A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    Отпиши мне в личку сколько и почем сможешь отдать, а то с телефона не могу сообщение написать.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Гайка в "полевых" условиях закручивается с усилием в 4,5кг:nod:
    А не в полевых ? В нормальных условиях как ?:shock:
    :umnik:Информация из руководства для ремонта компонентов BOSCH
    1. Гайка на форсунке расходник, меняем
    2. Гайку распылителя: момент затяжки первоначальный 5,8-6,2 кг, затем нужно ослабить на 120 град, снава подтянуть 0,5кг, затянуть 50...56 град (не выше 2,6...3,8 кг)
    Теперь ясно ?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Большую часть трепотни можно упустить.
    Осталось найти гайку, новую.
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Выдрал коды и 7х группы из эбу. Получается такая картина:
    -26 -10 -8
    -2 0 0
    0 -2 -2
    -10 -10 -6
    -20 -4 0
    -22 -2 0
    Какие оставить, какие в помойку?
  5. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    как и обещал результаты проверки стенда.
    4 рабочие, 2 мертвые. Причем та, которая в минусах - живая
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Пришел в голову такой способ выявления текущей форсунки. Вынимаем, затыкаем дырку другой, но не подключаем ее. Подключаем подозреваемую форсунку к рампе и разъему, сопло в банку, заводим на 5 цилиндрах на неск секунд, глушим и смотрим течет или нет. Такой тест имеет право на существование?
  7. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    имеет только форсунка не должна работать
  8. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Добрый день!!!
    Подойдут ли форсунки 059130277AR на двигатель BMK 3.0,2005 года???
    Спасибо!!!
  9. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Пойдут, я на прошлой неделе себе такие же поставил на BMK
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #1790 Тубабу, 4 авг 2015
    Не подойдут. Твои .....277BD, АН, АВ
    059130277AR по чем нашел?
  11. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Почему не подходят? Я себе только что поставил никаких проблем. В начале этой темы человек поставил себе BE на BMK, а AR это аналог BE. Петр тоже сказал ставь, или могут быть проблемы при эксплутации?:confused:
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #1792 Тубабу, 4 авг 2015
    Сейчас два комплекта лежат 059130277AR по БОШу 0445116015 и самые новые по замене 0445116022, 116023
    Для вас уже написал какие или по БОШу 0445115004, 115037, 115052 и самые новые по замене 0445115078.
    AR аналог ВЕ и CJ но ни тоже не твои
  13. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Ездить то можно?
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Говорят что ездят, но не знаю какие последствия, наверное тяга будет не та потому как 116 рассчитаны на большее давление.
  15. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Из замеченого, только расход на трассе упал на 1 литр по компу, сейчас по баку проверяю. В остальном все отлично.
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Ну я рад за тебя. Держи в курсе событий. Завтра если будет время проверю 116022 по тест плану 115078 посмотрю на сколько разница будет. Сейчас стоит две кукушки после стружки, нет форсунок 022 по нормальной цене, хозяева чешут тыкву, не зная что делать.
  17. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Где ставил???Все менял или несколько??????
    Что спецы говорили?Гарантию на работу дали???
    У меня дымила на холостых и подтраивала.Стояли родные AB.Поменял 4 и 6 форсу на BD.
    Стало лучше.2 и 5 тоже просятся на замену.Предлагают по хорошей цене AR!!!
    Вот и думаю подойдут или нет и как разные форсы повлияют на работу двигателя!!!!
    :shock::shock::shock:
  18. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Из проблем был только клин, на проверку 2 оказались текущие. Брал на ebay, б/у комплект. Но 1 была с поврежденным распылителем, решил не рисковать и 1 оставил старую с номером AB. Ставил со воим мастером, спецов у нас здесь толком нет.
    Пока проехал только 500км, показания в группах только начали меняться. Насколько я понял надо проехать 2к, чтобы понять хоть что-то.
    Я тоже долго думал брать AR или нет, но цена в 250 евро меня приманила:). Пока доволен.
  19. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Значит двиг работает ровно и при старте больше не подклинивает!!!Значит прижились!!!:rock:
    Я тоже с Риги:hi:!!!!
    Буду пробовать AR!!!
  20. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    Бери если цена хорошая, потом если что по сс.лв сбросишь. Я стаким расчетом и брал
