A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Randomyc
    Randomyc Новичок
    29 май 2020
    18
    Вологодская обл.
    Audi A6C6 avant 2.0 TDI BRE 140л.с CVT
    Это мне вопрос? если да, то представляю. А по моему вопросу, чтото скажите?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Тема просто про CR форсунки ...
  3. Randomyc
    Randomyc Новичок
    29 май 2020
    18
    Вологодская обл.
    Тема как бы называется просто "форсунки TDI - вопросы диагностики и замены" поэтому я сюда и написал. Суть то одна и на CR смотрят эти группы и на насос форсунках. Или я не прав?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Не прав ...
    Принцип в чем то похож но в основном отличается прилично . Я бы предложил сделать отдельную тему по форсункам PPD чтобы не морочить голову ни себе ни другим .
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    #4825 rudi683, 22 июн 2020
    Всем привет , авто q7 3.0td bug проблема такая на холодную заводиться нормально , если машина полностью прогретая заглушить и подождать минут 10-15 не заводиться ,ещё такой момент если отключить АКБ тоже не заводиться , машина не дымит .
    Регулятор n276 может на клинить?
  6. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Прежде чем думать на всякие регуляторы ответьте себе на простой вопрос - мотор не заводится по причине отсутствия давления в рейле ? Или по какой то другой ?
  7. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вот я и хочу найти проблему куда оно уходит
  8. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    А оно уходит или не создается в момент запуска ?
    ВасиличЪ43 нравится это.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #4829 rudi683, 22 июн 2020
    подкинул 276 исправный , проверил несколько раз на прогретую заводилась ,возле дома ещё раз проверил как только машина уснула опять открыл и опять маслает в пустую
  10. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    #4830 rudi683, 22 июн 2020
    После замены 276 , пришлось долго тоже заводить , после как завел появилась ошибка по датчику коленвала очень подозрительно возможно датчик помирает вся проблема в нем , машина остыла нормально заводиться
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Я думаю что с топливом все нормально , а вот поймал тот момент когда она впустую крутит тахометра стрелка стоит на месте
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Воооот...
    Сразу вопрос-причем тут форсунки и регуляторы ?
    ЗЫ. И как обычно первым делом лезем туда куда не надо - в топливную.
    quattrosens нравится это.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Это да , ну топливную регулятор промыть надо было ,там на сетке грязь была
  14. Al_lex
    Al_lex Новичок
    31 май 2009
    4
    Allroad2.5AKE АКПП
    Всем добрый день, подскажите, кто что думает, мотор BKS (таурег 2007) Форсунки 059130277AH год назад ремонтировались, проехали около 6000. Cтала появляться ошибка по давления в рампе, заменили клапана на рампе, на тнвд. Ошибка не ушла стала прогрессировать, про форсунки думали в последнюю очередь (т.к. только ремонтировались) в итоги проверили форсунки на машине, на обратку льют 4 из 6. Сняли на стенд –льют все. Понимаю что одна две может лить, но из-за чего все льют: некачественный ремонт, плохая соляра, скачок давления в рампе, стружка… не хочется убить следующие форсунки (будут новые) Может была у кого похожая ситуация. П.С.Тнвд чугунный, фильтр чистый, клапана меняли –были чистые.
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Тут очень подходит поговорка про кроилово и попадалово...
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Нет не форсунки КР родных запчастей, а есть только Китай и Турция, то и другое ОТСТОЙ
  17. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    возможна ли полная замена форсунок дорестовых (059130277ab) на вроде как рестайл (059130277ar)?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Да возможно, только при условии, что форсунки точно исправные будут ставиться. Естественно потребуется коррекция ПО .
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    какие будут недостатки если не менять ПО?
    возможно ли подкорректировать ПО дистанционно? цена данной процедуры?
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.916
    Пишите в личку или звоните . Телефоны в подписи.
