A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    а из-за нее может троить?
  2. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    еще вопросик машина заводиться что на холодную что на горачую с 7-10 секунды стартером маслает долгавата
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    КОМПРЕССИЯ в 6 цилиндре какая ???
  4. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    с такими показателями замена для начала на 6 цилиндре, а дальше смотреть показания на 1 и 5 цилиндре
  5. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    компрессию компьютером померять можно или тока монометром?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    только манометром, обязательно все цилиндры
    для твоего двигателя в идеале 28-30 бар
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    За 1 и 5 говорить рановато. Темболее если ТС пишет о длительной заводке
    в 7-10 секунд, при большом сливе с обратку увеличивается подоча в цилиндр.
    Движение в сторону: замера компрессии, слива в обратку или проверка на стенде, по сканеру желательно посмотреть скважность БД и РД при пуске и работе на ХХ.
  8. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    подскажите ошибка р3135 что значит? в форсунки пока не лазил вылетела вот эта ошибка проехавшись 15км
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Правый впускной колектор с вихревыми заслонками неисправен.
  10. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    У меня вопрос. При снятии форсунок на моторе 2.0тди нужно ли заказывать новые крепежные панели?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Медные шайбы и резиновое кольцо обратки обязательно, все остальное от состояния кармана.
  12. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    это заказал...А вот планки по рублю за штуку....
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Разводят, прижимная планка продукт не одноразавый.
  14. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    ты не понял. Не прижимная планка, а крепежная...Она находится под форсункой по схеме...
  15. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
  17. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    глянь на досуге...
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ок чуть позже
  19. yserg
    yserg Новичок
    15 фев 2014
    5
    A6 Allroad 2
    Приветствую, подскажите что делать:
    013 0,75 0,52 -0,42
    014 -0,85 -1,08 0,89
    072 -12,0 0,0 -2,0
    073 11,0 4,0 11,0
    074 32,0 24,0 14,0
    075 -2,0 3,0 -5,0
    076 -30,0 -9,0 -18,0
    077 25,0 14,0 9,0
    машина стала немного сильней дымить, появился запах в выхлопе как у камаза.
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    5ю форсунку на замену
