A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ребятки! 3,0 тди ровно как и 2,7 2004-2009 годов не самый плохой двигло если не самый хороший в ауди, потом они сговорились и решили рискнуть накрячить владельцев с 2009-2011 начало получаться и с 2012 получилось не плохо:thumbdown: не тот дизель. И ведь придумали чем прикрываться, экология, шумность и прочая хрень.
    Андрик78, valerups, Guru и ещё 1-му нравится это.
  2. SergoV
    SergoV Участник форума
    2 апр 2009
    113
    A6
    Добрый вечер !
    Ребята все ли хорошо с моими форсунками ?
    Температура 74 градуса
    Пробег где-то 430 тыс
    13 группа. 0.19; -0.38; -0.05
    14 группа. -0.09; -0.28; 0.66
    72 группа -0.4; 0.0; 0.0
    73 группа -6.0; 2.0; -2.0
    74 группа -8.0; 0,0; -2.0
    75 группа. -2.0; 4.0; 0.0
    76 группа. -16; 0.0; -2.0
    77 группа. -8.0; 0.0; 0.0
    Заранее спасибо
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Даже очень не плохо.
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    На пробеге 430? или форсы все же менялись?
  5. SergoV
    2 апр 2009
    113
    A6
    Номера форсунок что у меня , что в етка при вводе вин кода одинаковые , номера форсунок в адоптации по всем цилиндрам одинаковые
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Что подтверждает, что пробег у этих моторов до серьезных вложений очень даже не плох! (при должном обслуживании и качестве материалов, естественно).
    А мрущие форсы, цепи и коробасы при "честном, зуб даю" пробеге от 150 00 до 250 000 вызывают просто улыбку...
    shromanx, quattrosens, auras80 и 2 другим нравится это.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    До серьезных вложений при нормальной эксплуатации ресурс не плох и в АКПП да и и остальных агрегатах. Мене смешно становится когда начинают говорить и писать о проблемах с форсунками на пробеге 90 т.км. и при всем стуча себя к грудь пишут что заправка только на лукойле или газпроме и масло в двигателе меняют на 7,5. Есть и честные владельцы которые не скрывают что проблемы начались после заправки некой непонятной субстанции, а масло меняют часто только потому что льют не зная чего. Говорил и еще не раз скажу Ауди с дизелем не самый плохой вариант впрочем как и другие варианты немецкого автопрома, сегодня еще добавляю, до того момента пока не начали бездумно пихать светодиоды во все световые приборы, туда же попадает к сожалению и Ауди.
    Как то ездил к дилерам на юстировку АСС на соседнем подъемнике висела дизельная КУ 7 2017г бля красивая зараза, хожу заглядываю. Рядом стоит хозяин слово за слово, он спрашивает твоя А6 говорю да моя старушка, он говорит была у меня и такая 2008 и КУ 7 2006 ездил и не парился и за 3000 от дома уезжал и больше вообще ни о чем не думал знал что не подведет, потом не ожиданно добавил, теперь купил вот эту красавицу за 6 лямов и дальше 100 км от города уезжать боюсь, а все потому что ауди предоставила бесплатный эвакуатор для всех авто на гарантии.:facepalm2:
    Андрик78, Banzay, Sneiper и 3 другим нравится это.
  8. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Первый покупатель мог(гипотетически) и масло в двс не менять вплоть до 90 т.км, не говоря уже о фильтрах. Потом просто продать и снова новую купить. И срать первому что там и как с авто. А вот второй(третий) как раз к 250 т.км. и пожинает плоды первого и тут совсем другой клинкор, не улыбает и не смешно. Скорее всего такие владельцы и пишут, что ваг редкое гуано...
    Masterz, Banzay, Александр73-999 и ещё 1-му нравится это.
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Практически - просто крутят пробеги. С 500 - 600 т.км на 180 - 200..
    Вот и все дела..Проверяйте подноготную прежде чем машину брать!
    Banzay, Sneiper и Александр73-999 нравится это.
  10. speec
    speec Новичок
    21 апр 2010
    47
    Ленинградская обл.
    A6 С6 2.7 TDI Q 08
    Полностью согласен. Но я имел в виду настоящий пробег, заправки не пойми где, не меняя тф, можно форсунки быстро угробить.
    Реальный случай (не ваг), человек заправился (в ноу нэйм) по пути с юга в Питер, в итоге 2 форсунки заменил, остальные как то ещё живы. До этого за год менял на новые (или восстановленные, врать не буду).
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Можно убить не одну, а всю ТА.
    speec и Banzay нравится это.
  12. Rotveiler
    Rotveiler Новичок
    29 окт 2014
    2
    Q7 3.0 TDI
    Чем у Вас дело закончилось? У меня такая же ошибка и тоже пару раз заглох на ходу а теперь встал совсем.
  13. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    #4373 AllroadVKV, 1 фев 2019
    13 группа -1.32 ; 0.42 ; 0.94
    14 группа 1.46 ; -0.94 ; -0.56
    72 группа 2 ; 8 ; 0
    73 группа 16 ; 30 ; 4
    74 группа 12 ; 12 ; 0
    75 группа 24 ; 16 ; 0
    76 группа 16 ; 12 ; 0
    77 группа 16 ; 8 ; 0
    Не дымит , при запуске не подклинивает , заводится хорошо.
    Иногда на прогревочных , чуть плавают обороты , но чаще на полностью прогретом моторе , почти постоянно , в этот момент в 1 группе скачет цикловая подача , давление не прыгает.
    Если хорошо придавить педаль , почти в пол в спорт режиме , через несколько секунд начинает моргать спираль - низкое давление топлива.
    По утрам в прозрачной трубке небольшой пузырек воздуха.
    На что обратить внимание?
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Чудак человек. На то и обратить. "низкое давление топлива."
  15. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Это я понимаю , но хочу подсказку куда копать , форсунки или регулятор ? Опять же в остальных режимах все более менее нормально
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    вот сюда
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4377 quattrosens, 1 фев 2019
    Проверить количество сливa обратки на форсунках
    https://www.drive2.ru/l/469626431186404034/
    если сo сливом всё в порядке то скорей либо фильтр сливающего клапана на рампе (забита его сетка) либо стружка в тнвд, снять регулирующий клапан на тнвд
  18. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Спасибо парни , а в целом показатели страшные ? Пробег 500 тысяч
  19. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    Обратите внимание на давление при максимальной нагрузке с ТНВД.
  20. witalij970
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    У меня было похожее, менял клапана на выходе с ТНВД и на рампе, безрезультатно. Помогла замена ТНВД.
