A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заархивируй его Zip и затем в расширенном ответе кнопка "управление вложениями"
  2. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Сделал, пишет LOG-01-001-013-014-.CSV:
    Некорректный файл
    как прилепить сюда ?
  3. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    файл надо сначала заархивировать: инструкция
  4. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Спасибо. архивировал в рар, надо в зип.
    Что скажете по стартеру и форсункам ?
  5. abc63
    abc63 Новичок
    16 мар 2015
    82
    A6/4F 3.0TDI 05г.
    По форсункам тебе надо выложить еще 72 - 77 групы
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 , от 72 до 77 + 13-14 на горячую ОЖ более 85С
  7. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Стала вылазить следующая ошибка:
    1 Ошибка найдена:
    008598 - Лямбда-зонд 1-ряд 1
    P2196 - 000 - сигнал слишком богатой смеси - Периодически
    Поможет ли если только датчик поменять?
  8. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Пробег какой ?
  9. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
  10. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Процентов на 80 - что только датчик.. Недавно сам через это проходил.
    Вот тема; пост 79 и далее.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=292539&page=4
  11. Oleg_Sh
    Oleg_Sh Живу я здесь
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    приехал походу мой тарантас...(
    -39 -12 -28
    -42 -20 -27
    -45 -16 -34
    -32 -9 -24
    -29 -9 -25
    -60 -16 -33
    13/14 в норме 0,2 0,3 0,4 примерно
    Что странно они как то резко в минуса ушли, щас дыма нет, тянет хорошо, но вот иногда как мотор заглушишь там какие то хлопки присутствуют...
  12. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Что-то у тебя совсем не очень. ..
  13. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    меня больше интересует почему они так резко померли, были легкие минуса, одна вобще в плюсе была, 5 т.км. и вуаля, причем на европейской соляре.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возможно говна наелись топливный фильтр на вскрытие
  15. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    после т.о. фильтр как раз проехал 5 т.км.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1856 quattrosens, 21 сен 2015
  17. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Так у тебя же еще по весне две или три на подходе были.
  18. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    какие вобще признаки (кроме коррекций) умирающих форсунок? появилась какая то вибрация на очень малом газу и на хх, дыма нет,расход в норме, соляра в поддон не идет.
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Олег, если не мучит то покатайся еще. Может просто размыло сопла распылителей, а герметичность в норме то дыма и не будет. При нормальной поршневой и отсутствии DPF соляры в поддоне будет.
    А какие показания в 01 блоке, группа 001, окошко 2, двигатель прогрет все потребители выключены, норма 4-11. Думаю у тебя около 11.
  20. Oleg_Sh
    21 июн 2009
    4.387
    Тверская обл.
    не угадал, у меня 5)
