A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Дмитрий47
    Дмитрий47 Заблокирован
    31 мар 2012
    9
    Q7 3.0TDI 06г.
    А вот такой еще вопрос: у меня сейчас на машине стоят форсы 059130277AB, сюдя по предыдущим данным я могу поставить 059130277Q ???
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Можно, но зачем ложить дедушку на девочку. Вы бы одели протертые носки в новые туфли, вот так и здесь. Могу и грубее, но вы обидетесь, да и на форуме забанят.
  3. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Класть.По-русски так.
  4. dragijs
    dragijs Новичок
    9 окт 2013
    8
    A6/C6 3,0 TDI
    Извините, но есть еще вопрос 059 130 277 AB может заменять c 057 130 277 AG
  5. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    Ребята, добрый день,
    подскажите, какова моя ситуация?
    072: -10.0 -2.0 0.0
    073: -10.0 -4.0 0.0
    074: -10.0 0.0 2.0
    075: 0.0 0.0 2.0
    076: 0.0 32.0 12.0
    077: 0.0 0.0 0.0
    На горячию есть подклинивание, из выхлопа воняет. ПЫ СЫ одна свеча не работает, поэтому фиговато заводится.
    Спасибо.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    А 13-14 где
  7. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    о блин, про них забыл, и возможности больше нет посмотреть. Очень жаль. Провод был не мой.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Думаю нужно смотреть правильно прописаны или нет. 1,2,3,5 выглядят очень странно особенно 5. 1,2,3 думаю можно вытаскивать. У вас их в Пинске ремонтируют.
  9. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    когда своими заморачивался-был полный мороз, вроде как в киеве пытались...а тут в пинске...поточнее можно? ради инфы...мож кому пригодится...
  10. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    тоже смутила картина. Но авто в прошлом был в аварии. Возможно форсы менялись некомплектно.
    Почему 123 можно вытаскивать? Они же в допуске.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Потому и говорю нужно смотреть как прописаны. Я бы их на стенде посмотрел. 1,2,3, на холостом наверное на пределе.
  12. diachip
    diachip Новичок
    13 окт 2013
    19
    Q7 3.0 tdi
    Подскажите пожалуйста может у кого была такая неисправность, Ку7 2009г. 3.0тди при наборе скорости между 2000-3000об. дерганья на любой передаче, ошибок по диагностике не выдает прыгает давления топлива 1150-1670 бар. в этот момент, где косяк, куда лезть.
    Может форунки
    13; 0.19....-0.14....-0.14
    14; 0.05.....0.09....-0.24
    72;-0.16....-0.15....1.0
    73;-6.0.....1.0.....-2.0
    74; 5.0.....1.0....10.0
    75:-10.0....-2.0....12.0
    76;-16.0....-8.0....1.0
    77;-5.0....-4.0....3.0
  13. Glebson
    Glebson Новичок
    30 июн 2013
    87
    A4/B7 3.0 TDI 05г.
    насколько я понимаю, смысла прописывать нет, потому что только я на ней уже 15 тысяч наездил. Они вроде, как сами должны были прописаться?
    Поправьте меня.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да нет, в вашей ситуации лучше переписать по новой, это бедет правильней. И еще не мешало бы сравнить сами номера форс. Потом принимать решение.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    А буквенный код двигателя. Может быть проблема в блок-дозаторе с датчиком давления с паре.
  16. diachip
    diachip Новичок
    13 окт 2013
    19
    Q7 3.0 tdi
    Мотор CASA. А как по показателям форсунок, есть проблемы или нет.
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    по показателям форсунок проблем нет :thumbup:
  18. diachip
    diachip Новичок
    13 окт 2013
    19
    Q7 3.0 tdi
    А как проверить блок дозатор или регулятор на тнвд. Давление до тнвд проверил на ходу 4.5 бар. Стружки не какой нет? насос BK.
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нужно проверять давление на обратке форсунок - должно быть 9-10 бар.
    Если давление ниже - менять обратный клапан.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними логи на х.х. по давлению в рейле
