A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #4701 rudi683, 2 дек 2019
    Подробней что именно? Бош новые ,синие коробки, поставил и прописал
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно,
    Цикловая 6,9 завышенная, должна быть 5-5,5 на горячую ОЖ > 86C и с выключенными потребителями
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Завышена относительно каких значений ?
  4. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    спасибо проверю
  5. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #4705 rudi683, 2 дек 2019
    Адрес 01: Электроника двигателя (4F0 910 402 N)
    18:52:18 Группа 001: Injection Quantity
    777 /min Engine Speed (G28)
    6.9 мг/ул Injection Quantity
    234.3 bar High Fuel Pressure (actual)
    89.1°C Coolant Temperature (G62)
    18:52:18 Группа 013: Idle Stabilization Cyl. 1-3 (Injection Quantity Deviation)
    1.04 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.52 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.19 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    18:52:18 Группа 014: Idle Stabilization Cyl. 4-6 (Injection Quantity Deviation)
    -0.19 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.19 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 5
    0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 6
    19:16:24 Группа 001: Injection Quantity
    3.8 мг/ул Injection Quantity
    227.2 bar High Fuel Pressure (actual)
    19:16:24 Группа 013: Idle Stabilization Cyl. 1-3 (Injection Quantity Deviation)
    0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    19:16:24 Группа 014: Idle Stabilization Cyl. 4-6 (Injection Quantity Deviation)
    0.00 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    -0.09 мг/ул Injection Quantity Deviation Cyl. 5
    лог снял когда плаваю обороты
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Знатоки, может кто-нибудь внятно сказать,какое все-таки давление топлива должно быть на ХХ в первой группе? 2хх бар или 4хх бар? ( не помню какие там дальше цифры).
    А то столько разных версий в сети гуляет. Якобы должно быть двести с чем-то, а у кого четыреста с чем-то значит что-то неисправно (регулятор топлива или еще что-то).
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    На 4 у меня как раз и колбасит, вот хочу понять форсунка или регулятор
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    я у себя раньше видал и 2хх и 4хх. Так и не понял,от чего это зависит. Не "колбасит" ни в первом ни во втором случае
    а сколько должно быть, так нигде и не встречал инфу
    Алексей М. нравится это.
  9. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Аналогично, но чаще 4хх. Ничего не колбасит....
    Замечал такое, заведешь - 200 с чем то, только тронешь педаль газа прыгает на 4хх и там остается.
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Масло в бак добавь, будет 200
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вот мне что смотреть, как только 4 бара сразу в 13 группе 1 форсунка с 1.0 прыгает на 0 и колбасит куда смотреть?
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Не, с маслом экспериментировать не стану. Достаточно того, что лью хорошую финскую солярку.
    Я противник масла в топливо.
    ВасиличЪ43 нравится это.
  13. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Если это показания новых форсунок то я тогда Махатма Ганди )))
    Форсунки новые от этого мотора ?
    Прошивка стоковая ?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    И еще раз для всех непонятливых - у мотора ASB два режима давления для хх 230 и 480 бар . Не делайте себе мозг и не позволяете этого делать "знающим диагностам"
    Андрик78, Alex_z и Алексей М. нравится это.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Коротко и исчерпывающе. Только не понятно почему, но наверное это уже сложная теория.
    Alex_z нравится это.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А можно хотя бы в двух словах - от чего зависит, в каком режиме работает? Какой вообще алгоритм? Как он решает, какое давление делать?
    Просто насколько я помню,в последние разы в которые подключал ВАГ-ком,вроде всегда 4хх наблюдал, 2хх давненько не видел. Ну или может так совпало,что не в те моменты смотрел
  17. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Мотор бмк 0445115078, на чипе, 2 недели назад как поставил.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    можно угарать долго, хотелось понять в чем причина
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Приезжай будем разбираться . В теме это точно не будет рассматриваться .
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.918
    Вот как раз в двух и даже в трех словах не расскажешь . Алгоритм очень сложный и до конца не совсем понятный . Зависимость там и от температур (ож, топлива, воздуха) и от нагрузки и еще много от чего .
    Просто надо принять как константу что и тот и тот режим есть нормальное давление для ХХ и не морочить себе голову .Так сделано на всех моторах V6 c блоками управление EDC16 .
    На более поздних блоках такого уже нет .
    Андрик78, Alex_z и Тубабу нравится это.
