A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Доброго времени суток. Проблема в следующем: на горячую иногда начинает троить двигатель на хх, машину колбасит, через минуту обороты выравниваются, не дымит, заводится нормально, только вот вонь с глушителя ужасная, и на обгонах черный дым идет. Тяга нормальная, свыше 1000 оборотов двигатель работает нормально. Ошибок нет. Что делать?
  2. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    У меня такая же ерунда! Грешу на форсунки! Троит-это плавают обороты? Амплитуда большая плавания оборотов? Если не ждать минуту на х/х, а проехать пару метров обороты практически выравниваются?
  3. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Не то чтобы плавают, как будто цилиндр один не доробатывает. Обычно бывает при запуске, но только когда мотор горячий, или когда тапочку в пол надавишь, потом остановишься и начинается.
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1404 Тубабу, 2 май 2015
    Еще раз спрошу, ты что хотел доказать проверкой одной форсунки? Стенд может быть не обязательно БОШ но обязательно с дооснащением под пьезо с функцией присвоения кодов.
    Сканер не показывал и не покажет герметичности, только косвенно.
    Сначала к нормальному диагносту смотреть показания давление, скважность дозатора, ДМРВ и др. Хотя в вашем случае можно начать с стендовой проверки форсунок.
    Ты же форсунки менял и проверял?
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурок и логи по 1-13-14 на х.х + значения в 72,73,74,75,76,77 группах логи и на полном разгоне, если АКПП то на 3й типтрон, с 1000 до 3500об
    Как снимать логи http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  6. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Если я правильно понял, то снимать лог при заводке? Тогда в приложении
    Доказать ничего, знаю что надо все проверять. Как всегда хочется съэкономить:). Просто для проверки всех надо машину на целый день оставлять. В любом случае готовлюсь к замене всех, но без лишних трат.
    P.S. что скажете про эти? http://www.ebay.de/itm/Einspritzduse-6-Stuck-Audi-A4-A6-A8-3-0-TDI-059130277-AB-0445115037-0445115024-/151111914365?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item232ef8d37d
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО дело не а форсунках :umnik:, если есть желание и деньги отвезти на стенд который это подтвердит то пожалуйста.:hi:
    По логам стартёр крутит 147об/мин на горячем моторе это ОЧЕНЬ мало,
    должно быть минимум 180 или больше, 200-235об как я уже говорил, дело в "бракованных" щётках по виду нормальных но не содержащих ДОСТАТОЧНОГО количества меди не пропускающих ДОСТАТОЧНОГО тока.
    На счёт форсунок на Эбае то это ОТСТОЙ, и брать его НЕ СТОИТ !!!:down:
    Почему ? Потому что это ПЛОХИЕ ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ФОРСУНКИ !!!
    Почему плохие ?
    Уже обьяснял, но напомню,
    При хорошей восстановке форсунке с ОРИГИНАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ БОШ меняется
    1, Расспылитель ~60-80евро
    2, Пьезопакет новый 100-150евро
    3. Обратный клапан 20-50евро
    4. Работа по сборке 50-100 евро
    5. Самое важное ТЕСТ и ПЕРЕПРОПИСКА КАЖДОЙ форсунки на стенде БОШ 50 евро
    В итоге что получаем на форсунку ? 230-350евро так ?
    Тогда КАК можно продавать 6 фосунок за 1000евро ??? по 166 евро за форсунку ???
    Со старым пьёзопакетом ? например, с ЛЕВЫМ распылителем ? Возможно.
    Что случится если пьёзопакет ТРЕСНЕТ ? Форсунка прозжёт поршень.....
  8. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Про форсунки понял, спасибо.
    Значит снимать стартер и щетки на замену? Я тут читал про отгнивающий провод, стоит сначала провод проверить?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Лучше проверить, хотя это не Опель и не Рено:D , вольтметр на сам стартёр при заводке, затем его же на батарею, если падение на проводах плюса и массы не большое то дело не в проводах
  10. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    спасибо, отчитаюсь проверю
  11. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Да проверял и частично менял (4 из 6).
  12. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста вот такие параметры по форсункам:
    072 42.0 16.0 28.0
    073 38.0 38.0 36.0
    074 40.0 26.0 30.0
    075 40.0 44.0 36.0
    076 44.0 32.0 24.0
    077 44.0 32.0 34.0
    По работе нареканий нет. Прет задорно, не дымит, ну ток на холодную легенькая вибрация и расход может чуть великоват - по городу без пробок меньше 12 не получается. Может перепрописать коды?
    A6 C6 2.7 BPP.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не хватает логов по 1-13-14 на х.х. для полной картины
  14. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    А логи на х.х.?
    Сколько по времени писать?
    Если по памяти в 13 и 14 гр, то 0,0; -0,28; 0,0; 0,0; -0,19; 0,0.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    30сек достаточно, но нужны логи
  16. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Сегодня выложу показания и логи, а вообще кто нибудь брал форсунки с ebay?
  17. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Я покупал на ebay. Катаюсь второй год уже.
  18. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
  19. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    1 777 4,7 482,8 86.4
    13 0,85 -0,47 -0,52
    14 0,00 0,33 -0,19
    72 34,0 36,0 18,0
    73 22,0 4,0 0,0
    74 6,0 -2,0 -8,0
    75 42,0 40,0 16,0
    76 40,0 22,0 2,0
    77 30,0 8,0 0,0
  20. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Кто знает номер щёток?
