A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Re: Замена форсунок 3.0tdi
    У меня такая беда:
    На холостых постоишь минут 10 и начинается дым, когда тронешься и поедешь то сзади такое облако что не чег оне видать, через пару километров всё выдувает и вроде как норма. На х/х вроде не троит постоянно, но если постоять минут 15 то машина в какой-то момент начинает трястись и вот вот заглохнет и потом выравнивается и дальше тарахтит...
    За зиму увеличился уровень масла, сейчас пкоа на максимуме но не помню что там было после смены масла.
    Показания каналов такие:
    72 -84 -38 -8 ; ,,
    73 -52 -28 -6 ; ,,
    74 -20 -8 -2 ; ,,
    75 -54 -28 0 ; ,,
    76 -54 -24 -10 ; ,,
    77 -38 -22 0 ; ,,
    13 0.19 0.19 0.42 ; ,,
    14 -0.75 -0.28 0.61 ; ,,
    Что такое за знаки в 4 строке не знаю, так в логе скана прописано =/ Скан делал на х/х
    Выкидываю все форсунки да?
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Какой пробег у машинки ?
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    А что показывает 13 и 14 канал?
    Igor33 спасибо, не впервый раз помог :)
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    170т км
    Залил бака три говна еще прошлой зимой, может сказалось...
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Оплатил форс, через недельку махну! А что нужно прописывать в адаптации? Где брать эту инфу?
  6. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    что прописывать будет написано на форсах...каждая индивидуал при калибровке на заводе маркируется
  7. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
  8. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    А расклад как Юра21 сделал , слабо ?
  9. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Не понял я о чём ты, и что значит слабо?
    И кто такой юра21?
  10. VODOROD
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Блин, извини перепутал , как Юра 79.
    Я в смысле, что - почем, какие номера форсунок, как и где менял, прописывал или нет, сколько по деньгам и т.д.
  11. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    я дал ссылку там всё описал...
    Я не описываю на этом форуме нечего к сожалению, есть на то причины, старые, но причины...
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    У тебя же все равно другие форсунки стоят - 8 отв. распылитель.
    П.С.
    Прописывать новые форсунки в любом случае.
  13. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а у меня бида
    машину как то на 1800 оборотах подколбашивает
    и стоит цокот клапанов громкий при этом
    если газку не поддать то аж дёргаться начинает
    если поддать газку то исчезает
    если на нейтрале дать газу до 3т оборотов то тоже исчезает
    Что бы это могло быть? =/
  14. LBD
    LBD Живу я здесь
    13 окт 2008
    1.364
    А4 B8 чипSergeynik
    мммда :shock: вот тебе и зачОтный 3.0 ТДИ :uhoh:
    диагноз поставили ?
  15. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    в поисках, есть мысли, но пока не проверю не напишу. завтра будет видно, покатаюсь денёк
  16. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    кому нужна форсунка 059130277BD?
  17. yura79
    yura79 Участник форума
    20 апр 2011
    293
    A6/4F5 3.0tdi '06
    Кстати, забыл написать, на моих старых форсунках с номером 059130277AB на распылителе было 4 отверстия, а на новых с номером 059130277BD их уже 8, это я так, вспомнил просто.
    После замены проехал около 10000, никакого дыма и подтраивания не наблюдается, -тяга такая-же или чуть меньше(возможно от того, что старые лили больше), а может просто кажется, -расход упал на 1-2л, с 12-14 до 10,5-12л/100км. в чисто городском движении, в общем я доволен.
  18. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    а если ввел то что тогда?
  19. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    у меня форсы поменяны в мае, были все по нулям везде!
    Ща обнаружил что 2 цилиндр показывать стал такое
    073 0мс 0мс 8мс
    что это за 8? =//
  20. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Пробежал 1500 и все цыфрф ушли в плюсы!!!
    Что это а? Что делать? :(
