A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ищи Петра Раткова -он хорошо знает этот вопрос! Возможно перед поездкой проконсультируешся у него?
  2. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Сводка TPI по форсункам.
    Решение в условиях производства
    Установка модифицированных инжекторов:
    Инжекторы относятся к
    8E47A040360
    4F37N026750
    4EX7N004204
    4L*7D049162
    Решение
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
  3. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Спасибо за отлик,но только все это и в остальних темах тоже есть,про минусы понятно,но вот какие цифры критичны при плюсах,когда забиты форсы,вот например у меня критичные цифры?
    группа:
    (72.) 23.15.7
    (73.) 11.30.19
    (74.) 1.15.6
    (75.) 10.10.12
    (76.) 14.26.18
    (77.) 2.10.-3
    И что это значит? Q7 3.0TDI CASA
  4. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Критично по плюсовым значениям наверное не бывает. Как ехать перестанет, тогда менять...
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1565 Амико, 28 май 2015
    Понятно,но все же должен быть предел или приблизительная цифра,иначе как узнать что это именно форсы барахлят?!Мне просто не нравится в группе 73 второе значение 30...Что не странно,показатели там меняются,сегодня смотрел уже 27...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=318743
  6. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну и что у меня было 50.Пётр говорил что до 60 вообще париться не надо.Сейчас макс 30,утверждать не буду,может из-за 2 годичного курса на Лукойле,а может это заслуга Петра.:shock:
  7. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Вот это я и хотел узнать про плюс,какие цифры в плюсе критичны!Спасибо!Перерыл вес инет и про показание плюсовых цифрах не нашел,нашел только про минусы!
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Привет Амико!
    Не навязывают, а скромно рекомендую заехать к Петру Раткову-он многим помог, и по телефону всем отвечает. Посмотрит показания форс и скажет какие критичные!
    Тем более тебе предстоит длительное путешествие! О кантором ты обещал нам писать! (помнишь?)
  9. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    #1569 jetsamnaz, 29 май 2015
    Друзья, посмотрите мои цифры:
    72: 23,0 27,0 21,0
    73: 21,0 18,0 20,0
    74: 27,0 19,0 19,0
    75: 39,0 34,0 34,0
    76: 27,0 35,0 23,0
    77: 25,0 31,0 30,0
    на ХХ всех потребителей вырубил.
    13: -0.56 -0.42 -0.14
    14: -0.61 -0.05 1.65
    Значения по давлению почти ровные в плюс на всех форсунках, что-то с ТНВД? Забиться то они врядли все кучей сразу могут, нет? пробег 157тыс... ошибок никаких нет, педаль газа ватная, провалов нет, но набирает слабовато.... такой же сток 3.0тди уезжает от меня легко :(
  10. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По форсункам проблем нет, а вот логи по 1-3-11 группе на полном разгоне, типтрон на 3й с 1000 до 3500об снять совсем не мешает
    Как снимать логи :hi:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=115582
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1571 Амико, 30 май 2015
    Привет Михаил!Вроде у жены в сервисе одному показывал и сказал нормально все,завтра тоже нужно заехат,обешали отполировать и житким стеклом покрыть и смена завтра те кто хорошо все знают и покажу опять!В остальном ТО делал недавно и наконец прочистили впускной колектор и тяги поменяли и ошибок больше нету,про коробку не знаю,делать адаптацию или нет,радиаторы все помыли но всеравно иногда немного убегает с второго на третью передачу,но это очень редко,на холодную и на горячую прям очень редко и на спорт режиме в начале прям незначительно пинается на переключение нижние передачи,а потом минут через 5-7 перестает,думаю пока,адаптацию делать,не делать,вроде не беспокоит и хуже не будет?Вот в чем вопрос и как у меня своими кривыми руками это получится?!
  12. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1572 Амико, 30 май 2015
    В общем поспрашивал я несколько спецов по ауди дизел по фарсункам,объяснили так:когда форсы в плюсе,показатели меняются там зависимости в первую очеред от топлива,плюс если присадки заливаешь и т.д...Если машина не глохнет,заводится хорошо,не тресет,то лучше нечего не трогать,заливать хорошее топливо и дать иногда форсаж...(просраться),а про показателей в минусы вы уже знаете!
    (72.) 23.15.7
    (73.) 11.30.19 ???
    (74.) 1.15.6
    (75.) 10.10.12
    (76.) 14.26.18
    (77.) 2.10.-3
    Все в норме!
    А кто нибудь слышал про заправку
    RomPetrol EfixS dizel?Придется скоро заливать!
