A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #1521 Ratkov, 20 май 2015
    Можешь смело покупать 2 новых форсунки и менять на 2-3 цилиндрах.
  2. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Одну? Я правильно понимаю что на втором цилиндре она тоже на подходе?
  3. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Это судя по тому что у них самая высокая отрицательная коррекция, особенно под нагрузкой?
    Т.е. они льют, что соответственно в (том числе) может влиять на плохой пуск? Я правильно понимаю?:shock:
  4. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    подскажите заказал форсунку по бош-у..надо еще покупать каие прокладки-резинки для замены?
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Форсунки на стенд. Не нужно заниматься шаманством. В твоем случае поможет метод исключения.
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, я тебе уже сказал, разберись со стартёром уважаемый :hi:
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Привет всем,ну что скажете по моим форсам(ничего не мучает,так для профилактики)
    Контроллер 01: Двигатель (4F5 910 401 )
    16:06:10 Группа 072
    8.0 ms Корр. времени
    2.0 ms Корр. времени
    0.0 ms Корр. времени
    16:06:10 Группа 073
    14.0 ms Корр. времени
    10.0 ms Корр. времени
    6.0 ms Корр. времени
    16:06:10 Группа 074
    20.0 ms Корр. времени
    18.0 ms Корр. времени
    Суббота,23,Май,2015,16:07:13:46766
    AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows
    AVTO Версия: 14.10.0.0
    Дата версии: 20150414
    16:07:03 Группа 075
    16:07:03 Группа 076
    36.0 ms Корр. времени
    22.0 ms Корр. времени
    16.0 ms Корр. времени
    16:07:03 Группа 077
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё в норме, чуть завышенная цикловая, при снятии логов выключил все потребители ???
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не....забыл.:cry:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну тогда не парся, всё ОК :thumbup:
  11. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    На стенд уже записался. на предстоящей неделе поеду проверять. Кстати вроде бы они даже ремонтируют эти форсунки (если не совсем убиты), с генерацией нового кода.
    В связи с этим хочу спросить уважаемого Тубабу как специалиста, на сколько реален ремонт пьезо-форсунок, его эффективность, и насколько долго такие форсунки потом ходят (ну конечно при правильной эксплуатации)?
    За совет спасибо! Разбираюсь потихоньку. Снял лог при плохом запуске 1-5-12 гр., увидел что обороты стартера 168 об/мин. (низковато). А просадка напряжения аж до 8,3.V
    Для начала полностью зарядил АКБ. Пришел в гараж отключил зарядник, стал запускаться, и опять долго, (примерно секунд 7) При этом обороты стартера поднялись до 189, а напряжение в момент включения стартера, упало до 9,5V. Значит причина плохого запуска не одна Правда на следующий день машина утром завелась хорошо при тех же оборотах стартера и показаниях просадки напряжения. На всякий случай выложу лог запуска сразу после окончания зарядки АКБ. Буду рыть дальше. В любом случае ОДНА из причин найдена - это стартер (или (АКБ). Ведь насколько я понял просадка напряжения все равно великовата.
    Как и советует уважаемый Тубабу, стараюсь искать методом исключения, по этому и форсунки и компрессию, буду проверять на стенде. По результатам обязательно отпишусь.
    Уверен что с помощью соклубников, докопаюсь до истины!
    Кстати как посоветовал уважаемый Ratkov, за что ему огромное спасибо, промерял токи утечки - всё в порядке. :hi:
    • 23.05.zip
      1,2 КБ
  12. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1532 Kondor48, 24 май 2015
    Сначала что скажет стенд по форсункам, и замер компрессии.:)
    Если там будет всё хорошо (Дай бог!), буду копать дальше и терзать вопросами специалистов, пока проблема не будет решена.
    А какой еще выход?
  13. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1533 Kondor48, 24 май 2015
    Человеку свойственно ошибаться. А вдруг не форсунки?:)
    Тут как говориться семь раз отмерь...
    А разве проверка на стенде не даст 100% результата?
    Да и компрессию промеряют(страшно,но нужно).
    Самому разобраться трудно.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Наверное крутые хлопцы если по записи на проверку:laugh:
    Форсунки ремонтопригодны, если не убиты распылители.
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1535 Kondor48, 24 май 2015
    Всё намного сложнее. Хлопцы хоть щщас. А вот расходники (одноразовые болты)для проверки, уже якобы неделю ждут. Во где крутизна:eek:
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1536 Тубабу, 24 май 2015
    Игорь на стенде можно много чего замерять:
    1. сопротивление пьезо-пакета
    2. тест герметичности клапана и распылителя
    3. стартовый тест
    4. определение ISA одна из составляющих IMA кода
    5. соответствие подач согласно тест-плану
    6. присвоение нового IMA кода или пошлет подальше
    7. ну и немаловажно, даст понять можно приговорить форсунки только по показаниям в группах по интернету.:D
    Думаю % на 30 может кто то и прав. Проверка компресси станет актуальной или нет только после результата стендовой проверки.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Извиняюсь что вклиниваюсь в диалог. но вот щас не понял..?!
    То есть если с форсунками порядок, то компрессию мерять не нужно?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    То есть если с форсунками порядок о компрессию мерять нужно
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Понял. Спасибо.То есть если причина не форсунках, то может быть в компрессии.
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Какие болты для проверки?:confused::confused::confused::confused:
    Кто то компостирует мозги.
    Я понимаю когда стенд сломался, тестовая жидкость закончилась, тест-план не могут найти, а признаться стыдно. Нет одноразовых болтов для проверки
