A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Re: Замена форсунок 3.0tdi
    Вообще, если кроме этих цифр в группах 72-77, ничего в авто не беспокоит, то и волноваться нечего.
    А вообще, вы кажется форсунки поменяли на б/у если не ошибаюсь?
    Насколько понимаю, минусы в группах - форсунки на помойку. А с плюсовыми цифрами в показателях - не всё так безнадежно.
    В этих случаях советуют промыть топливную систему.
    Сам менял на новые, чуть больше года назад. Показатели также "блуждают" то в плюсе, то в минусе. В основном в первой и второй позиции. Каких-то замечаний к работе двигателя не имею: не клинит, не дымит.
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    На питерском гдянь. Я рулю ща :)
  3. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    Спасибо Игорь! У меня привал, завтра рвану на 3000км :)
  4. SergeiSh
    SergeiSh Новичок
    19 фев 2012
    45
    AUDI A6 3.0 TDI
    Я думал показатели поболей будут.
    Хотел тоже про топливо сказать, но передумал. Решил, что заливать сомнительное не будете.
    Пользуюсь у нас в РБ Дт марки Евро-5.
  5. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    да залил из канистры, знакомый типа говорит возьми вот у меня нормально всё типа... говорит себе лью... а ему тару надо было освободить.
    Залил, заметил что как то машина странно стала малость тарахтеть мотором не как обычно. в финке разбавил местным шелом 50 литров влил.
    сегодня ТО сделал, замена всех фильтров включая топливный, из стакана топливного фильтра откачал топливо, оно какое-то странным мне показалось, типа не такое жидкой а как немного гелевое, или так и надо? ну короче после ТО показатели стали ближе к нулям на порядок... завтра еду в Абхазию!
    Кто знает как BP дизеляка?
  6. Zagon
    Zagon Живу я здесь
    14 окт 2009
    2.066
    А3 07г. и Q7 08г.
    новая форсунка 059130277BD в продаже, 10 тыс руб
  7. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    много натыкался на то, как люди через ваг-ком смотрят состояние форсунок, но четко так и не понял - в каком блоке где именно что смотреть. Подскажите, плиз, если не трудно. 3.0 TDI BMK
  8. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    в 72-77 группах в разделе "Двигатель". Как я понял, состояние в пределах -10....+10 можно считать нормальным. Кто лучше знает - просьба более подробно объяснить
  9. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Мне тож интересно......говорят первые признаки - это подклинивание при заводке! .........как долго это может продолжатся?? .в один момент заклинит полностью???
  10. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Теме UP!!!Тоже BMK, хочется поглазеть..
  11. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    #71 ASZ, 14 сен 2012
  12. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    ВМК стал редкий мотор...:D
  13. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    Чувствую нужно ждать RATKOVA ))))) , толковый парень!!!!.............может в личку стукануть??)))):engineer:
  14. Е в г е н
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    я к нему скоро поеду лялю показывать свою,думаю на следующей неделе.
  15. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    когда льют, уже обсуждалось TPI №: 2013969/13
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=256709&page=5
    какие предальные показания по забитости хз
  16. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Предельные показания форсунок смотрим в блоке ДВИГАТЕЛЬ ИЗМЕРЕНИЯ группы 72-77 (1-6 форсунки).
    Предельные значения для замены форсунок по первой ступени -45, по второй ступени -15. Если значения в плюсе, то снимаем на стенд и чистим распылители.
    Если мотор подклинивает при запуске, значит форсунка переливает, либо чистка либо помойка.
  17. HANK6
    HANK6 Завсегдатай
    13 окт 2008
    739
    audi a6 4f 3.0td
    только замена...сразу всех форсунок....правда не переливает, а подтекает, и на горячую при старте, в зависимости от того где оказался поршень текущей форсы детонирует, выходит гидроудар.
    а по поводу измерений-несколько топов тут и на бай...все расписано от и до.
    ну а чем грозит постоянное подклинивание...? тут вариантов много, и ни один не дешевый.
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Други, купил машинку 3,0 ТДИ ВМК, начитался я тут на форумах инфы и решил посмотреть свои форсы...Вот что получается
    72 -30 -6 -10
    73 -10 0 0
    74 0 0 0
    75 -2 -4 0
    76 2 0 2
    77 -12 0 0
    а вот еще
    13 -0,09 -0,47 0,52
    14 -0,56 0,61 0,00 Это при температуре 85С
    13 -0,38 -0,75 0,28
    14 -0,33 0,61 0,56 Это при температуре 70С
    Кто,что скажет?????
  19. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Первая форса почти готова. У меня при -20 на первой ступени на холостых шел дым. Ща вот поменял на новую дыма нет, а коррекция показывает -22.
  20. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Андрей, а остальные в норме???
