A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сергей бесплатный совет : Что мешает тебе очень хорошо жить ?
    имхо : характер, спрячь его в тумбочку, закрой на ключ и поверь заживёшь припеваючи.....:cool:
  2. пауль
    пауль Участник форума
    1 мар 2013
    256
    A6 C5 2.5 TDI AVANT
    вечером все выложу по каждой форсунки:nod:
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Ишо раз. ВА БРАН ЛЕ. Могу написать, правильно на французски.
  5. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    Серёж привет!!! Ни какой рекламы...Я сам в своё время через это прошёл и просто советую твой стенд!
    неа, у Дмитрия это не получится)))))))
    адекватный норм..,, это я про характер Сергея!!! Встречались, беседовали....
    Дим, без обид, но здесь ты не прав....В том тексте, который ты процитировал, Сергей дал понять, что и в Екатеринбурге есть аналогичный/ные стенд/ы...
  6. sou
    sou Живу я здесь
    24 окт 2008
    2.563
    отечественный таз
    Так, СТОП...Обеим смотреть мультик про кота Леопольда :D
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Олег привет, да все нормуль. Просто человек не совсем понимает некоторые процессы происходящие при работе двигателя.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1708 quattrosens, 8 июл 2015
    Если всё твоё понимание "процессов происходящих в двигателе" сводится к установке форсунок на твой супер-пупер стенд, и к к тому же твою словесную адекватность 17 летнего пацана в конфликтных ситуациях , то поверь мне искренне жаль твоих клиетов.........я думал что жизнь тебя чему-либо научила..........
    Больше я тебя на АК просто НЕ ВИЖУ, подростёшь тогда поговорим.
  9. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Я вот думаю, если бы они встретились и покатили пару пузырей, то стали бы хорошими друзьями:beer:
    Либо подрались:hi:
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    О каком стенде разговор:confused: супер-пупер :confused: не встречал таких в принципе. :)
  11. Walery7777
    Walery7777 Новичок
    16 июл 2015
    3
    Прочитал данную тему и тоже озадачился проверкой... Знающие, скажите пож-та, что можно сказать о состоянии форсунок?
    20:00:41 Группа 072: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 1
    16.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    18.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    20:00:41 Группа 073: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 2
    26.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    12.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    4.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 3
    20:00:41 Группа 074: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 3
    8.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    19:59:50 Группа 075: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 4
    10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    19:59:50 Группа 076: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 5
    10.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 2
    19:59:50 Группа 077: Nullmengen Kalibrierung Zyl. 6
    2.0 ms Ansteuerdauer Kalibrierpunkt 1
    Спасибо!
  12. Walery7777
    Walery7777 Новичок
    16 июл 2015
    3
    ну и логи 13-14 группы
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проблем с форсунками нет:thumbup:
  14. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    эт где МАН сервис? там еще акпп перебирают
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    Вот этого не знаю не разглядывал.
  16. Walery7777
    Walery7777 Новичок
    16 июл 2015
    3
    Спасибо!:beer:
  17. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    И снова Здравствуйте!
    Продолжая свои похождения с поиском нормального стенда (писал где то на 81-83 стр.), добрался наконец до следующего.
    Правда учитывая прошлый опыт, проверял не все форсы а только 4-ую.
    Её выбрал просто так,для примера, и потому что у неё была самая высокая положительная коррекция в 14-ой группе.
    Как я понимаю, этот стенд тоже не "Мерседес", но лучше предыдущего, по крайней мере IMA -код был присвоен новый. Правда не увидел в распечатке результата проверки герметичности, а главное что за показания помечены красным. Мастер внятно ничего не пояснил, сказал что это нормально, у всех так.
    Вот тест план одной и той же форсунки, снятый на разных стендах.
    P/S Утренние подтраивания при запуске прекратились. Но дело похоже было не в форсунке.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    п
    Шутишь уважаемый :), по результату 2го теста форсунка льёт : т.е. не выдаёт нужное количество топливо при 1600барах, в 1м тесте выше 1500бар поднятся не позволяло оборудование.
    Если форсунке переписали код IMA то имхо с ней явно что-то не так...:down:
    Подтраивание на дизеле это 90% форсунки и 10% слабые обороты стартёра, плохая компрессия, не соответствие давления ТНВД, и.т.д.......так что нужно смотреть всё в комплексе
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #1719 Kondor48, 21 июл 2015
    Подтраивание у меня прекратилось после того как поменял датчик температуры ОЖ (G62) - врал подлец! А потом еще и ошибку пару раз выдал. При замене оказалось стоял вообще не родной, 4-х контактный умудрились приколхозить, похоже от audi - 80. Тем не менее как то работал, потом устал.
  20. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    Есть 6 форсунок с подгорелого мотора bmk, пластик подплавился, остальное думаю цело. Коды смогу выдрать из блока управления. Как думаете, представляют они какую-нибудь ценность? Работали норм.
