A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    обязательно так сделаю, тем более мотор С..., там многие стружку ищут.
  2. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    подозрение на стружку? насос меняли у од по акции на последнего поколения.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Нет последнего поколения, не нужно забывать что насос чувствителен к забитости тф. Подозрения есть всегда потому лучше перебздеть чем потом ....
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И это тоже хорошо, но по моим случаям бывало, когда из-за плохого качества топлива и фильтра, говна проходили насквозь через фильтр и убивали топливную....
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Я ответил выше. Если эл. насос не будет создавать достаточное давление из-за тф это уже плохо, плюс продавит то что не ложно продавится.
    Блин нужно смотреть немного больше показаний, не только коррекции но и скважность блока дозатора с регулятором.
  6. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    а как это сделать?
    завтра фильтр поменяю, выложу результаты его вскрытия, коррекции все равно пока не изменяться...
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Тебе скважность ничего не даст, пока не парься.
    Коррекции изменятся, все зависит когда была последняя.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Олег, готовься к замене 3-х форсунок.
    А фильтр надо менять каждые 10-15 тыс.км.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    И вообще хорошо было бы увидеть машину живьем.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Петрух готовится нужно, но пока рановато. На летнем дт еще походят. Хотя на втором может кончится быстро.
  11. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    такими темпами как эти 3 легли, остальным тоже не долго осталось( блин как это дорого сейчас.
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не факт.
    На практике очень часто меняешь 1-2-3 шт.
    А остальные еще пару лет ходят спокойно.
    22 т.р. штука (новый Бош)
  13. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    у меня 059 130 277 ВЕ? просто элькатс 2 варианта выдает...
    почти новые есть по 6 т.р.) новые нашел по 15
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Почти новые нужно проверять, сто пудово. Новые если поискать можно и дешевле найти. Олег ты с фильтром разберись, потом будет повод для размышления.
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    #1315 Oleg_Sh, 23 мар 2015
    фильтр топливный поменял, с помощью Петра (огромное ему спасибо) скинул адаптации, как сказал Петр малость подливает 6-я форса, так что еще повоюем) вопрос у меня - символ на картинке это 1 или L? это как раз на 6-й форсе
  16. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Петь, а если, одна например подливает, то менять ее одну надо, или весь ряд целиком?
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Малость подливают 4 и 5, 1, 2, 6 просто подливают.
    1.
    На летнем ДТ еще покатаешься.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фильтр чистенький, вот только фильтрующий элемент ...отстой понятно почему люди залетают на ТНВД на рестайле. на КР (не VAG !) обычно ставят двухслойные топливные фильтры.
  19. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    это фильтрон такой, что внутри оригинала скажу через 15 т.км.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Внутри оригинала и не только бумага вообще другого вида и какчества. Все что нормально енто кнехт, мале, бош, ман и они же оригинал.
