A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет! 100% познакомимся))))))
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Только за.:shuffle:
  3. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет всем, с праздником. Всем ни гвоздя ни жезла ни писем-счастья)))
    А теперь вопросик , съездил в Брест и обратно( соответственно заправлялся здесь и там на Лукойле) по приезду посмотрел значения по группам
    13 0.47 0,33 -0,33
    14 0,00 -0,14 -0,28
    72 -6,0 -6,0 -2,0
    73 -8,0 -6,0 -6,0
    74 -4,0 -6,0 0,0
    75 -26,0 -18,0 -14,0
    76 -4,0 -10,0 -4,0
    77 -34,0 -20,0 -8,0
    Но значения уменьшились(не на много)......................были больше в 73,75,77. Проблем пока нет (правда не работает 6 свеча накала),заводиться, регенерация запускается, черного или белого дыма пока нет.
    Если менять то подскажите какие искать двигатель BUG 3.0TDI 2007г.......................Заранее спасибо.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Заглянь пост 638. Выбора нет.
    Парочку можно искать, предсказывать не моя стезя, но зиму еще можно покататься, если зимняя ДТ ничего не ускорит то мож и больше.
  5. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Спасибо-заглянул и только одно понял, что нужно искать комплект форсов, только одно не понял какие номера?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нужно купить специальный набор для замера давления на работающем двигателе (давление обратки форсунок, слив в обратку и т.д.)
    Или поехать в сервис, который имеет в наличии такие приспособления.
    П.С.
    Если в Московском регионе - могу помочь.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну почему комплект. Комплект, это идеал. Вам пока нужна бедет парочка, 059130277BD по ВАГу что само собой немножко ударит по карману или 0 445 115 078 по БОШу что на самом деле ондно и то же, только дешевле.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну почему купить, это неоправдано дорого. Если руки растут не из карманов в штанах, а растут из рукавов рубашки то можно сделать и самому. Вопрос только один, если этим приспособлением будеш пользоваться раз в три года, затея не стоит свеч. Но я вас уверяю что данную приспособу не на каждом сервисе можно найти.
  9. diachip
    diachip Новичок
    13 окт 2013
    19
    Q7 3.0 tdi
    Ищу манометр будем мерять.
  10. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Привет! а можно все поменять на 059130277CD Bosch Teilenummer: 0445117022
  11. Kost7046
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Можно наверное, только перешивать придется.
    Я бы не стал ставить.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Я тоже не советую ставить подобные.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вся проблема в том что они последнее поколение CR, там шайба на клапане расчинтана на другой поток и давление, распылитель думаю мудренный с камими не то Х образными дырами, на холостом машина будет работать, а вот средняя и максимальная нагрузки врятли будут работать. Или черепа нужно искать, который перепишет все ПО. Да и потом думаю гансы доработали 078 до конца, так что голову не стоит себе морочить.
  15. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    2 Ratkov:
    Я наездил около 2000 км после смены форсунок на BB, сделал несколько замеров расхода по баку, расход не радует 11,2л :( причем комп показывает 9,5 по трассе. Раньше расход был 9,5 - 10 л., а комп показывал 8л. Но когда стали дымить, то расход был 11,8 л.
    Снял показания по группам, чего-то тоже цифры невеселые... хотя дыма нет, небольшой дым только при прогреве, когда машина прогрета дыма нет вообще, если поняхать трубу, запах едковат.
    013 0.33 0.33 -0.56
    014 -0.33 0.24 0.00
    072 0.0 -2.0 4.0
    073 4.0 -2.0 10.0
    074 -4.0 0.0 6.0
    075 -4.0 -4.0 0.0
    076 2.0 2.0 10.0
    077 -12.0 -2.0 2.0
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По групам проблем нет всё в норме:thumbup:,
    насчёт расхода это твой выбор для прошивки Петра : либо Лямбда (отношение воздуха к топливу) 15 и быстрый подхват во всех режимах но потребление +1,5-2л на АКПП, либо стоковая дымность 16,5 и небольшая "задумчивость" машины.
    Пойми что тебе важнее и Пётр тебе всё так и поставит!:umnik:
    З.Ы. У меня стоит стоковая дымность зато расход 7,5л/100 на MКПП 2.5 tdi Allroad:thumbup:
  17. Utok
    Utok Завсегдатай
    8 янв 2010
    616
    Audi Q7 3.0TDI 06г
    Я просил Петра мне не чиповать, а оставить все стоковое, так как езда меня вполне устраивает, а вот расхода конечно хотелось бы по-меньше, так как в основном езжу по трассе и то по выходным :)
    Я тоже 7,5 хочу!!! :)
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Для кукушки, 7,5 на 100 больше всего недостижимый результат или ездить с очень медленным ускорением и не больше 110.
  19. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Снял показания...Хочу услышать приговор =)
    08:59:15 Группа 013
    -0.24 mg/str Кол-во впрыска
    0.52 mg/str Кол-во впрыска
    -0.47 mg/str Кол-во впрыска
    08:59:15 Группа 014
    0.42 mg/str Кол-во впрыска
    09:00:58 Группа 072
    0.0 ms Корр. времени
    2.0 ms Корр. времени
    -6.0 ms Корр. времени
    09:00:58 Группа 073
    09:00:58 Группа 074
    -26.0 ms Корр. времени
    -20.0 ms Корр. времени
    09:02:30 Группа 075
    4.0 ms Корр. времени
    -4.0 ms Корр. времени
    09:02:30 Группа 076
    -12.0 ms Корр. времени
    -2.0 ms Корр. времени
    -22.0 ms Корр. времени
    09:02:30 Группа 077
    8.0 ms Корр. времени
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3ю форсу на замену, остальные ОК:thumbup:
