A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Имхо: смысла в операции "перестройки" форсунок особой не вижу, т.к. эта перестройка компенсирует механический износ, но если он уже началсяя то он будет продолжатся. А так как одни из форсунок находятся нa грани износа то скоро и другие выйдут на тот-же рубеж.
    Работают ведь все вместе....
    Смысл вкладывать во всё это деньги? Чтобы продать машину?
  2. SABA77
    SABA77 Новичок
    7 июл 2012
    56
    V6 TDI
    В спорах порождается истина....продолжайте господа....хочу все знать
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Уважаемый какая перестройка? Я так понял вы в себе уверены как бог. Только скажу одно на стенде я увижу любой износ не только механический но и износ пьезо элемента. И это дешевле и проще чем гадать на кофейной гуще.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #524 quattrosens, 17 авг 2013
    Не в том вопрос уважаемый, просто я ремонтирую форсунки, меняю распылители, и на на CR, и хорошо знаком с износои иглы-седла распылителя в зависимости от километража.
    На CR система другая но распылитель практически тотже, во всяком случе из того же метала c небольшими отклонениями.Но форсунка CR впрыскивает до 5 раз больше за 1 цикл (в зависимости от оборотов), т.е. по идее должна изнашиватся БЫСТРЕЕ. Теперь что проверяет стенд ? КОЛИЧЕСТВО впрыскнутого топлива, а не его качество, распыла, а как его проверишь, т.е. если из-за износа седла и иголки форсунка сцыт НИКАКОЙ стенд это не подтвердит!!!
    допустим сцит на сколько: 30-40-70%??? хрен его знает?
    На СR при капремонте меняется распылитель, обратный клапан , затем проверяется и перепрописывается на стенде и форсунка готова к работе на 200-250тыс км.
    Не имеет смысла старые (>250tkm) форсунки проверять или перепрописывать, пустая трата времени иденег...имхо,...но это вам решать...:hi:
    З.Ы. пьезоелемент не изнашивается, он либо работает либо нет!
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Игорь здесь я с вами согласен, лучше НОВАЯ CR, чем восстановленная, кто же спорит, просто восстановленная по нормальной цене стоит 50% от стоимости новой и выложить 3000$ баксов или 1500$ как говорят в Одесе есть 2 большие разницы, но клиент платит и он заказывает музыку...
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дааа, Дмитрий не хотелось спорить но не много придется. По вашей писанине понятно, что с ремонтом СR вы связаны как балерина с штангистом. К вашему удивлению я вас уверяю что работа дизеля осталась в принципе той же что и у самых истоков, разве только вид топлива поменялся с рапсового масла на ДТ. Не ввсесь СR такой быстрый как вы написали. 1 обычная форсунка, 2-3 электро-механическая с насос-форсункой, ну и 4-6 пьезо может и больше но не нужно.
    Теперь о том что проверяет стенд.
    Не тупо, как вы написали КОЛИЧЕСТВО. А количество с качеством на разных этапах.
    Для общего развития перечисляю.
    1 гидроплотность
    2 проная нагрузка с проверкой слива в обратку.
    3 средняя нагрузка
    4 предвпрыск он же может быть дожигом
    5 холостой ход
    для пьезо добавочно этапы, проверка на сопротивление пьезоэлемента, подтверждение или присваивания ISA-IMA ну и еще пару они вам не о чем не скажут. Всего в общей сложности 23-24 этапа для пьезо и 13-15 для электромеханики. И поверьте если не бубет хоть что то совпадать на любом из этапов особенно на пьезо стенд не подтвердит старый и тем более не сгенирирует новый код IMA. Это совсем не так как написали вы, при капиталке заменили распилитель, обратный клапан которого в форсунке просто нет и тем более не перепрописывается код вручную, могу расписать как это происходит но это очень долго, да и не нужно.
    О смысле проверки форсунок прошедших 200-250 т.км. я вам писать вообще не хочу так как ходят эти девайсы и по 300 и 400. Напишу только одно у меня клиентов достаточно разных и пальцованых и простых и никто из них не желает выбрасывать деньги, после гадания на кофейной гуще, на ветер.
    Не буду вам писать за количество отверстий в распылителях, за которые вы писали ранее, не от количества отверстий в распылителе зависит количество.
    И пьезо элемент изнашивается и даже больше чем вы себе представляете.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #527 Тубабу, 19 авг 2013
    Лохов ищите вы и только среди владельцев АУДИ:hi: Тем более пьезо пока не ремонтирую, но буду. CR, CRIN на ура ремонтируются.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    И я о том же. Но клиенту тоже нужно внятно и обосновано поднести.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #529 quattrosens, 20 авг 2013
    +1 Ох любят люди само название "стенд", как они ведутся бездумно на всякого рода приколы и прибамбасы, да вот по параметрам всё отлично, значит всё в порядке.
