A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. maxpuz
    maxpuz Участник форума
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    Ребят,помогите советом,с утра заводится очень долго гоняя с облаком дыма.дальше заводится без проблем.после первого пуска не дымит не на ходу не на х/х.движок работает ровно.проблема с запуском пропадает с наступлением холодов.
    72 6 4 0
    73 2 0 0
    74 -2 0 0
    75 4 16 6
    76 38 20 4
    77 14 6 2
  2. maxpuz
    22 апр 2012
    100
    Нижегородская обл.
    Q7 3.0 TDI 15г.
    13 -0.33 -0.52 -0.38
    14 0.28 0.42 0.33
  3. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    #443 Eugene02130, 29 июн 2013
    Фух, поменял две форсы из шести :dead: на 1 и 4 цилиндре. Поставил новые 059130277AR. Чет задолбался гайки зажимов и топливных магистралей откручивать - не подобраться толком обычными ключами, завтра пойду магазин инструментов инспектировать.
    Двигло работает как и прежде (показалось только, что новые форсы "цокают" чуток погромче). Параметры пока не снимал.
    Upd: все, все шесть новые. Пока замечаний нет :)
  4. dimson7819
    dimson7819 Участник форума
    21 янв 2012
    425
    Q7
    #444 dimson7819, 30 июн 2013
    72 36 21 22
    73 17. 12. 19
    74. -15. 22. 20
    75 31. 45. 23
    76. 51. 29. 24
    77. 16. 14. 24
    13. 0.24. 0.8. -0.38
    14. 0.14. -0.98. 0.00
    Так было зимой.
    72 30 15. 20
    73 28. 10. 20
    74. 27 27. 20
    75 36. 31. 26
    76. 32. 25. 25
    77. 30. 11. 24
    13. 0.38. 0.24. 0,05
    14. -0.14. -0.33. -0,38
    Заправку не менял (лукоил евро5), время года сменилось и стали показатели получше, как я понял. Редко бывает подколбас в режиме паркинга на хх.
    Не пойму как минус на плюс перескочил?
  5. xx.auto
    xx.auto Новичок
    2 июл 2013
    4
    Q7 3.0TDI CASA 08
    Добрый день! нужна помощь, Q7 3.0 tdi CASA 2008 . ошибок нет, ЕГР чист, сажевый удален(4 отв по 0.8), стоят форсунки 059130277BE .
    Проблема такая: Подклинивает при заводке (заводится 3-4 сек), на х/х работает не совсем ровно и дымит(!) - особенно если КП на драйв или задняя пер. При обычном разгоне от 1400об до 2000об на 4,5,6 передаче - вибрация (начинает колбасить двигатель - как детонация!), а как только на педаль нажимаешь что бы выше 2000об вроде все норм но дымит.
    Параметры по форсункам (на прогретом):
    72 -14 10 0
    73 24 9 5
    74 0 0 3
    75 24 22 11
    76 -30 16 7
    77 9 10 14
    на х/х
    13: -1,27/-1.32 3.06/ 3.15 2.78/ 3.01
    14: -2.40/-2.45 -0.38/-0.61 -1.98/-2.02
    13: -1,69/-2.07 5.08/ 5.13 2.59/ 2.78
    14: -3.58/-3.72 -1,22/-1.55 -3.01/-3.11
    помогите советом
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    1,2,4,5 форсунки на помойку:hi:
    При таком раскладе все шесть менять и ездить спокойно:beer:
    13,14 группы актуальны только на холостых в режиме паркинг при про гретом до 90 моторе:rock:
  7. eduardas510
    eduardas510 Участник форума
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    Q5 2.0 TDI {2015.01}
    всем знатокам здраствуйте!!! есть ауди а6 2.7тди 2005-пробег 320т.км и есть проблема в двигателе на холостых вибрация ,а так едет нормално,и тяга люкс-хорошая,на скорости около 120 на длиной дистанции очень экономная,толко вот откуда вибрация? где искать? форсунки или есчё чтото?подскажите!!! спасибо
  8. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    А по делу?
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Надо смотреть машину - очень похоже, что ТНВД погнал металлическую стружку.
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению без осмотра машины ничего конкретного сказать невозможно.
    П.С.
    Может быть форсунки,
    может быть подушки,
    может быть ещё что-то.
    Всё подряд менять будете?
  11. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    100 проц...это ж casa...запросто...
  12. xx.auto
    xx.auto Новичок
    2 июл 2013
    4
    Q7 3.0TDI CASA 08
    ОК, всем спасибо - буду копать дальше
  13. eduardas510
    20 ноя 2012
    115
    Великобритания
    понятно,завтра зделаю со шнурком анализ,сообсчю чё накопал,спасибо.
  14. aviatechnik
    aviatechnik Живу я здесь
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    Товарищи прошу высказать свое мнение по моим показанием работы форсунок:
    72 16 17 18
    73 -6 16 12
    74 8 15 16
    75 18 20 25
    76 10 26 16
    77 7 18 15
    13: -0,52 0.71 -0,56
    14: -0.19 -0.28 0.75
    Двигатель не дымит, заводится в любом состоянии без проблем, но иногда на Х/Х возникает легкая вибрация.
    Со слов предыдущей хозяйки, её муж чиповал машину, но вчера мой чип отставал от стока. пробег 74тыс.
  15. SABA77
    SABA77 Новичок
    7 июл 2012
    56
    V6 TDI
    по форсункам вижу все в пределах нормы, но лучше обратись к Раткову Петру Ratkov, уж он то на все найдет правильный ответ
  16. aviatechnik
    22 май 2012
    1.535
    Q7 TDI 4M
    спасибо за совет!
    написал ему, жду ответа:)
  17. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Всем привет! Вопрос знатокам... имеется туарег с мотором BKS, можно ставить форсунки от CASA? (Замена всех шести форсунок). Вроде номера у них разные...
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если все 6 шт., то можно.
  19. Edisson18
    Edisson18 Завсегдатай
    20 ноя 2011
    820
    A6c7 3.0 тди 204 л.с
    #459 Edisson18, 26 июл 2013
    Люди добрые.)) всем привет. помогите разобраться с фарсунками этими )).. вот такие показатели у меня. мотор 3.0 TDI ABS
    72 6 18 2
    73 6 16 6
    74 30 24 8
    75 22 24 10
    76 28 18 4
    77 16 18 8
    и если я попал то на какую сумму? и что надо менять? ой да спасибо вам )
  20. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #460 Sergey4, 26 июл 2013
