A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Кроилово всегда приводило к попадалову.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Шыло на мыло поменял....имхо....
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Олег у тебя есть три нормальных, продай ты ему, все равно будет искать б/у
  4. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.565
    отечественный таз
    Сергей привет!!!!!!! Как сам????? Нет больше форс,,, форсы обрели новый клубный автомобиль!!! Продал я их.... На Родину когда планируешь ехать??? Если опять через мой стольный град, звони :nod: Пивка добротного подгоню!!! :beer:
  5. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Ладно мужики, послушаю Вашего совета и завезу их на стенд Бош Е708 в Минск. О результатах отпишусь. Просто дым как бы пропал, а плавание оборотов на горячую осталось, вот и берут сомнения о том, что может плавание оборотов - это что-то еще, а не форсунки????
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да я только месяц как приехал, теперь под Новый год больше всего, если землячки там ничего не замутят опять:hot:
  7. DmitriM
    DmitriM Завсегдатай
    23 сен 2004
    864
    Audi S4/2.2T AКПП
    Как проверить работу Лямбда зонда через VCDS подскажите пожалуйста.
    спасибо.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    708 достойный аппарель, это как АМГ, Бентли, Порш:ded::D
  9. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Подскажите и мне тогда по форсункам:
    13 канал: 0,21 -0,09 -0,19
    14 канал: 0,14 -0,09 -0,14
    72 12 16 6
    73 22 10 6
    74 8 14 2
    75 10 8 4
    76 22 16 8
    77 10 16 6
    Как состояние форсунок?
    Есть-ли повод для беспокойства, дальнейшей диагностики на стенде или замены?
  10. ИванQ7
    ИванQ7 Новичок
    26 мар 2012
    26
    Ауди Q7
    Помогите пожалуйста
    Помогите пожалуйста, у меня 3 TDI casa, 2008 г. Чипанул месяц назад, совершил резкий маневр, педаль в пол, загорелась спиралька, остановился, заглушил, завел но стартер крутил секунд 4, завелась, проехал 30 км на скорости по трассе максимум 2500 обор. и скорасть 120, на повороте сбросил скорость 10 км\час и заглохла на ходу, эвакуатор, сервис. Сервис сначала говорит замена 6 форсунок и ТНВД на стенд на проверку, спрашиваю точно полетели все форсунки одновременно, говорят 99%, мастер говорит что лют в обратку, читаю форум, на второй день звоню в сервис попросил снять крышку чтоб топливный фильтр посмотреть, приехал, показывают стружку, мастер работал раньше в бош сервисе где Виталика приговорили) (тема форсунки). Может посыпали чуток пока я ехал?)
    Приговор: замена 6 форсунок, ТНВД, очистка бака и топливной в целом.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Правду говорят. Сами подумайте кому нужно сыпать стружку. Верните родную прошиву в ЭБУ вместо чапа, ездить будет дольше. Спасение 2х тактное масло в дт перед заправкой 1:100 зимой 1:200 летом. Замена тф только со сканером.
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Катайся.:nod:
  13. ИванQ7
    ИванQ7 Новичок
    26 мар 2012
    26
    Ауди Q7
    Добрый день что значит замена форсунок только со сканером. Нашел форсунки б\у, продавец заявляет что пробег 4000 км., говорит по гарантии меняли ОД, а причина была в каком-то датчике. Вчера продавец проверил на стенде, выслал протокол по мылу. Просьба, если можете посмотреть, готов сбросить на ваш емайл. Спасибо.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Замена ТФ со сканером для удаления воздуха.
  15. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Отчет по проверке форсунок
    Всем привет!
    В общем как и обещал, проверил я вчера 8 форсунок (6-ть родных и 2 купленных на рынке) на стенде Бош 708.
    Результат такой:
    - две с рынка без нареканий!
    - из двух моих, которые проверял на Симаксе и которые мне здесь приговорили, одна не прошла сразу по сопротивлению пьезо (её дальше не стали и проверять), а вторая прошла, но по предпрывску по нижним пределам есть незначительные отклонения в сторону уменьшения (мастер сказал что это лучше чем в сторону увеличения и на ней можно ездить);
    -две нормально (правда на одной не присвоился код, так как на максимальной нагрузке она вышла за допуск, но мастер сказал что ездить на ней так же можно);
    - и две последние прекрасно прошли проверку на стенде с присвоением кодов и их уже сняли, но потом мастер вспомнил что забыл на них предварительно проверить сопротивление и их поставили еще раз и тут косяк - они не прошли обе тест по сопротивлению:shock:.
    Вопрос: можно ли ставить те форсунки, которые прошли по сопротивлению и в общем прошли но по одной отклонения на максимальной нагрузке, а по второй по предпрывску?
    И что делать с теми двумя которые прекрасно прошли по всему тесту, но не прошли по сопротивлению?
    Спасибо!
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В личке все расписал
  17. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    По форсункам
    Спасибо! Я Вам так же в личку написал.
  18. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... поставил б\у форсунки, проехал уже около 3 тыс. км . - форсунки по нулям (000)
    это нормально ? пора бы уже и показать чтото :shock:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прописал их ? Ошибок других нет по блоку мотора ?
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В 13-14 и 50 группе что показывает?
