A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
  2. andrej-k
    andrej-k Участник форума
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... форсунки прописаны при установке..
    чють пожее сниму показания по группам 13-14-50
  3. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    .... вот показания ....
    013 -0.52 -0.28 0.71
    014 -0.14 -0.33 0.66
    050 777 /мин 6.9 mg/str 0.94 mg/str 00000000
    ...... :shock:
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    70 и 72-77 все понулям?
  5. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ... 70 не смотрел
    72-77 по нулям
  6. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ...... 70 группа тоже 0.00 все
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ждите.
    Должна потом прописать.
  8. andrej-k
    9 ноя 2013
    107
    A6 3.0tdi 2005
    ok, спасибо еще покатаюсь
  9. Александр 1977
    Александр 1977 Новичок
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Подскажите пожалуйста номер дозирующего клапана который стоит на тнвд ауди а6с6 3,0 tdi ASB 2008 год не могу нигде найти
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Говорю по памяти - возможно ошибусь.
    0 928 400 676
  11. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    Спасибо, точно хоть и по памяти! А заказывать можно бошь или только ваг?
  12. Александр 1977
    12 июн 2012
    65
    А6с6 3.0TDI ASB
    К стати получается на 2,5 моторе тако йже клапан стоит как и у меня. на схеме двигатель 5-цилиндровый.
  13. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Добрый вечер! Я у себя заменил данный клапан, но результата он не дал. Люди советовали прежде снять фишку с датчика и посмотреть что будет (у меня был расколбас на холостых), когда снял фишку ничего не поменялось, а если бы причина была в нем, то должно было все наладиться. Однако все же поменял и положительного результата не получил. Так что может не наступайте на мои грабли.:ded:...
  14. Canek
    Canek Живу я здесь
    14 авг 2007
    1.549
    A6C8, Q3
    Спасибо. При каких показаниях начинать "беспокоиться"?
  15. sergey_l
    sergey_l Новичок
    1 апр 2014
    5
    а6
    #1235 sergey_l, 11 янв 2015
    Всем привет, подскажите, показания по 76 группе в рамках допустимых? Или форма уже сильно переливает
    Большое спасибо за помощь )
    12:48:48 Group 013
    0.61 mg/str Inj. Quantity
    -0.89 mg/str Inj. Quantity
    0.28 mg/str Inj. Quantity
    12:48:48 Group 014
    0.80 mg/str Inj. Quantity
    0.05 mg/str Inj. Quantity
    Форсы
    12:49:20 Group 072
    2.0 ms Time Corr.
    4.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    12:49:20 Group 073
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:50:43 Group 074
    2.0 ms Time Corr.
    -2.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:49:20 Group 075
    -6.0 ms Time Corr.
    -2.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    12:50:08 Group 076
    34.0 ms Time Corr.
    18.0 ms Time Corr.
    14.0 ms Time Corr.
    12:50:08 Group 077
    -4.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А где в Москве этот специальный стенд?
  17. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужна полная диагностика +компрессия двигателя, но по частичным данным 13-14 и 72-77 груп проблем не наблюдается
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В Дюнфане и в Химках тоже есть. Они не специальные просто с дооснащением под пьезо.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    спасибо!:beer:
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ты что надумал проверять форсунки?