  13. Valentin26
    Valentin26 Новичок
    3 окт 2014
    6
    AUDI Q5 3.0TDI 09г
    Может ли кто помоч? В VCDS блок двигатель, измерения-08 не активна, не могу считать параметры по форсам. На холостых дымит и вибрация появилась! Автомобиль Q5 3.0tdi CCWB 09г.в.!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У тебя система впрыска EDC-17 там всё по другому, там нужно выбрать все топливные группы из списка более 500 групп без номеров, извини уважаемый по памяти не помню, обратись к Петру ник Ratkov, он тебе даст точный ответ
  15. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Специалисты которые консультировали просто умиляют ! В реалии значения в 70-х группах сами по себе вообще только цифры чаще всего . Для того чтобы понимать что они точно значат и что на самом деле с форсунками надо анализировать не только их, но и данные в 13 и 14 гр и данные коррекции общей по впрыску (на тех блоках которые эти значения выдают в измерения) и количество впрыскиваемого топлива в реальном времени 001 гр ... Причем делать это надо меняя нагрузку . Это сложно достаточно и приговорить форсунку просто глянув в эти данные может только достаточно грамотный специалист который в голове держит очень много переменных сразу ... Петя Ратков такое делает ,других подобных я не знаю например .
    Алексей М. нравится это.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    #1576 melkon, 31 май 2015
    Там калибровочные данные по давлениям и значения по корректировке равномерности работы в advance группах надо искать .
    Дело не в том что там 17-й блок (на А6 4F ресталинговых они тоже EDC17 CP14 например и там все нормально с этим )Там измерения по UDS протоколу уже . Петр на память там точно не поможет т.к. значения эти разбросаны в разных местах и могут отличаться не просто в разных номерах прошивок ,а даже в одном номере но разных версиях . Там надо смотреть и искать лично эти цифры .
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1577 Амико, 1 июн 2015
    (72.) 23.15.7
    (73.) 11.25.19 ???
    (74.) 1.15.6
    (75.) 10.10.12
    (76.) 14.24.18
    (77.) 2.10.-3
    (13.) 0,38. -0,61. -0,66
    (14.) 0,38. 0,19. 0,09 (без нагрузки на холостом ходу)
    Эти значения снимал я!(любитель)А они там коверялись долго и проверяли еще много чего кроме форсунок,(в общем полная диагностика по движку)объяснили на понятном мне языке,успокоили типа,так как мне ехать далеко и на месяц,я просто решил потихоньку все проверить,начиная с турбины и заканчивая форсунками,они там тоже не дети,один там стаж имеет 20 лет работы с ауди,не доверять им не вижу смысла!Он как на машине проехался и послушал движок,одним словом сделал тест драив,с уверенности 98% сказал что беспокоится не зачем,но я все же настаивал чтоб все проверили!Вчера ездил по трасе около 400км,машину гонял нормально,так вот,проверил сегодня вечером шнурком и значение там совсем другие,это те которые выше!Немец его знает как там нужно все это до точности проверять,ну кто знает выложили бы отчет и мы тоже знали бы тогда!Опысали бы все подробнее,были бы все благодарны!Петр молодец,я не спорю,но у меня нет возможности к ним доехать и потом по мелочам их беспокоить тоже не очень хочется,если с машиной все впорядке и нет нареканий!Я все это сделал просто для себя перед поездкой,как я подшитал,получется около 10 тысяч километров за месяц,туда и обрато,может чуть больше!
  18. Valentin26
    Valentin26 Новичок
    3 окт 2014
    6
    AUDI Q5 3.0TDI 09г
    Спасибо Вам огромное за помощь! Буду на досуге пробовать!
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.680
    Вечерком смогу уточнить названия форсуночных групп на английском которые надо смотреть счастливым обладателям моторов с UDS измерениями . И расскажу как упростить в дальнейшем задачи подобного просмотра (если время будет достаточно конечно) :hi:
  20. Valentin26
    Valentin26 Новичок
    3 окт 2014
    6
    AUDI Q5 3.0TDI 09г
    Спасибо! А то это долгая песня не зная их искать! А так Вы мне жизнь облегчите и время на поиск, и решение этой проблемы сократится! А официалы мне подушки двигателя приговорили и коробки! а по форсам у них замечаний не было! с другого сервиса показали только кол-во топлива в цилиндрах (это они так сказали), 1,2,5/-0.60,-0.70,-0.45 ,а вот 4/1.28. 3,6/около 0.
