A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Даже если форсунки не прописаны на работе двигателя не сказывается. Проверено не один раз.
  2. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Нет в кодах буквы L.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сказывается и ещё как если стоит сажевый на частоту циклов регенерации....
  4. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1484 Kondor48, 17 май 2015
    Спасибо за разъяснение. Значит пытаться переписывать не стоит?
    а что можете подсказать по форсункам?
    двигательCASA . Компрессию померять пока нет возможности. Присутствует долгий запуск по утрам ( не постоянно но часто). В первую минуту при этом подтраивает, потом выравнивается и весь день порядок. АКБ заряжен полностью. Массовый провод заменен и продублирован.
    Суббота,16,Май,2015,12:01:51:17500
    VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
    VCDS Версия: 14.10.0.0
    Версия данных: 20141022
    VIN: Номерной знак: ВОРС16
    Адрес 01: Электроника двигателя (4L1 910 401 D)
    12:01:40 Группа 072
    15.0 ms Корр.времени
    13.0 ms Корр.времени
    -1.0 ms Корр.времени
    12:01:40 Группа 073
    -17.0 ms Корр.времени
    0.0 ms Корр.времени
    -12.0 ms Корр.времени
    12:01:40 Группа 074
    3.0 ms Корр.времени
    2.0 ms Корр.времени
    -5.0 ms Корр.времени
    12:02:20 Группа 075
    21.0 ms Корр.времени
    14.0 ms Корр.времени
    6.0 ms Корр.времени
    12:02:20 Группа 076
    9.0 ms Корр.времени
    11.0 ms Корр.времени
    4.0 ms Корр.времени
    12:02:20 Группа 077
    6.0 ms Корр.времени
    -4.0 ms Корр.времени
    -10.0 ms Корр.времени
    12:03:39 Группа 013
    0.94 мг/ул Кол-во впрыска
    -1.04 мг/ул Кол-во впрыска
    0.14 мг/ул Кол-во впрыска
    12:03:39 Группа 014
    -0.09 мг/ул Кол-во впрыска
    -1.27 мг/ул Кол-во впрыска
    P/S забыл сказать - еще стоит сажевый.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не всегда критично, но сказывается, особенно в первые 1000-3000 км пробега после установки. Вы с этим мало сталкивались.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По показаниям 13-14 группы форсунки рабочие но на приделе, если будут изменения в худшую сторону: дым, плохой пуск, итд то желательно форсунки на стенд
  7. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1487 Kondor48, 17 май 2015
    Плохой пуск уже есть.
    Спасибо!
    Буду искать стенд.
    И еще если можно вопрос; в какой группе искать обороты стартера?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Вы начните сначала с замены ТФ.
  9. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1489 Kondor48, 17 май 2015
    ТФ- это топливный фильтр?
    А он как на запуск и форсунки влияет?
  10. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    С этим соглашусь. Просто не раз попадались машины с расхождением значений установленых и прописаных форсунок - владельцы не жаловались.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Фильтр может быть забит.
    По плохому запуску также очень возможно проблема со стартёром : если он не крутит менее 180об то запуск затруднён смотрим в 1й группе или снимаем логи.
    В стартёре очень часто выходят из строя щетки, выгорает медь котактный провод в щётках становится чёрный или фиолетовый от нагрева, требуется замена их.
    Также в редких случаях размагничиваются магниты.
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Вот логи при запуске;
    11:01:40 Группа 001
    798 /min Об/мин
    12.0 мг/ул Возд. масса
    298.2 bar Давление
    36.9°C Температура
    11:01:40 Группа 005
    756 /min Об/мин
    29.0 мг/ул Возд. масса
    48.0 (нет узла)
    36.9°C Температура
    11:01:40 Группа 007
    13.5°C Температура
    13.5°C Температура
    12.6°C Температура
    36.9°C Температура
    А где в первой группе обороты стартера?
    Я шнурок взял недавно, так что многое не знаю.
    Не обессудьте.
  13. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Топливная система СР4 которая установлена на вашем авто, вообще чувствительна к качеству и чистоте топлива.
  14. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Согласен. По этому заправляюсь на одной АЗС, лью Лукойл дизель-Экто.
    На этом фильтре прошёл 6600км. Меняю фильтра и масло через 10 т.км.
    Теперь заменю пораньше. Спасибо.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В первой группе, но это не логи, это значения.
    Как снимать логи
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Из всего что вы написали понятно только одно. Машина по утрам заводится плохо, не всегда плохо, подтраивает.
    Вы выложили показания по группам из которых косвенно можно понять что форсунки 5 и 6 почти уложены 2 ляжет чуть позже. Судя по тому что по утрам есть подтраивание в 01 блоке должны быть ошибки по свечам накала.
    Потому, если уверены в чистоте фильтра, форсунки на стенд и проверять, к стенду обязательное требование, дооснащение для пьезо.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Так ведь, свечи включаются вроде только если температура ниже +5 ?
    То-есть как я понимаю они сейчас просто не должны работать, в любом случае ошибок по ним нет.
    Вообще у меня проблема шире, не стал сразу все описывать дабы не нарушать правила (все таки тема о замене форсунок), но форсунки стал проверять т.к. проблема может крыться и в них.
    раз выскакивала ошибка по лямбде, которую снимали и ставили при промывке сажевого
    008598 - Лямбда-зонд 1; ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал переобогащения смеси - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 157884 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.05.12
    Время: 18:13:38
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1932 /min
    Скорость: 44.8 km/h
    Лямбда: 61.5 %
    (нет узла): 1.0
    Напряжение: 1.000 V
    Первая мысль была "накрылась лямбда", нужно менять. Но потом усомнился, ведь не обрыв цепи или кз, а сигнал переобогащения смеси. т.е. может не ЛЗ дело? Вот и стал рыть. Ошибку удалил, больше пока не появлялась. Снял зачения по ЛЗ (как сумел)
    11:04:10 Группа 041
    5.9 Ом
    0.000 V Напряжение
    3.8 % Лямбда
    1.0 (нет узла)
    11:04:10 Группа 042
    3.8 % Лямбда
    1.6 % Лямбда
    3.300 V Напряжение
    2.09 (нет узла)
    11:04:10 Группа 043
    0.0 (нет узла)
    12.6°C Температура
    1009.8 mbar Абс.давл-е
    0.000 V Напряжение
    напряжение не скачет как положено.
    Учитывая стоимость з/ч, всё подряд менять накладно, вот и пытаюсь докопаться до причины (а может она и не одна) по возможности поточнее. Дизель у меня первый, опыта с ним маловато.
    Да и стенда хорошего (или спецов) у нас в городе нет. В основном вся инфа из клуба.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    То что дело не лямбдах это понятно, корекция в 13-14 группах со знаком - говорит о том что форсунка переливает.
    И Уважаемый Тубабу тебе правильно сказал про форсунки.
    А я добавлю очень желательно ВСЕ форсунки на ГРАМОТНЫЙ стенд, пока чего нехорошего не случилось
  19. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Привет.
    Сделай фото всех 6-ти форсунок - чтобы было видно на них коды.
    Выложи сюда фото - будем проверять правильность написания кодов.
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    После проверки правильности написания кодов,
    обязательно надо будет перепрописать форсунки заново.
