A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    форсу на рынке брал ставил сам там она сверху стоит же
  2. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    с рынка форсунки можно брать только после проверки на стенде , с показателями больше +- 1.5 мы выбраковываем, с показателяти +- 2.5 в утиль )
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А на чем смотрите? На китайце, опенсис или что то получше?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Сделайте замер компрессии, т.к. без её результатов - методом тыка много денег будет выброшено на ветер.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    №825
    Петрух это не в первый раз, как то не понимаю пригодность форумов, пытаешься подсказать, а в ответ ..... не понимаю как ты выдержал 8049
  6. V999
    V999 Новичок
    6 сен 2008
    40
    А6 3.0тди ASB мкпп
    завозим к друзьям на бошевский стенд, дальше адаптация и проверка на авто ....с авторынка в основном шлак привозят с показаниями примерно
    как у dinamit1987
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вот правильный и рациональный подход, бош поставит точку в отличии от китайцев.
    dinamit1987 еще раз, пропиши хотя бы, ЭБУ быстрее все переварит и будет тебе более, мение правда.
  8. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Всем привет! У брательника проблема: легкая вибрация на холостых. Не постоянно, а периодически. Посмотрели по форсам, везде нормально, кроме 77 группы. Там -30 -10 -14. Походу это и есть больной зуб))) подскажите номер форсунки на моторе asb,233л.с. И как правильно прописать ее после замены?
    Спасибо, господа!
  9. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    компрессия в 6 горшке 22 в остальных 30-32
  10. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    придется снимать голову :( подскажите цепи возле моторного щита есть ли возможность снять голову без демонтирования двигла?
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ну вот и проблему нашли, осталось только причину её появления выяснить
    масляный тест компрессии в 6 цилиндре сделали?
    раскоксовать пробовали?
  12. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    как этот тест сделать и как раскоксовать можно без снятия головы?
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Измеряй компрессию с маслом влив чуть больше чайной ложки масла лучше шприцем с кривой иглой на стенки цилинра а не в центральную камеру сгорания, смысл теста простой: если проблема с кольцами то компрессия поднимется, тогда можно залить в этот цилиндр какую-то разкоксовующую гадость типа керосин, ..она поможет если кольца залегли но не поможет если кольца сломаны из-за перегрева.
    Если при этом тесте компрессия не изменится то виноваты клапана, видимо прогорели сёдла !
    З.Ы. Менять кольца на дизеле ТОЛЬКО с ХОНИНГОМ иначе вся затея без толку :ded:
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Чем писать будете?
    По васе: ведомые функции, выбрать модель, двигатель, адаптация ISA кода дальше все поймете сами. По вагкому процедура похожа.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дмитрий, представляете человек что то упустит и сделает не так: например масла зальет больше, гидроудар обеспечен.
    И потом замена колец с нарезкой хона, это риск попасть на расточку гильзы на и так далее.
    Для раскоксовки колец есть много химии заводского изготовления, но самая хорошая самодельная это в равных частях керосин авиационный ТС-1, жидкисть И, ацетон заливать не мение чем на 12 часов прокрутить в ручную на 90 градусов и еще на 12 часов. Процедуру повторить 3-4 раза, полностью удалить смесь из цилиндров, заменить масло.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Наверное,страницу назад тоже самое написано.ТС, добавь в начало темы как прописать форсунки.:hi:
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Серёг, чем листать я проще напишу:wink:
  18. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Подскажите на мотор ASB номер форсунки какой? 059 130 277AH? Подскажите пожалуйста!
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    059 130 277 BD
  20. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    #800 SusS6, 3 мар 2014
    Спасибо!
    Только сейчас заметил, что раздел а6. А надо на а8. Различий же нет по идее?) буквы-то одни и те же.? 233 силы.
