A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Подскажите с чем связан небольшой дизилинг при выключении зажигания. Давал поработать полминуты на хх помогает но не всегда.:shock:
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дизелинг, это как, есть 2 вида, детонация после выключения зажигания или продолжение работы некоторое время. Причин не очень много, но вы их признавать не захотите. Потому как у вас рестайлинг и как вы писали что проблем с ними нет, точнее их решили немцы при помощи 3G ну и прочих приятных наворотов. Или может я не прав.:shuffle:
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    У тебя может и детонация. А у меня дизилинг. Если не знаешь разницы чего пишешь чушь?:laugh:
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #664 Тубабу, 30 окт 2013
    Вот что вы кочевряжетесь, не понимаю.
    Не буду грубить, нет желания. Для меня все что касается дизеля и его работы все очень и очень далеко, наверное.:laugh:
    Но даже что касаемо дизелинга именно на вашем двигателе или авто, причин все равно не так уж много.:hi:
    ЗЫ. Да чуть не забыл, дизелинг в основном понятие для карбюраторных ДВС
  5. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Да наверно далеко. Посмотри что пишешь? Ни слова по проблеме.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Как написал так и ответил.
    На дизельных ДВС нет понятия дизелинг, потому как он и так дизель. Все остальное нужно описывать правильно. Надеюсь так понятно и без обид.
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблема с дроссельной заслонкой это она отвечает за это
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    #668 coch, 30 окт 2013
    Что делать промыть? Как посмотреть с помощью шнурка-неисправность?
  9. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    промой и повторно адаптируй
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Привет! Нет похожих тем на форуме? На бензиновом снимал. На дизеле нет. Как бензин адаптировать помню про дизель не знаю.
  11. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Спасибо огромное!:beer: Ну тогда пристрелите меня:) номером форсы, которую мне нужно купить.Я прочитал всё выше и вообще запутался с букавками...:rollingeyes:
  12. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Честно говоря, я сам своими руками не трогал этого дела, заезжал в сервис и мастера спорта в этом деле творили. Цена вопроса, если память мне не изменяет 800 рублей Российской Федерации.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Прочитаешь на пластике сбоку
  14. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Понятно. Проблему понял. Делать вроде не больше часа.Адаптировать не надо. Сама адаптируется.
  15. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Не может быть подсос воздуха в магистрале после заслонки?
  16. Rodrigo
    Rodrigo Участник форума
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    вот и я теперь ловлю клина при заводке на горячую
    я так понимаю 3-тья?
    013 -0.28 -0.09 0.24
    014 0.00 -0.24 0.42
    072 2.0 0.0 0.0
    073 10.0 16.0 4.0
    074 26.0 24.0 10.0
    075 6.0 18.0 2.0
    076 10.0 16.0 0.0
    077 0.0 4.0 0.0
  17. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    2.3.4.5 при таком раскладе меняют комплектом и не парятся:beer:
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Так круто предсказывать не благодарное дело. На самом деле проблемная одна максимум 2.
  19. Rodrigo
    23 мар 2012
    114
    А6 3.0TDI (была)
    #679 Rodrigo, 3 ноя 2013
    Замена форсунок 3.0tdi
    Оч.интересно узнать ваше мнение.
  20. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Ну хорошо, одна или две. А дальше через месяц а то и раньше одна за другой следущие:hi:
    Поэтому проще поменять комплектом и не лазить три или четыре раза по мотору:umnik:
    Это только из личного опыта и не более того..........
