A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Добрый день. Подскажите по форсункам , какие уже надо поменять.
    12:14:25 Group 072
    -34.0 ms Time Corr.
    -14.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:14:25 Group 073
    -26.0 ms Time Corr.
    -4.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:14:25 Group 074
    -8.0 ms Time Corr.
    -2.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:15:07 Group 075
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:15:07 Group 076
    0.0 ms Time Corr.
    4.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    12:15:07 Group 077
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:16:09 Group 013
    -0.33 mg/str Inj. Quantity
    -0.24 mg/str Inj. Quantity
    0.09 mg/str Inj. Quantity
    12:16:09 Group 014
    -0.05 mg/str Inj. Quantity
    0.00 mg/str Inj. Quantity
    0.52 mg/str Inj. Quantity
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1я совсем плохая, менять, 2я за приделом, лучше её заменить, все остальные в норме !
  3. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Ещё вопрос по номерам форсунок.
    У меня стоят форсы с номером 0445 115 019 , могу я заменить эти 2 форсунки на 0445 115 039?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1004 quattrosens, 20 сен 2014
    У тебя 059130277R их можно менять на последняя буква М AC AJ или самые последние и лучшие ВВ
    0445 115 039 это АС, значит можно, но не забудь прописать их код через шнурок при замене
  5. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Большое спасибо, будем менять.
  6. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Добрый день. Подскажите , в чём может быть проблема.
    У меня стоят форсунки 059130277R , поменяли мне 1 и 2 форсунку на номер 059130277AC
    Форсунки прописали , показания вроде норма , но возникла такая проблема,
    если едешь примерно 40 - 50 км час , и резко надавить на газ , начинают шелестеть клапана, на короткое
    время, после шелест пропадает.
    Что может быть не так? До замены таково не наблюдалось.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего у вас начали сдавать нервы. Клапана не шелестят.
  8. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Тогда могу сказать по другому, появляеться звук типа трррррр,
    но если плавно давить на газ , таково звука не возникает.
    В основном это происходит при резкой нагрузке на 3 или 4 передачи.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А как должен работать дизель? Не думаю что ШШШШШШ:)
    На 5 и 6 вам просто мешает ветер что либо услышать
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это просто небольшая детонация, для дизеля нормально, форсунки АС поставил новые, восстановленные или б.ушные ???
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На бензинках такое бывает из-за забеднения смеси. Может и на дизелях такое бывает!
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Дизель это изначально детонация, потому и громкая работа для того что бы было тише и резвее придумали раяль с его предвприсками и дожигами.
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.710
    трактор ))
    а так же на цэ5 незя гглянуть?(
  14. farga
    farga Новичок
    20 сен 2014
    8
    A6/C6 2.7TDI 05г.
    Форсунки АС , поставили б.у , были сняты с англичанина, сами его гнали из Англии , двигатель тот работал как часики. Но на стенде их не проверяли, может в этом и ошибка.
    И ещё, мне здесь мастера доказывают, что все 6 форсунок надо менять сразу. По одной менять нельзя. Так ли это?
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #1015 Тубабу, 25 сен 2014
    Скажите своим мастерам что они не правы и больше всего мало разбираются в "рояле".
    Стендовая проверка б/у, обязательна. Но если сами гнали и слышали работу то можно проверку упустить. При замене 2х желательно прописать коды по новому всех 6ти
  16. naglij02
    naglij02 Новичок
    7 июл 2014
    7
    A6/C6 3.0 TDI 2005
    #1016 naglij02, 28 сен 2014
    Всем привет. Надеюсь тут есть ещё кто нить.
    При обгоне машину начало трясти, колотить, жесть просто. Доехал до дома, проверил все метки на моторе, на цепях. Всё в норме. Машину завожу сразу её трясёт и белый дым идёт
    подскажите что менять? ато машина троит и дым валит
    72 -12ms 0.0ms 0.0 ms
    73 -10ms 0.0ms 0.0 ms
    74 0.0ms 0.0ms 0.0 ms
    75 -6.0ms 0.0ms 2.0 ms
    76 16.0ms 10ms 6ms
    77 10.0ms 6.0ms 4ms
  17. Aleksandr_F
    Aleksandr_F Новичок
    27 сен 2014
    2
    Q7 3.0 TDI CASA
    Привет всем! Подскажите пожалуйста по параметрам форсунок
    Ауди Q7 2010 год 3.0 дв CASA
    гр 013 -0,09 мг -0,38 мг 0,19мг
    гр 014 1,22 мг -0,52 мг -0,56 мг
    гр 072 6,0мс 9,0мс 9,0мс
    гр 073 16,0мс 28,0мс 14,0мс
    гр 074 19,0мс 24,0мс 13,0мс
    гр 075 22,0мс 21,0мс 18,0мс
    гр 076 1,0мс 3,0мс 8,0мс
    гр 077 41,0мс 18,0мс 17,0мс
    Иногда долго заводится, долго крутить стартером приходится. Ошибок в двигателе нет. Пробовал менять
    регулятор давления что на рампе сзади с рабочей машины изменений нет.
    В остальном всё нормально, едет отлично не дымит, расход нормальный.
    Напрягает вот эта непостоянная долгая заводка иногда.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для полной картины не хватает логов по 13-14 группе и КОМПРЕССИИ по двигателю
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6 форса на замену, но проблема с заводом не в ней.
    Нужны логи по заводу по 1-3-4 группе , видимо проблема либо с ТНВД либо с датчиком давления либо с регулятором давления
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Дима, сколько раз я тебе говорил - не приговаривай никому форсунки так с ходу.
    Нет у него проблем с форсунками вообще.
    А вот с компрессией есть проблемы и на запуск она влияет.
    Самая низкая компрессия в 4-ом цилиндре.