    еще раз напоминаю для непонятливых никакой стенд не проверяет "КАЧЕСТВО РАСПЫЛА" форсунок, нет там такого параметра. А все остальные параметры как вы перечислили важны но основную информацию не дают!
    Роль форсунки это КАЧЕСТВЕННО РАСПЫЛЯТЬ топливо, и если абстрагироватся от всего лишнего то качество распыления даёт только один элемент в форсунке, распылитель, это из-за его износа форсунка плохо распыляет и всё !
    А распылитель в любой форсунке это РАСХОДНИК, и уж никак он не ходит 300-400тыс!
    :ded
    Не нашёл в нете наглядных картинок на дефекты на CR пьёзо, нашёл только CR элекромагнитные, вообщем что касается распылителя разница не большая, думаю эта публикация ответит на вопрос о ремонтопригодности форсунок CR
    http://dizelist.ru/index.php/galereya/160-neispravnosti-forsunki-cr-bosch-i-ix-vozmozhnye-prichiny-
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Да что вы Дмитрий говорите, неужели. Это мой любимый форум, на нем я под тем же именем:D. Для того проверка и ремонт существуют что бы выявить то что вы выложили на картинках, только есть одно но я это все вижу в жизни и не по раз на день. И еще одно качество распыла на CR играет роль но не на сколько как вы расписываете и забитости тоже нет, я больше всего в CR боюсь гидроударов.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Если вы принесете форсунку со стертым кодом и при этом она будет новой или хоженной но неубитой стенд пропишет точно такой же какой был присвоен на заводе.
    Посмотрите рисунки те которые я выложил. На первом листе где написано Идентификатор IMA дальше то что прописывал я с форсунки, вторая строка под ней то что подтверждает или не подтверждает стенд(на канале Е видно). Но даже если я или кто то другой не станет вводить код, стенд начнет проверку на максимальном токе потом на этапе генерирования присвоит то что было раньше или новый. Ибо код не возможно прописать с потолка это целая процедура електоники стенда. Пытаются некоторые найти отдельно кодировщики но проще купить сразу заряженный стенд, типа бош 708, 815 или хартридж ито не уверен что он кодирует бошовые форсунки
  12. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Оч интересно!!!
    Кулибин(простите,...старожил) от концерна vs кулибин от сохи.:ded:
  13. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Да какой огонь? Так, седые дядьки толкаются, ненавыяснялись видимо еще.
    Мне, не столь продвинутому в этом вопросе, неинтересно КТО из вас прав, мне интересно ЧТО на самом деле правда.:hi:
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Сам пока не перстаю удивлятся. Системы СР3 и СР4 очень точные. Плюс у меня есть на чем проводить эксперименты:nod:. Потому и езжу с 0 во всех группах хотя в 13 и 14 чистых нолей просто не может быть. И о состоянии пьезоэлемента не просто так писал, на собственной шкуре испытал что такое пробитый пьезик.
    Да и потом не лезу я в прошику мозгов лучше поеду к тому, кто это умеет делать, хотя интересно но работы и так достаточно.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    OK, 13-14 Отлично, А в групах 72-77 какие значения?
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    72-77 одни 0 уж 15000 или более, одна форса новая остальные выровняны после стенда 3 по старым 2 по новым кодам, 13-14 немного пляшут но в них не бедет и не может быть чистых нолей в принципе.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну тогда у тебя проблем нет ! :hi:
    Распылители 7 или 8-ми дырочные ?
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Это сейчас нет. Вот когда на одной пьезоэлемент накрывался тихонечко плясали все показания, но самая главная проблема была невозможность надавить тапку, пока полностью не стала колом. Зато теперь умею ездить в экономном режиме
    А вот дыры не считал да и зачем. Хотя приеду с отпуска посчитаю новые еще есть.
  19. s217vh
    s217vh Участник форума
    21 апр 2012
    261
    А8 4.2 FSI
    Есть шесть форсунок 059130277BE, новые, кому нужны, пишите в личку
  20. Bmsauber
    Bmsauber Участник форума
    20 апр 2012
    106
    А6 С6 3,0 ТДИ 05г.
    Подскажите и мне пожалуйста. Мотор 3,0 ТДИ БМК, А6С6
    На холодную претензий к автомобилю нет. Но на горячую слышно как подклинивает, и с первого раза не заводится вообще. Со второго подклинит и заведется или заведется сразу без подклинивания. Подключил шнурок вот результаты
    1. 013 0,09mg/str 0,09mg/str 0,19 mg/str
    2. 014 0,47 -0,42 -0,52
    3. 072 0,0ms 0,0ms 0,0ms
    4. 073 4,0 2,0 0,0
    5. 074 0,0 0,0 0,0
    6. 075 0,0 4,0 0,0
    7. 076 0,0 -4,0 -12,0
    8. 077 -10,0 0,0 -4,0
    Есть ли здесь что нибудь криминальное? Если все в порядке то где искать причину?
