A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    после ремонта присвоили новый номер IMA форсункам ?
    И что конкретно меняли в форсунках ?
  2. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Может, если разница по комрессии большая по цилиндрам
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    хорошо
  4. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Q7 4L 4.2tdi CCFA/CCFC
    после ремонта новые номера мне никакие не дали , заменили все 6 корпусов(електрическую часть) и 4 распылителя , номера я прописывал которые были сверху на форсах
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это не нормально, при том что распылители не родные, т.к. BOSCH не делает запчастей к форсункам CR, китай или турция, 3й сорт .
    на машине сажевый фильтр есть ?
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Снимайте компрессию, посмотрим
  7. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    И да, ещё вспомнил , вот 1/2/3 свеча, наконечники оплавленные
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    все свечи на замену
  9. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Сажевый я вырезал, распылители ставились lucas
  10. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Это то да, эт сразу
  11. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Да, осталось только толковый и правильный компресометр купить :)
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    100%:thumbup:
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да и снимите сначала компрессию обычным образом, отключив форсунки, затем с чайной ложкой масла на цилиндр
  14. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Выкрутить все свечи и по пару кубиков масла поочерёдно, так? Предварительно скинув фишки с форсунок
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    да, но сначала обычным образом, без масла
    milser и arturix нравится это.
  16. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Такие вот странные показатели компрессии, мотор прогрел ~ 65 градусов, правая голова очевидно всё плохо (через чёрточку это компрессия с маслом) , в левой голове всё стабильно одинаково, почему такие показания хз, возможно такой компресометр и вместо 20 должно быть 30, хотя хз-покупал новый, тут я не знаю брак не брак , а возможно это настоящие цифры ‍♂️, и да - компрессия поднимается далеко не с первого качка
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #4897 quattrosens, 10 сен 2020
    Да всё совсем печально, и разница коррекций 13-14 группы от туда
    А с маслом ?
  18. arturix
    arturix Новичок
    7 дек 2011
    41
    Я писал про масло выше, правую голову мерил, левую даже не стал, на 3-4 очка поднимается с маслом
    quattrosens и Тубабу нравится это.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Снимай головы ремонтируй.
    quattrosens нравится это.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Капиталить головы, проблема с клапанами/сёдлами
