A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Тогда и не парься. Покури ауди портал может что то вычитаешь интересное.
    Сколько не смотрел ЕДС17-е всегда в минусах, правда -60 пока не видел.
  2. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Поменял зонду.Стала вылазить следующая ошибка: Лямбда-зонд 1-ряд 1
    Высокое напряжение
    Периодически
    Получается тоже сломана?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Отрезать програмно и забыть.
  4. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    я бы с радостью! Но в Германии трудно ето сделать
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Запросто, во Франции делаем :thumbup:
  6. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #1866 0n0t0le, 4 окт 2015
    Подскажите, почему не набирает статистику по 2м цилиндрам? Поменял четыре форсунки на бу, с проверкой на стенде. Те две (2 и 3) что не менял перепрописал родными кодами. Проехал с тех пор тысяч 5. Вот что имеем:
    -18.0.0
    -12.0.0
    0.0.0
    -24.0.0
    0.0.0
    -14.0.0
    -0.33 0.0 1.08
    -0.61 0.19 -0.24
    Дымить/вонять после замены перестала. Клины после замены форсунок остались. Поменял стартер, почти пропали но нет нет да клинанет) висит ошибка по егр (низкая пропускная способность), чистка поможет? На коррекции это как-то может влиять?
    П.с. До замены:
    -8 -6 -14
    -12 0 0
    0 0 0
    -14 -6 -6
    -24 -8 -10
    -50 -26 -14
    0.00 -0.42 1.08
    -0.14 0.52 -0.99
    3-я тоже без коррекций была.
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По корекции всё в норме, но если есть желание и деньги то форсунки можно отдать на хороший стенд для полной проверки....
    Егр надо чистить, или програмно забить (что лучше !), на корекцию форсунок он не влияет.
    На счёт клина, снимай логи по 1й группе в момент завода смотри обороты стартёра и напряжение просаживания батареи
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    К клинам еще вернусь. Пока волнуют нули в коррекциях по 3 и 5 форсе. И 1.08 на третьем цилиндре в 13 группе.
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для полной картины корекции 13-14 группе нужен замер компрессии по цилиндрам
  10. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Ну как бы по остальным то форсам коррекции набрались) а две нифига...
  11. ioas
    ioas Новичок
    7 окт 2015
    8
    A6C6 BMK
    Подскажите по моим форсам
    72 группа 22 10 2
    73 группа -6 4 0
    74 группа 28 28 8
    75 группа -18 0 -2
    76 группа -24 -4 -2
    77 группа 6 6 0
    13 группа 0,19*0,05*0,33
    14 группа -0,71*-052*072
    Иногда подклинивает.
    спасибо.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По данным форсы в норме, если не дымит то не парся, с клином это слабые обороты стартёра при запуске меньше 180 (смотрим в 1 группе или снимаем логи), если напряжение АКБ при запуске не падает ниже чем 10,5в,
    Это щёточная болезнь стартёров слабое количество меди, нужно менять щётки независимо от износа....
  13. ioas
    ioas Новичок
    7 окт 2015
    8
    A6C6 BMK
    ...на горячую, иногда стартер, при запуске, резко останавливается, а потом продолжает заводить. На холодную не разу такого не было. Я решил, что это "гидроудар"?!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Прошивка на 3,0тди не учитывает скорость вращения стартёра, опережение впрыска при запуске не зависит от скорости вращения стартёра и если если оно очень раннее по сравнению со скоростью вращения стартёра то в какой-то момент взрыв смеси происходит до ВМТ и мотор тупо останавливается !
  15. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Та же фигня. Аккумулятор покупал новый весной, стартер перебрал полностью, заменил втулки и щеткодержатель со щетками в сборе БОШ, крутить стал очень бодро. Но по заводке картина осталась та же. На холодную долговато не запускается, на горячую после короткого простоя - клин. По форсункам наши спецы читали, сказали всё ОК. Правда на стенд не возил. + к подклиниванию добавилась вонь, как дверь откроешь, аж глаза режет. У одного из спецов появилась ещё одна идея, говорит может быть из-за растянутой нижней цепи или её натяжителя, якобы цепь цепляет провисшим звеном за что-то там (почему только на горячую?). По цепям проблем нет при холодном пуске (не стрекочат). Машина иногда работает идеально, тяга - супер, работает тихо, в салоне мотора практически не слышно даже на разгоне. Но потом вдруг что-то происходит и начинает подтупливать и звук мотора меняется. Ошибок нет. Вот такая история.:dash:
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Хорошо, но неясен один пункт : форсунки !
    По диагностике невозможно полноценно определить форсунка рабочая или нет, только грамотный стенд может дать эту уверенность !
    Если же форсунки в норме то нужно копать дальше : мерять давление масла в магистрали, головках, и.т.д.
  17. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    Давление масла может влиять на запуск? Менял акб, стартер, чистил массу, форсы со стенда - клинит(
  18. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Если бы с маслом были проблемы, то турба легла бы уже давно.
  19. ioas
    ioas Новичок
    7 окт 2015
    8
    A6C6 BMK
    Какой стенд лучше найти, чтобы полностью быть уверенным в форсунках?
  20. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Боюсь ошибиться, вроде БОШ 815
