A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. arpetros
    arpetros Участник форума
    19 апр 2017
    131
    Добрый день.
    А по моему случаю не скажете по форсункам? Тоже плохие?
    Компрессия я уж понял причина плохого запуска.
    Вопрос как мотор покупать-в сборе с топливыной элементом или пустой.
    Спасибо.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    С какого перепугу мотор покупать? Для начала нужно дефектовать ваш и только потом принимать решение что делать.
  3. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Два причина
    1. Никто хорошо не сделает
    2. Мотор в сборе будет стоить чуть дороже ремонта этого изношенного
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Лучше взять живой контрактник с живой компрессией/цепями/форсунками
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Почему +1, а не 100? А где взять живой контрактник BUG который канул в лету 11 годков назад?
    Вованец нравится это.
  6. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Обязательно ставить BUG?
    Нельзя поставить свежее 3.0tdi?
    У знакомого такой же мотор стоит на туареге 2011г.
    Подскажите форсунки оставить мои или с ними мотор заказывать? Пробег у мотора будет до 100.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Тоже не понимаю как тут человек по сети сам себе мотор приговорил под контрактник ? Что большая проблема перекольцевать блок и сделать ревизию головок раз уж на то пошло ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    На других машинах другии связки с коробками и бортовыми системами . Вам нужен квест со сращиванием более свежего мотора с остальной требухой ? Как минимум замена мотора на мотор 2011 г потянет замену и АКПП ...
  9. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Понимаете сколько это будет стоит?
    Ремонт мотора это очень дорого если делать как надо.
    Снимут поршни-будет износ стенок или самих поршней. Поршни дорогие. И так далее.
    У меня 24 клапана. 12 стоят 320 р за штука. 12 стоят 450р за штука. 3840+5400=9240 это только клапана. А еще там много всего надо для собрать.
    Одни головки починить минимум 80тысяч. А если это не голове проблема, а блок уже износился? Это еще дороже. А сделать как завод сделает не смогут.
    А мотор с гарантией из эмиратов 1500 евро с доставкой и установкой. Это если пустой. Если в сборе 2500 евро.
    Можете на мой вопрос ответить?
    Спасибо.
  10. arpetros
    19 апр 2017
    131
    не понимаю скажу так. мотор то одинаковый. обьем и лошадки. зачем акпп менять?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Кто приговорил 24 клапана?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Не понимаете - почитайте и все поймете .
  13. arpetros
    19 апр 2017
    131
    В каком смысле?
    На моторе 2 головы. 6 цилиндров. На цилиндр 4 клапана+втулка(4шт)+кольцо(4 шт). Получается 24 клапан, 24 втулка, 24 кольцо.
    Втулка и кольцо не смотрели, но думаю тоже денег стоит.
    Там ще нужно прокладки, сальники, болты, гайки, майки. Там нельзя старое оставить.
    Только запчастей на сумму выйдет. А еще работа.
    Мотор проще, дешевле и надежней.
    Скажите если знаете. Форсунки брать или без них.
    Спасибо.
  14. arpetros
    19 апр 2017
    131
    Что читать?
    Моторы же одинаковые. Обьем одинаковый. мощность примерно одинаковая. Запчасти к ним одинаковые по двигателю внутри.
    Если мотор без мозгов и датчиков поставить, со своего переставить зачем акпп менять?
    Мотор CASB есть-он подойдет?
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.297
    Читать можно даже этот форум .
    Подойдет или нет это долго рассказывать ... Мотор CASB существует в нескольких вариантах . И все они не подойдут вместо BUG если устанавливать "в лоб" . Это мотор второго поколения 3.0TDI ,он отличается от BUG системой управления и топливной системой очень сильно .
  16. arpetros
    19 апр 2017
    131
    В общем искать только BUG.
    Форсунки надо или нет?
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.718
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Откуда он знает в каком состоянии ваши форсунки...
  18. arpetros
    19 апр 2017
    131
    так тут всем говорят, а мне нет.
    какие надо цифры я скину в компьютере.
    я выше делал фото как все делают для диагностики.
  19. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.718
    Ничего они не скажут по этим цифрам, только при личном посещении их и диагностика на месте.
  20. arpetros
    19 апр 2017
    131
    так другим же говорят.
    вон человеку с 2.7 все форсунки сказали менять по таким же цифрам.
