A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Может быть, а троить может из-за этого?
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет !
  3. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    попробовал отключить ДМРВ на работающем двигателе, обороты выравниваются, но не до конца, но заметно, что работает без него лучше. Есть идеи?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да двигатель в аварийке, работает лучше.... это спорно :D
  5. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    я серьезно, с ДМРВ двигатель потряхивает, отключаешь, работает заметно ровнее
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый запиши логи "когда потряхивает" по 1-10-11 группах посмотрим, зачем гадать на кофейной гуще
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    При отключении ДМРВ - закрывается клапан ЕГР - работает ровнее.
  8. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    На сколько я знаю, даже если не прописать форсунки после их замены, то блок управления двигателем сам это сделает после 2-3 т.км, так что Ваша прописка с дымом не поможет, если конечно Вы ещё не наездили эти 2-3 т.км после покупки авто.
    Проверяйте форсунки на стенде, наверняка парачка не держит давление на холостых и капают, а из-за этого, как мне объяснил специалист со стенда проверки форсунок, дым на холостых и подклинивание при старте:ded:
  9. volk8660
    volk8660 Новичок
    30 мар 2011
    80
    а6с6 3.0 tdi 2004
    Вчера смотрели диагностикой бош параметры форсунок, их работу, все работают в пределах от 0.5 до -0.5, а допустимые значения от 2 до -2, получается данные почти идеальные, а вот дмрв зашкаливает, при чем не плохо.
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Проверяй форсунки. Компьютер, любой, не покажет реального состояния.:hi:
  11. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    +1000:ded:
    Чем дольше будешь откладывать проверку, тем больше валерьянки выпьешь:nod:
  12. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет подскажите . залез в группы 72-77 ..а если адаптировать зайти то 71-76 пункты надо.правильно ли это..и каков порядок цилиндров ( как я понял 1 эт правый передний? 4 эт левый передний? ).. промыл форсы щас и перепрошил форсы как новые..через какое время показания в них должны изменится? (всеравно ж не новые стали они ):shuffle:
  13. Dlight
    Dlight Новичок
    18 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 2005
    здравствуйте. столкнулся с такой проблемой, что на прогретую, на холостых подергивает. иногда больше, иногда меньше, иногда вообще нет. так же, при запуске на горячую начинает сильно троить, где то до минуты, потом вроде выравнивается. еще, выхлоп стал с запахом как от камаза..
    не могли бы вы глянуть?
    18:51:17 Group 072
    -12.0 ms Time Corr.
    -12.0 ms Time Corr.
    -8.0 ms Time Corr.
    18:51:17 Group 073
    0.0 ms Time Corr.
    14.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    18:51:17 Group 074
    -2.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 075
    26.0 ms Time Corr.
    18.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 076
    -4.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 077
    20.0 ms Time Corr.
    14.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:54:07 Group 013
    -1.74 mg/str Inj. Quantity
    0.09 mg/str Inj. Quantity
    1.41 mg/str Inj. Quantity
    18:54:07 Group 014
    -0.24 mg/str Inj. Quantity
    -0.19 mg/str Inj. Quantity
    0.61 mg/str Inj. Quantity
    18:54:07 Group 015
    777 /min RPM
    6.9 mg/str Inj. Quantity
    1.24 l/h Fuel Consump.
    0.0 Nm Torque
    в чем может быть проблема? форсунки? цепи? водитель?:)
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё правильно, адаптируй затем покатайся пока в 72-77 группах не появятся значения и увидешь
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не хватает ЛОГОВ по 1-13-14 на х.х.
  16. Макс1985
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Скажите а Вы имеете ввиду логи от 1 до 14 группы (1,2,3,4....) или нужны только логи 1, 13, 14 групп?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  18. Dlight
    Dlight Новичок
    18 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 2005
    Вот :)
  19. Dlight
    Dlight Новичок
    18 авг 2013
    7
    A6/C6 3.0 TDI 2005
    18:51:17 Group 072
    -12.0 ms Time Corr.
    -12.0 ms Time Corr.
    -8.0 ms Time Corr.
    18:51:17 Group 073
    0.0 ms Time Corr.
    14.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    18:51:17 Group 074
    -2.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    2.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 075
    26.0 ms Time Corr.
    18.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 076
    -4.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:52:27 Group 077
    20.0 ms Time Corr.
    14.0 ms Time Corr.
    0.0 ms Time Corr.
    18:54:07 Group 013
    18:54:07 Group 014
    18:54:07 Group 015
    777 /min RPM
    0.0 Nm Torque
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Все форсунки на стенд, возможно что 1,3,4 на замену
