A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    OK!!!Спасибо!!!
  2. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Ездил сегодня в сервис менять форсунки.Изначально стояли родные AB на 4 и 6 цилиндре.На 2 и 5 Q.На 1 и 3 AB.
    Поменял 4 и 6 на BD,а 2 и 5 на AR и двигатель завелся и работал ровно!!!
    То есть ставить AR на двигатель BMK можно!!!!
    Но форсунки АR оказались плохими.Пришлось вернуть старые.
    Теперь в двигателе стоит 3 разных вида форсунок.
    Дыма стало меньше.
    Завтра буду их прописывать.
    Может это поможет....
  3. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    У меня есть ребята на шроте в Риге, они возможно за небольшие деньги обменяют твои разные форсунки на 6 одинаковых
  4. bullspower
    bullspower Новичок
    9 июн 2015
    57
    A6,3.0 TDI,Q,AT,05
    Спасибо за предложение!!!
    Пришли пожалуйста номер!!!Завтра созвонюсь!!!
  5. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    29400210 - Rinalds
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #1806 0n0t0le, 12 авг 2015
    Подскажите, год назад:
    -26 -8 -6
    -16 0 0
    -18 -2 -6
    -10 0 0
    -4 0 -2
    -32 -8 -6
    -0.56 -0.52 0.38
    0.24 0.66 -0.19
    Сбрасывал весной адаптации, сейчас:
    -8 -6 -14
    -12 0 0
    0 0 0
    -14 -6 -6
    -24 -8 -10
    -50 -26 -14
    0.00 -0.42 1.08
    -0.14 0.52 -0.99
    Стала дымить под нагрузкой. Выхлоп на холостых кислым воняет. И год назад и сейчас клины при пуске на горячую. Есть 4 форсунки на замену, какие менять, какие оставить? 6-ю поменял, старую проверил - течет. Клины остались. На какие еще грешить?
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Какие форсунки на замену новые или б.у. и какие номера на форсунках старых и на замену ?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    4,5,6 пока, потом видно будет, 5 и 6 и еще 2 горелые знаешь куда отправить:nod:
  9. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Не, 6 поменял вчера, коррекций еще не набрала. Поменял 1 и 5 еще. Не помогло. Клинит. Копаю дальше. Уронил одно медное кольцо в недра бошки. Приживется?)
    "Новые" форсы со стенда, спасибо тубабу) еще ничего не прописывал, на клины то это влиять не должно?
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Нет, это показания 6 до замены. Про шайбочку успокойте) поменял еще 4, вот ее меньше всего хотелось менять, пришлось коллектор откручивать и сдвигать) жду результатов, пока пропишу новые форсы. Старых осталась 2 и 3.
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #1811 0n0t0le, 12 авг 2015
    Итого, поменял 1, 4,5,6 клинит. Блиц-тест показал, что текла только 6. Сейчас думаю 1 и 4 вместо 2,3 воткнуть.
    П.с. Попробовал. Клинит( но больше не дымит, выхлоп не вонючий... Акб год всего. Стартер?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Клинит при заводе ? Какие обороты стартёра в 1 группе ?
  13. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Посмотрю. При заводе на горячую. Все снятые форсунки прикручивал к рампе вместо 1-й и заводил на 5 горшках. 6-я капает, 2-я сопливит, остальные сухие.
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Сколько не роняли кольца всегда находили. Фонарик + кручек и руки не толжны дрожать.
    Прописывать обязательно тем более у тебя коды новые есть, потом забудешь куда какую ставил. На клин не влияет но адаптации поправит.
  15. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Уже прописал. Сначала ее видел под валом, сделал крючок, зацепил, потянул, соскочила и с концами. Тыкал, тыкал, бестолку(
  16. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    У меня при первой замене форсунки, тоже косяк произошёл..... Только у меня не шайба упала, а гайка с крепления форсунки!!! Вот я тогда очконул)))) В итоге зеркальце и выгнутая намогниченная отвёртка сделали своё дело!!! С тек пор, кольца ставлю только новые, чтобы плотно садились, а гайки ставлю только вместе с тонкой отверткой (одевая сразу гайку на жало отвёртки, после упираюсь отверткой в шпильку и опускаю по жалу отвёртки гайку на шпилька и наживляю). Так что удачи в поиске шайбочки!!!
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Шайба и была новая. До этого несколько раз менял - все ок. А тут только поднес - она и слетела. В итоге забил на нее. Пусть там живет. На 2.5тди у многих там рокера валяются и ничего, а тут медная шайба) она и не магнитится. куда больше хочется все же клины победить(
  18. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #1818 0n0t0le, 13 авг 2015
    На горячую заглушил и тут же завел - начинаются с 40, на 140 заводится (обороты стартера). На холодную пока не пробовал. Компа не было. Если постоит минут 5 - все, клин на первом обороте. Форсы все прописал, жду коррекций. 13-14 теперь 0.24 -0.33 -0.09 0.14 0.28 -0.33 явное улучшение с предыдущими замерами.
    П.с. Немного уже офтопик, но подскажите где слабые места в проводке акб-стартер? Куда смотреть? Клемму на стартере смотрел, чистил, ничего подозрительного.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Стартёр в ремонт, по минимому замена щёток, минимальные обороты 180, нормальный стартёр 200-230
  20. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Знаю я неподалеку один могильничек...) надеюсь от фаэтона стартер подойдет, там вроде тоже 6нр19..
