A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Это в первой группе смотреть? На хх давление 483 , сравнивал с туарегом у которого все отлично.
    Начну с проверки форс , дальше напишу что и как
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дима у человека авто запускается без проблем. Если он примет к руководству видео представленное тобой то трудно представить чем для него это закончится.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    И это правильно. Если с форсунками все нормально, то следующий в проверку ТНВД.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видио выложено просто для понимания, согласен не для действия...:shuffle:
  5. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Твоих сколько?
  6. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Моих тысяч 10 , я ее брал такой
  7. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Коробку починил , теперь очередь мотора настала . Если что я от автомобилей не далек , занимаюсь профессиональным ремонтом акпп
    Тубабу нравится это.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Коробка приплыла раньше уже или в вашем пользовании. И что именно с ней случилось к 500 т.км.
    Nikolaygerasimov нравится это.
  9. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Коробка ездила более менее нормально , но если едешь на 5 и нажать педаль сильнее при переходе на 4 пинок приличный , как брал так и было , уже знал к чему готовиться.
    Сгорел пакет форвард , увеличились зазоры в остальных пакетах ну и переборка гидроблока с заменой соленоидов и расходников.
    Ну и стандартная болячка с входным валом - микротрещина
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Спасибо.
  11. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Лишние деньги появились , поэтому решил перебрать
  12. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Парни , форсунку льющую нашел , 5я сливала даже на стартерных оборотах , остальные все отлично. Попробовал у друга взять форсу с туарега , у него проблем нет , изменения есть , машина заводится еще лучше , тяга еще лучше , но как прогреется та же песня, плавают обороты.
    Еще на холодную иногда когда еду , почти останавливаюсь , обороты проседают где то на 100-150.
    И про ошибку , я не так написал , выдает что то вроде (регулятор давления топлива ) толи вне верхнего предела толи вне нижнего предела.
    Под замену клапан на рейле правом ?
    P.s. стружки нету , у меня BMK
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Что то вроде, не прокатит. Как минимум нужен хотя бы номер ошибки. Купив новый регулятор можно остаться с старыми проблемами.
    Не обязательно стружка, бывают еще плохие фильтра.
  14. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Завтра попробую спровоцировать ошибку , фильтра хз какие до меня ставили , сейчас стоит оригинал
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Не нужно её провоцировать она зафиксирована в памяти ЭБУ.
    Проверь форсунки на стенде будет дешевле и проще найти проблему плавающих оборотов.
    quattrosens нравится это.
  16. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Я удалил ее . Стендов нормальных у нас в городе нет
  17. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Договорюсь еще с другом попробовать взять у него регулятор давления и поставить себе , посмотрю изменения , если не поможет , то буду искать стенд
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если ошибка не проявится то не нужно заморачиваться с заменой регулятора. Я не знаю ваше точное место локации но в Волгограде как минимум 2 БОШ центра
  19. AllroadVKV
    AllroadVKV Новичок
    20 дек 2017
    90
    Волгоградская обл.
    A6 C6 3.0TDI BMK
    Попробую поискать стенд , один бош сервис местный точно бестолковый , второй не знаю.
    Ошибка появляется только если хорошо навалить ей и двигаться в таком режиме некоторое время
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Вам надо не стенд искать а диагноста нормального .
    milser нравится это.
