A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Проверяй стартер.
    Можно подумать о замене 4 форс. Не помешает проверить форсунки на стенде.
    По поводу глохнет, нужна диагностика. Возможные проблемы регулятор давления, блок дозатор, реже насос. Но начни с замены топливного фильтра.
    И не будет лишним указать модель ДВС.:nod:
  2. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Двигатель BMK
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    С форсами проблем нет !
    +1 Возможные проблемы регулятор давления, блок дозатор, реже насос
  4. Robert_
    Robert_ Bad e-mail
    29 фев 2012
    43
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Откуда подклинивпние?:shock:
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Тебе написали СТАРТЕР. Проверять полностью начиная с массы и состояния АКБ.
  6. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    #926 ops, 8 июн 2014
    Доброго времени суток!....ребята ,- подскажите по моим значениям...... мотор 3.0 BMK ....есть подклинивание при старте, но не всегда!....особенно чаще на горячую......замеры произведены с перврго поворота ключа утром! двигатель холодный! пуск уверенный!
    13 0.0 -0,28 -0.00
    14 0.42 0.09 -0.14
    72 -10.0 -2.0 0.0
    73 -16.0 -2.0 0.0
    74 -28.0 -6.0 -12.0
    75 0.0 0.0 0.0
    76 -6.0 2.0 0.0
    77 -36.0 -10.0 -8.0
    насколько я понимаю 3,6 - нужно выбросить? или поможет какая то реанимация?? что вообще посоветуете??
  7. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    неужели никто не подскажет??
  8. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Было "подклинивание". Я менял все шесть форсунок (на новые). Все ОК. (но это не значит, что у всех "подклинивание" из-за форсунок - я менял больше в профилактических целях (по пробегу)).
  9. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    ВАЗ 2110; Subaru forester 03; Q7 3 T.D. 08г.; Nissan teana 2010; A6 C7, 2018
    Ребят,добрый вечер!выручайте!!!
    -2 6 2
    127 65 33
    30 6. 7
    -10. -2. -63
    43. 29. 22
    24. 13. 15
    (13). 1.13. -1,8. -0,28
    (14). 1,8. 0. -0,05
    Цокающий звук ,пропадает,как вторую снимаешь... Еще один звук посторонних появился, как будто поршень или втулка стучит... Может быть из-за этого??!?!?
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    а как их резать ? вдоль или поперёк, посередине или ближе к краю ?
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #931 Тубабу, 8 авг 2014
    Вторую срочно под замену, 4 можно тоже выкинуть.
    Как поменяешь не забудь прописать. В 13-14 тоже не все в порядке.
  12. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    А обязательно всю форсунку менять или можно распылитель только ? подскажи еще как прописать, пожалуйста, я читал , читал , но что -то так и не врубился ... а что с (13) (14) делать ?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    срезаешь крышку вытаскиваешь бумажный фильтр и его разрезаешь на 2 половинки. Смотрим нет ли внутри стружки и не прошли ли во внутрь говна
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну можешь 2ю, 4ю форсу не менять тогда мотор в сборе поменяешь, не спеши подожди пока она поршень убьёт, на Кузе долго ждать не прейдётся :D
  15. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    Оооо...похоже я уже опоздал,у меня на 1600-2000 оборотах стучит слева,как будто пальцы на ВАзЕ...?... Может быть это только из-за форсунки? Смотрели масло в фильтре,вроде все чисто,стружки нет...
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Отключи поочерёдно форсунки на левой голове, если металический звон не уйдёт ищи б.у. мотор в сборе, рабочий с пробего не более 180тыс, вкладывать деньги в реставрацию старого очень невыгодное занятие, его лучше продать по запчастям и возместить вложение на б.у. мотор
  17. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    ребята подскажите что у меня с форсами?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3ю и 6ю я бы поменял с перезаписью кодов адаптации новых форсунок
  19. DavidBad
    DavidBad Новичок
    30 окт 2012
    35
    Вологодская обл.
    а звук в любом ведь случае уйдет, ведь когда я отключу форсу, цилиндр тоже отключится ...? ...
  20. ops
    ops Участник форума
    13 фев 2012
    126
    А6 С6 3.0TDI
    реально по показаниям есть гарантия что подклинивание из-за этого?? ....и если так кататься убью мотор? ........больше симптомов никаких(разгон ,динамика).........поддымливает при резком нажатии на газ, но дымок чёрненький!
