A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. SABA77
    SABA77 Новичок
    7 июл 2012
    56
    V6 TDI
    Есть одна форса с пробегом 30000 км. на CASA надо то пишите в личку
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не совсем понял, что имелось ввиду?
    Я написал, что сходу могу приговорить только 3-ий цилиндр,
    на следующий день машина приехала ко мне и все подтвердилось,
    3-ий льет больше всех, 1 и 6 чуть меньше, в идеале только 4-ый.
  3. SABA77
    SABA77 Новичок
    7 июл 2012
    56
    V6 TDI
    Игорь харе флудить по бесмысленному....ты хочешь чую что бы к тебе с Москвы приезжали...или просто времени много...прекращай так нормальные мужики не поступают
  4. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    По этой сообщение он приговорил 3 форсунку, по остальном он приговорил после осмотра машины, что непонятного?
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Мужики у каждого свои секреты. Я тут одну табуретку наблюдаю с СР-4, взял по новой прописал старые форсунки и по старым кодам, 3-ю неделю катается, все пока по 0. Кто ответит ПОЧЕМУ:shock:
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    поддерживаю!!!! А вообще, есть такие в нашем клубе (может кто с Калининграда или области) кому помог igor33. Задавал несколько вопросов этому "всезнамусу" на что получал один ответ-хто сугубо коммерческое.... А вот Ratkov помогал многим и не один раз, я один из тех...Так что дядя Игорь заканчивай умничать!!!!:nod:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Да ладно вам - не надо начинать демагогию. :)
    П.С.
    Ко мне машина приехала - пойду работать.
  8. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    пос №137 данной темы... там весь развёрнутый ответ на ваш вопрос....:hi:
  9. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    я тот кто тебе глазки открывает...
  10. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Надеюсь сам на себя, а на тебя совсем нет надежды и как я понял не только у меня.Всё, далее только по теме. Более флудить не буду...Удачи в делах!!!
  11. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Господа, помогите пожалуйста советом. Стала пооочень плохо заводиться машина, стартер крутит, но схватывает на холодную секунд через 5, а на горячую со второго раза, но с трудом. Показания форсунок:
    13 -1,36 (-1,51); -0,52(-0,66); 0,00(0,47)
    14 0,24 (0,33); 0,42; 0,99 (1,04)
    72 0,0; -2,0; -4,0
    73 18,0; 16,0; 0,0
    74 30,0; 32,0; 8,0
    75 24,0; 8,0; 2,0
    76 20,0; 24,0; 12,0
    77 26,0; 22,0; 10,0
    Может это быть из-за них?
  12. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Добрый день. Залил промывку форсунок, проехал 500 км (дал прос...ться) по приезду снял скины по орсункам, вот что получилось:
    13 -1,08; -0,47;0,28
    14 0,14; 0,09; 0,85
    72 2; -2; -2
    73 14;16;0
    74 32;32;8
    75 24;8;2
    76 20;24;12
    77 34;26;10
    Что можете сказать по этим показаниям?
    Вроде бы стала чуть лучше заводиться. Ошибка по лямбде (сигнал слишком богатой смеси) всплывает так же, на больших оборотах.
  13. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я бы не рекомендовал лить всякую гадость в бак.Сказать могоу только одно,всё равно от этой гадости толку нет.А по коррекции ждите что скажет Пётр.
  14. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Петр, подскажи пожалуйста. Решил попробовать заменить первую форсунку. Из-за одной форсунки может лямбда выдавать ошибку? Может и увереннее будет заводиться.... Заменю, оттуда и будем решать по поездке к тебе.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #495 Тубабу, 12 авг 2013
    Проверь сначала все форсунки на слив в обратку при прокрутке стартером, должно быть 0. Потом все остальное.
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3ю и 6ю форсы однозначно на замену, если есть деньги и 5ю.
    Проверь компрессию и уровень масла.
    З.Ы. то что ты выложил по 13-14 группе это не логи а значения а нужны логи по этим групам. По 72-77 значений достаточно
  17. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Подскажите пожалуйста не опытному, как снять логи?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А мне вот интересно по каким параметрам вы приговорили 3 и 6 а также 5 форсунку?
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунки на CR либо льют (плохо распыляют) либо недоливают (распыляют не из всех отверстий, ...), и в том и в другом случае форсунка рабoтает не нормально.
    В 1м случае это чревато последствиями, повышаетя уровень масла из-за несгоревшего топлива , и.т.д
    Во втором всё сложнее: по сути если выход топлива из форсунки происходит из 6ти вместо 7ми отверстий(форсунки 3.0tdi) особого вреда сразу в этом нет, за исключением завода, но если человек часто отжигает на машине то в поршне возможно возникновение локального перегрева, надо впрыснуть через 6ть отверстий эквивалент того чего впрыскиваем из 7ми. Ключ к пониманию лежит в фразе: промыл и стало лучше заводится!
    Естественно для уточнения анализа нужны логи 13 и 14й группы, по ним можно судить "писает" или нет форсунка, а не только их значения. Почему?
    13 и 14я группа это корекции количества впрыскиваемого топлива, от того какая она: постоянная или меняющаяся (и на сколько!!!) зависит "писает" (плохо распыляет форсунка) или нет.
    Например она прямо зависит от компресии мотора!
    72-74 група это Лямда, соотношение воздух/топливо.
    На практике у форсунок 3.0tdi (7-дырочных старой конструкции, <2008 до рестайла 059130277S,Q,AA,AB,AH), считаю превышение значений по Лябде > 20 с с ощутимыми последствими в работе: плоxой завод, нестабильная работа, и.т.д. поводом к замене ОСОБО если машина прошла больше 220тыс! (их ресурс всего 250тыс)!
    Идеал это их заменить либо на "нормальные" форсунки 059130277BD либо что ещё лучше на УЛУЧШЕННЫЕ 8-дырочные 059130277BB, НО с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ коректировкой прошивки, параметры у них "ДРУГИЕ"! Затея стоит свеч и расход чуть понижается из-за лучшего рспыления и мощность проще поднять , короче Петр Ratkov это отлично делает, короче ВСЕ мои клиенты довольны....
