A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    а сколько будет стоить диагностика +замена форсунки 2008 CASA.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У Петра Ratkov телефон в личке, звони...:hi:
  3. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не могу написать Вам в личку.
  4. mihalich
    mihalich Участник форума
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Добрый день. Ситуация такова: авто зимой стояло с месяц. Пришел, завел, прогрел, выехал со стоянки, проехал где-то 1 км и в движении на малой скорости (при развороте) заглох. Думал - замерз. Заволокли авто на стоянку, простояло еще неделю-две, на улице потеплело. Пришел заводить - не завелось. Через неделю пришел еще раз уже подготовленный более основательно - с инструментом, Васей. Проверка на поступление топлива в фильтр и из него дала положительные результаты. Начал заводить - завелась. Снова прогрел, поездил немного, заглушил. Через неделю снова не завелась. Давление в рампе 350 бар, аккумулятор зарядил, ошибок нет. Не заводится. Подкинули с товарищем б/у форсы 1-2-3. Завелась на этих форсунках и после расколбаса подхватились и остальные три. Чужие форсы не адаптировали, движок работает ровно и без дыма. Проехал 50км. На утро завел машинку, заводится ровно на всех 6 форсунках. Теперь хочу чужие снять и при помощи оживших своих заставить эти работать? Отсюда вопрос: что это было??? Из-за чего залипли сразу все форсунки. 3 года подряд заправляюсь только на заправке ЮК.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Гидроблоки форсунок начинают подыхать, будете ездить постоянно будет ездить.
  6. mihalich
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Спасибо за ответ. Ну, а есть мысль из-за чего это произошло?
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Вам это для чего? Хотя все это от старости. Катайтесь, заводите хотя бы 1 раз в 2 дня и бедет все ОК. Или ставьте новые и пусть стоит хоть по году.
  8. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    День добрый! Ребята, машинка А6 2005 года, движек BMK, трешка, подклинивает на горячую при заводке. Начитавшись форума, сегодня решил проверить форсунки, результаты таковы:
    72 гр. -12.0 -2.0 -6.0
    73 гр. -12.0 -4.0 -10.0
    74 гр. -22.0 -8.0 -6.0
    75 гр. -14.0 0.0 -8.0
    76 гр. -4.0 -8.0 -16.0
    77 гр. -30.0 -14.0 -10.0
    13 гр. 0.42 -0.24 -0.05
    14 гр. -0.33 0.05 0.14
    Явно видно , что 3-я форсунка не в порядке, а 6-я так просто на выброс. Отсюда вопрос, менять весь комплект, что разумеется лучше всего или можно отделаться заменой этих двух форсунок?
    Машинка не дымит, во всяком случае не замечал, работает ровно, хотя иногда бывает на горячую после того как поработает на холостых, начинают прыгать обороты.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Перепишите по новой IMA коды. Не только 3 но и 6-я еще хуже.
  10. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    #850 Alex CZ, 19 мар 2014
    А где их можно увидеть эти IMA коды? Их можно увидеть не снимая форсунки?
    Я и написал, что 6-я на выброс.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Пардон не внимательно читал. Код на пласмаске возле подачи и обратки 7 знаков похоже на это (W6EE1BI) можно увидеть не снимая форсунок
  12. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Благодарю вас! А как быть с тем, что прописаные коды нельзя повторно вводить?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если коды форсунок соответствуют реальным, я бы не занимался онанизмом, а просто заменил 3ю и 6 форсунки на новые:thumbup:
  14. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Вот я и хочу, так сказать, отделаться легким испугом, т.е. поменять две форсунки, но вот вопрос, я увижу что на остальных коды соответствуют реальным или нет?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый для начала открой групы адаптации 72-76 и сравни их показания с БОЛЬШИМИ номерами на каждой форсунке, ничего сложного :hi:
  16. Alex CZ
    Alex CZ Новичок
    22 апр 2011
    81
    А6/4F 2.4 04г.
    Спасибо большое! Все понял, вопросов пока больше нет.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    После замены 2-х, записать по новой лучше все 6.
  18. mihalich
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Я понимаю, что сложно предположить из-за чего это произошло. Уже неделю занимаюсь данной проблемой, никто из ремонтников (даже на сервис Бош заезжал) о такой проблеме - чтобы сразу 6 форсунок залипли - не слышал. Теперь-то уж точно ездить буду чаще, но вопрос остается открытым. У многих машины зимой стоят, но о таком явлении никто не слышал.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсунки не попа, хоть как их не крути ну ни как они не слипнутся :lol:, НЕЧЕМУ ТАМ СЛИПАТСЯ, всё это СКАЗКИ :thumbup:
    Просто нужно взять шнурок и проверить для начала какое давление в рампе в момент завода, возможно просто регулятор давления шалит
  20. mihalich
    28 ноя 2005
    185
    Ауди А6/С6/3.0TDI/
    Давление в рампе - это первое, что замерялось, об этоом я писал выше. 346-350 атм.
