A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    подскажите поменял 6 форсунку сцала в обратку показания все равно не изменились
    13 -2,25 0,47 -0,14
    14 -1,27 -1,79 5,03
    72 4,0 10,0 0,0
    73 4,0 10,0 -2,0
    74 16,0 16,0 2,0
    75 0,0 2,0 0,0
    76 6,0 2,0 0,0
    77 6,0 6,0 0,0
    компрессию померять пока нет возможности :( может все таки в мотор пока лезти не стоит?
  2. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    заводиться с 3 секунды
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дык нет, а нужно, не мешало бы переписать все коды форсунок по новому и покататься около 2000 км. Хотя догадываюсь форсунку ставили б/у.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай логи по заводу 1-3 группы важно давление ТНВД
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Логи тоже не лишнее.
    А еще ТФ на замену и желательно что нибудь хорошее кнехт, бош, мале.
  6. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    форсунку ставил б/у слышал что новую прописывать нада а б/у просто поставить. а 72-77 группа это нормально?
  7. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    фильтр новый тока поставил фирму правда не помню
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Б.У тоже надо прописывать.
  9. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    а как ее прописать?
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заходишь в двигатель,адаптация ISA,смотришь какой код написан на форсунке и вводишь.
  11. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    У МЕНЯ АВТОКОМ МОЖНО ИМ ПРОПИСАТЬ?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Не только новую-старую, ВСЕ. Сергей знает уже как енто делать:rock:
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Это нужно смотреть вам самому, может что то и получится раз группы видите. Двигатель, адаптация ISA ключевые слова
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Заживое задел:)А её всё нет.:D
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Значит усё хорошо, парится не нужно.
  16. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    ВОТ ДАННЫЕ ГРУПП 1-5 ПО ЗАВОДКЕ
    • HH.pdf
      101,8 КБ
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это данные а нужны ЛОГИ !!!
  18. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    А где эти логи смотреть?
  19. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    форсунку где покупал и устанавливал? эксперименты с этим двигателем дорого стоят.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #780 Тубабу, 20 фев 2014
    Пропиши коды и думай как замерять компрессию. Нужно понять почему 6 в разгоне, а 1 уже на тормозе.
    Логи не лишнее но на твоем сканере наверное это не записать, запуск на третей секунде пока не кретично, просто может еще одна форса подливает в обратку, а это лишняя подача в цилиндр.
