A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо за ответ:thumbup:Т.е значит показания моих форсунок читаються по другому,на сколько я понимаю?У меня 8-дырочные.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да на 8-ми дырочных нормальными являются показания по корекции лямда(72-77) в плюсе до 45, в минусе не выше -35
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Странно у меня по 2 показания больше 45 и Пётр считает их нормальными,более того по его словам он видел 60 с + небольшим и всё путём.Значит к каждому авто нужен индевидуальный подход.
  4. Pahan-79
    Pahan-79 Участник форума
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    #504 Pahan-79, 13 авг 2013
    Вот логи на 13 и 14 и 22 группы
    Подскажите пожалуйста все-таки состояние форсунок и конкретно какие под замену?
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, у него если и есть проблемы, то только с первой форсункой.
    Все остальное под вопросом и должно диганостироваться, а не гадаться на картах или кофейной гуще.
  6. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Петр, после завтра придет 1 форсунка, попробую заменить. Потом сниму показания.... Подскажи пожалуйста новые форсунки в каких пределах бывают?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Когда будешь менять форсунку первого цилиндра - в адаптации пропиши заново все 6 цилиндров по форсункам.
  8. Pahan-79
    5 май 2012
    135
    Q7 3,0TDI 2007г.
    Петр, подскажи пожалуйста, как грамотно снять штуцер с обратки? Боюсь сломать, а новые бешаных бабок стоят....
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Придержи за усики, по бокам, потяни за верхний колпачок ( за выступы как грибочек) как подымется вверх аккуратно пошатывая снимайте штуцер. Новый можно найти за 6-7 р
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Петр, а зачем все 6, потом долго будет ЭБУ думать над подгонкой старых.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #511 quattrosens, 14 авг 2013
    Уважаемый Игорь отключите лямбда сенсор на 2,7-3.0tdi, что при этом произойдёт с групами корекции по длительности открытия форсунки;: 77-79? Будут нолики ВЕЗДЕ!
    Т.е. вопрос кто регулирует длительность открытия форсунок по отношению топливо/воздух ?? Лямбда сенсор.
    А зачем нужна такая регулировка?
    Чтобы меньше забивать сажевый фильтр...
    З.Ы. Согласен в SSP не всё и не полностью описано...ну так иногда можно и подумать...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну уважаемый если у тебя это в привычке выдавать свои домыслы за АБСОЛЮТНУЮ правду то у всех и у меня лично не так. То что я говорю ПРОВЕРЕНО.
    А вот лично ТЕБЕ доказывать ничего не буду, бесполезная это затея:D
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Еще бы узнать кто правду говорит?:ded:
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Тоже хотелось бы:thumbup:
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Читаю все это, волос дыбом становится. Хороший диагност это хорошо, хороший диагност редкость, каждый диагност считает себя что он лучший, потому то здеся такая перепалка. Определить исправна форса или нет, может определить только стенд по подозрениям диагноста. Поверьте делает этот аппарат скажем так чудеса, если форсунка в допусках он даже IMA код старый оставит, если параметры уходят присвоит новый,если параметры уходят далеко просто код не присвоит и форсунку в укромное место прятать нужно.
    Завтра если времени хватит выложу вам сюда как енто выглядит в рисунках, могу в скриншотах.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #516 quattrosens, 15 авг 2013
    Игорь это правда но не вся правда, на 3.0tdi мы вначале так и думали, просто при создании минимальной оснастки мотора когда повыбрасывали из прошивки всё лишнее : обнаружили что лямбда отвечает и за корекцию по длительности работы форсунок, без неё она не работает, сорри об этом ты знать врядли мог мог, я сам не знал...:hi:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Игорь всё это так, просто тогда обьясни почему при отключении Лямбда не работает корекция по длительности, какая связь???
    По техописанию VAG датчик Лямбда участвует только в регенерации сажевого фильтра и больше не в чём другом?.
    Надо копать глубже в диаграме функционирования EDC16
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #518 Тубабу, 15 авг 2013
    Вот так выглядит то по чему можно определить пригодность форсунок [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    До меня приговоренных было 6 в итоге 4 хорошие с пробегом 240 и родным кодом, 1 присвоен новый код, 1 поработает пока привезут новую. Как то вот так.
    Извините за качество в хорошем не принимает сервер
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вот так выглядит то по чему можно определить пригодность форсунок [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Абсолютно верно.
