A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. benji1984
    benji1984 Участник форума
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    тогда в чем проблема может быть
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Неисправность двигателя - необходима диагностика.
    Начинай с проверки кодов IMA.
  3. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    спасибо завтра проверим подключим комп
  4. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Может конечно и зря.....
    Подскажите по параметрам, которые я получил после диагностики. Мастера сказали, что форсунки нормальные. Это так или мастера заблуждаются?
  5. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Подскажите в каких пределах должна быть компрессия для нормальной работы мотора?
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если рассматривать показания 13-14 групп и цифры на стенде по двум форсункам - остальные должны еще больше лить и все значения будут красными в протоколе проверки.
    П.С.
    Компрессия при температуре двигателя 70-90 градусов должна быть 28-30 бар.
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Чуда и не произойдет.
    1 Ратков вам уже написал, проверять нужно все 6.
    2 Плавание оборотов; нужно делать диагностику, причин много.
    3 Мастера вам сказали немного не правду, нужно готовиться к замене форсунок. Стенд у них для проверки пьезо, слабоват. Они не проверили элементорного сопротивление пьезопакеров, отсутствует start test, ISA detection и режимы стабилизации перед VL, VE, LL, EM, всего 23 этапа, в респечатке на 6 стандартных листов.
    Мое мнение форсунки в мусор, по бедности можно покататься немного до покупки новых.
  8. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    здравствуйте. подключили комп проверили форсунки аказивается что в сервисе меня накололи они не прописали форсунки. сейчас прописали ми их это нечего страшного что я ездил две неделе на не прописаных форсунках?
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не страшно.
  10. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Изменения в лучшую сторону появились?
  11. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    #1151 benji1984, 14 ноя 2014
    нечего не изменилось дым идет на холодную с запахом саляры и расход повышений даже незнаю что делать.
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000 !
  13. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    почему?
  14. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Тоже имеется проблема с дымом после 10 минут холостых. и скачками холостых оборотов при прогреве. после полного удаления егр и заслонок скачки оборотов осталдись только при температуре двигателя около 60-70 градуов.
    вопрос к Ратков. как на этих двигателях работает Лямбда? может она мозгу парит где её данные в VCDS ?
    Авто заводится великолепно при любой температуре нет никаких затыков.
    Авто а6q 3.0 BNG на механике и без сажевых с завода.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Дым в КР это либо заниженная компрессия либо проблема с форсунками, для этого их нужно отнести ВСЁ форсунки на стенд либо заменить
  16. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    да ну не поверю что новие форсунки за две нидели полителе
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, вопрос в силе что за "новые" форсунки ? Купил на Экзисте в фирменных Бошевских коробочках и запечатанные в целофан ? Так?
  18. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Дим, я думаю только в России цыгане научились отмывать шаровые, тяги и т. п. и "впаривать" их народу на светофорах...А насчет компрессии поддержу, плюс много:nod:
  19. benji1984
    29 авг 2013
    106
    a6 2.7tdi 06г
    так точно в коробочках бош и и вкулечки запечатаные
  20. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Какой нужен стенд???
    Добрый вечер!
    Прошу подсказать какой в таком случае нужно искать стенд для полноценной проверки форсунок? Я имею в виду может быть назовете конкретное имя собственное (название, модель), дабы второй раз не попасть на "слабый" стенд!!!
    Спасибо!
