, подскажите, насколько критичная ситуация? Расход великоват, дыма нет. Мотор не чипован. Солярка с Роснефти исключительно. Присадками не пользовался. Замена топливного раз в 16 000км (через одну замену масла и фильтров остальных). Пробег 330 000км. Цепи не менялись ещё.
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F7 910 401 E)
    08:36:53
    -0.19 мг/ул Zylinder 1
    -0.14 мг/ул Zylinder 2
    -0.19 мг/ул Zylinder 3
    0.00 мг/ул Zylinder 4
    0.14 мг/ул Zylinder 5
    0.38 мг/ул Zylinder 6
    777 /min Motordrehzahl
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Почитай что я писал тут про подобные "диагностики"
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Про форсунки не скажу, но то что цепь вытянута это 100%, нужна 32группа
  8. zaxaryshka
    zaxaryshka Новичок
    20 сен 2018
    4
    Чили
    Приветствую, ребята, кто подскажет, такая проблема, 2005 аvant 2,7 tdi на холостых бывает (не постоянно) вибрация и чуть проседают обороты незначительно но есть, Дыма нет, динамика в огне. Куда бежать чего делать?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    форсунки на стенд
  10. zaxaryshka
    zaxaryshka Новичок
    20 сен 2018
    4
    Чили
    полная диагностика в бошцентре по форсункам ниче не показала, как версия кривая прошивка, остальные параметры в норме, в понедел к официалам
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Про прошивку сомнительно,режимы хх в чипе никто никогда не трогает .
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это если переносом калибровок ни кто не занимался без учета адресного сдвига.
  13. zaxaryshka
    zaxaryshka Новичок
    20 сен 2018
    4
    Чили
    ну как еще объяснить сей факт, все работает нормально при подключении компа: параметры топливки идеальны и на определенном этапе начинает троить и скачут все параметры. Какие мысли? излагайте у меня не хватает опыта
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Излагать что то должны были специалисты которые видели машину живьем . Как думаешь что можно сказать по твоим комментариям ?
    quattrosens и Александр73-999 нравится это.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    По ходу дела, мозг отьезжает.
  16. zaxaryshka
    zaxaryshka Новичок
    20 сен 2018
    4
    Чили
    будет чего написать - напишу, спасибо
  17. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #4337 valerups, 23 сен 2018
    Спасибо! Сегодня 32 группу выложу!
    Так же проявилась перед снятием показаний, ошибка по заслонке впускных каналов.
    Это влияет на показания по форсункам в 72-77 группах?
    По форсункам:
    08:20:59 Group 072: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 1
    36.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    42.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    30.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
    08:20:59 Group 073: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 2
    46.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    58.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    42.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
    08:20:59 Group 074: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 3
    2.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    28.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    12.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
    08:18:51 Group 075: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 4
    64.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    66.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    56.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
    08:18:51 Group 076: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 5
    58.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    64.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    48.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
    08:18:51 Group 077: Null-Mengen-Kalibrierung (NMK) - Zylinder 6
    40.0 ms Ansteuerdauer 1. Kalibrierdruck
    50.0 ms Ansteuerdauer 2. Kalibrierdruck
    36.0 ms Ansteuerdauer 3. Kalibrierdruck
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Не влияет вообще . По форсункам цифры совсем не айс .
  19. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Промывать нет смысла? Однозначно меня все 6шт?
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Что делать ...? Промывать ?
    По поводу менять - устал писать в данной теме . Вердикт можно поставить только нормально продиагностировав машину . Или ты хочешь приговор только по цифирькам получить сразу на шесть форсунок ?
