A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не важно - этот номер для всех 3.0 ТДИ (2005-2008 м.г.)
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Петь привет. А вот был разговор как то что от 2,7 на 3,0 форсы ставят и вроде как проблем они меньше доставляют при эксплуатации(устойчивей к износу что ли), может от 2,7 тоже номерок есть?
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    059 130 277 BB
    менять все 6 штук
    перепрошивка ЭБУ обязательна
  4. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Благодарю! А если именно для 3,0 ставить, то не сразу все например, а сначала одну сторону полностью поменять, а через месяц, два-другую, так возможно?
  5. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    хелп, машина q7 3.0tdi bun перестала заводиться, ошибок компом не каких,грешил на тнвд поменял ничего,кидаю запасную форсу на топливную магистраль подключай фишку с ее даже не льет, может есть какая нибудь релюшка на подачю сигнала на форсы видимо не приходит тока на форсы
    впрыск идет 60-80мг по компу.
    тут посоветовали что может еще мозги виноваты?
  6. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    из бака подача есть,на эфире схватывает но не заводиться
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Наверное эфир жалеете. А если не шутя то проверьте слив с форсунок на обратке при пуске должен быть полный 0
  8. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    посмотрите мои форсы
    72 -6,0 -14,0 -12,0
    73 4 0,0 -4,0
    74 24 4,0 2,0
    75 0,0 -4,0 -2,0
    76 -14 -8,0 -6,0
    77 -4,0 -4,0 -4,0
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А 13-14
  10. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    а если будет например сливать одна форсунка тогда не будет заводиться? я понимаю проверить снять с форсунок обратки и смотреть будет ли с обратки форсунки выливаться соляра?
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod::nod::nod:
  12. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    А В ЧЕМ ЕЩЕ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ БЫТЬ?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В ТНВД не даёт давления при пуске смотрим по 1й группе шнурка должно быть 300-400бар
  14. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    при пуске будет показывать топливное давление? у меня просто впрыск показывает но давление 0, попробую конечно посмотреть слив форсунок, тнвд уже б/у подкинул нечего, ладно пойду смотреть слив
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    если хорошо сливает то, нет
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Yes :nod:, можешь даже логи снять
  17. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    а где эти логи смотреть? у меня тока данные.
    форсунки не сливают, тестером смотрел ток на форсунках при первом пуске есть при следующем нету может у кого была такая проблема
  18. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    и если нет давления что нада смотреть ? датчик менял все равно ноль,тнвд тоже,подача с бака брызгает хорошо.
  19. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    72 -6,0 -14,0 -12,0
    73 4 0,0 -4,0
    74 24 4,0 2,0
    75 0,0 -4,0 -2,0
    76 -14 -8,0 -6,0
    77 -4,0 -4,0 -4,0
    13 -1.9 -0.05 0.33
    14 0.28 -0.19 -0.14
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Насчёт логов просвящайся,
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...=%EA%E0%EA+%F1%ED%E8%EC%E0%F2%FC+%EB%EE%E3%E8
    а про тестер пока забудь, знай что при малейшей неисправности блок двигателя высветит ошибку
