A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Тогда только стенд, больше никак.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Катайся обыкновенная болячка CASA и не только на тяжелом для него кузове Q7. Поршневая потихонечку ложится, лекарство одно, меньше тапку в пол, может быть поможет раскоксовка.
  3. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    А как же без тапки в пол, мотор от этого только лучше дышит . Что за болячка такая ,почему не знаю ?
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Ты же умеешь проверять форсы на обратку, если лень самому то тащи их на стенд,100% диагноз там.
  5. rewt
    rewt Новичок
    27 июл 2012
    4
    Allroad 2.7T 01г.
    А что можно сказать о состоянии форсунок с учетом показаний 13-14 групп ?
    PS
    Какие параметры отображаются в группах 13 - 14 ?
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Тапка, тапке рознь. С места одно, трасса другое, медленная тапка третье:nod:
  7. Kashei
    Kashei Участник форума
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Давление на ХХ в норме 298.2 bar ,как проверить компрессию ?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да в норме, компрессию проверяют дизельным компресометром, спроси на СТО, замер делают через свечи накала их выкручивая на горячую
  9. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    А можно глупый вопрос про подклинивание. За месяц использования два раза при заводке слышал металлический щелчок. Это и есть клин? белый дым не идет, хотя вроде льет 4 форсунка, не добрался до стенда еще. Может есть где запись как это происходит? И как часто этот клин происходит?
  10. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    хочу себе заказать форсу вместо 059130277Q поставить 059130277CH.
    Кто знает, если все 6 менять, подойдут? они вроде как от A6 4G, но визуально идентичны.
  11. Теплый
    Теплый Новичок
    24 мар 2015
    7
    У меня тоже такие щелчки,менял егр отсоединял трубки соляры так потом при долгом кручение были щелчки ТАКИЕ что думал купец,но завелся стало норм
  12. Kashei
    8 мар 2014
    235
    Audi Q7 2010 CASA
    Раскоксовка для тех кто по городу мотает, я же только за городом. Компрессия тоже в норме. Не слыхал я про то что поршневая на этих моторах так быстро ложится.Туареги у нас на работе за 350 перевали, из топливной только форсы и датчики на рейле менялись:nod:
  13. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    исчезли?
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Раскоксовка не догма.
    Не все владельцы АУДИ сидят на форуме и жалуются, очень много тех кто за наш форум не слышал и слышать не хочет им просто все это не интересно:nod:
    Табуретка просто........не лучше промолчу:wink:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет не подойдут
  16. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    сегодня проверил форсу на стенде. Немного переливает на холостых, но в целом нормально. На герметичность все ок. Что дальше:shock:, все на стенд?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверяли форсунку на стенде на 3х давлениях или только на 350барах ?
    Смысла проверять остальные не вижу.
    Если проблема в подклинивании при запуске то дело не в форсунках, как я уже говорил, если при запуске стартёр крутит меньше 180оборотов то проблема в нем, делали его уже или нет, достаточно поставить НОВЫЕ щётки что-бы решить проблему
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1398 Тубабу, 1 май 2015
    Не проверяется на 350. 250, 800, 1600 течь только на 250 дальше любой дырявый распылитель давлением закроет.
    Это как так, немного переливает на холостом. Есть тест-план и показания проверки если они не совпадают это уже не нормально. Так что в целом это не нормально, не нормально да же то что проверяли только одну из 6. Вы что хотели этой проверкой себе доказать:shock:
  19. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Не знаю, так сказали. Обращался у нас в 1 из самых больших центров по ремонту дизелей. Стоит Бошевский стенд. У нас если честно вообще проблема с с мастерами тут. Заехал также к ребятам которые только по Ауди специализируются. Подключили форсунку к обычному насосу, ручному, проверили на герметичность. Говорят не течет. Также сказали, что показания компьютера фигня. Если измерения показывают что не работает 4 цилиндр, то скорее всего 4 в порядке, остальные убитые. Если я правильно понимаю, при убитых 5 форсунках у меня бы шел белый дым и подклинивало бы постоянно:confused:. Поскольку я больше доверяю вашим мнениям, что посоветуете? Ве 6 форсунок на стенд сначала и/или стартер на проверку?
    P.S. клин был 2 раза за месяц использования машиной и может посоветуете к кому обратиться в Риге?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    При заводе какие обороты стартёра ? Смотрим по шнурку в 1й группе измерений, лучше записать логи
