A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. igor246
    igor246 Участник форума
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Вот, снял логи после ночной стоянки:
    Четвертая форса как-то не очень красиво выглядит на фоне остальных. Но через пару минут все стремятся к нулю.
    Скажите пожалуйста, что можно сказать о состоянии форсунок или может цепей по этим показателям?
    Правда лог не открывается в Dieselpower. Но в exel вроде норм.
  2. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Извиняюсь, что не в тему, но может есть ссылка на видео 2,7 3,0 tdi с шумом, треском цепей?
    А то при минусовых температурах по утрам был 3-х секундный звук похожий на электромоторчик стеклоомывателя только громче.
  3. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Подскажите, что не так?
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Криминала не вижу, ни с форсунками ни с цепями.....
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё так, не мешай машине работать....:hi:
  6. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Почему тогда обороты скачут, как будто цилиндр недорабатывает?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По логам, которым вы сбрасывали на х.х., этого не видно, запишите логи по 1-13-14 где это видно....
  8. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Вот уж не помню.
  9. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Спасибо!
    А в каком параметре и с каких значений начинается криминал?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По 1й группе сильное изменение цикловой при ОЖ >85С меньше -4,5мг или больше 6мг
    По 13 или 14 группе сильное отклонение ЦЕЛОГО РЯДА цилиндров в одну или другую сторону на более +/-> 0,8 указывает на проблему с синхронизацией распредвалов головки т.е. проблему с цепями
    По 13 или 14 группе отклонение одной форсунки НА ГОРЯЧУЮ ОЖ >1.5 указывает на проблему с форсункой или с компрессией в цилиндре. При чём здесь нужны ЛОГИ, т.к. ПОСТОЯННАЯ НЕ МЕНЯЮЩАЯСЯ корекция указывает скорей всего на компрессию, т.к. БЫСТРО МЕНЯЮЩАЯСЯ КОРЕКЦИЯ (менее 2-3с) по форсунке указывает что она льёт.
    По 72-77 группах отклонение корекции крайне левого значения БОЛЕЕ МИНУС "-25" (не положительные значения !!!), указывают на перелив форсунки или плохой распыл.
    По 72-77 группах отклонение среднего и крайне правого поля значений корекции больше МИНУС "-" -15, указывает на проблему с форсункой : перелив или плохой распыл.
    Только стенд BOSCH может сказать со 100% точностью ПРАВИЛЬНО работает форсунка или нет, и выдаёт ли она РАСЧЁТНОЕ количество топлива.
  11. igor246
    13 июн 2011
    126
    A6/C6 2.7 TDi 07г.
    Спасибо за развернутый ответ!
  12. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Все, начала дымит, но не сильно еще.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А компрессия в цилиндрах какая ?
  14. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Я не замерял
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Начни с неё....
  16. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    сегодня решил проверить прописку форсунок и выяснил, что номера на них совершенно другие. Прописал заново, все показания поменялись, при чем в лучшую сторону. Почему прописаны были другие номера, не понятно. Еще датчик массового расхода воздуха завышает, 358 вместо положенных 240
  17. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    потихоньку и с АКБ разберетесь, чего там не так...
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    По форсункам не удивительно, кто то когда то заменял, а прописать забыл.
    По воздуху больше всего ЕГР так отключен.
  19. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    ЕГР на месте, и даже работает. С АКБ вообще история непонятная,
    сейчас лето, баду предохранители вынимать по очереди, понаблюдаю что будет. Кстати дымить не перестала после прописки.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно ЕГР забит говнами, почистить его не мешает....поэтому и расход воздуха завышен...имхо
