A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #1881 quattrosens, 7 окт 2015
    Давление масла может может влиять на натяжение цепи при заводе....чуть сдвигаются фазы, ....но не думаю что это сильно влияет на завод
    Я бы советовал прислушатся к тому что я уже озвучил : править прошивку : изменить углы впрыска для завода на горячую, углы слишком ранние сделать их на пару градусов познее и проблема уйдёт.
    С прошивкой для дизеля я работаю с Петром -ник Ratkov он тебе сделает необходимую прошивку за адекватную цену.
    Опять заметь, я не в Москве, тем не менее я с ним работаю и очень успешно ! :thumbup:
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #1882 0n0t0le, 7 окт 2015
    Что скажет Петр?) У меня как бы осталась одна версия, что за год этих клинов новый 110а бош устал, ибо стоит машине постоять с музыкой минут 20-30 как завести уже не получается. Попробую перед зимой снова аккум поменять. Но думаю все это бесполезно. Интересно, прошивка кому-нибудь помогала?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забудь Уважаемый про Бош и Варту, они споганились в хлам, бери MOLL либо AGM либо EFB, он чуть дешеле, у меня он, ураган !
    Бренд MOLL стоит на Поршах с завода :thumbup::thumbup::thumbup:
    http://www.ebay.fr/itm/261514066775?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  4. VLD3.0
    VLD3.0 Участник форума
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Может быть действительно прошивку подкорректировать? В моем случае логично. Потому что на горячую машина начинает подтупливать, как я описывал. Возможно с впрыском что-то не так?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обратись к Петру, просто у меня под руками нет 3,0тди с проблемами запуска на горячую, давно уже бы проверил....
  6. VLD3.0
    12 авг 2013
    243
    А6/С6 3,0 ТДИ 06г.
    Давно уже обратился бы, но я в Минске...
  7. IgorLongman
    IgorLongman Новичок
    14 окт 2015
    2
    A4 3.0
    Здравствуйте. Перечитал всю тему про форсунки, но кое что осталось непонятным.
    У меня двигатель подклинивает при старте на горячую, в пробках сильно дымлю через 3-5 минут. Не колбасит.
    13 группа -0.09 -0.24 1.6
    14 группа -0.56 -0.75 0.05
    Теперь форсы:
    72: -26 -4 0
    73: -24 -10 -2
    74: 16 32 16
    75: -18 -8 -2
    76: -36 -12 0
    77: -4 -2 2
    Когда я в этом совсем ничего не понимал, мне приятель сказал, что мертвы 3 и 5 форсы.
    Теперь, когда я хоть что-то понимаю, я с ним согласен, но:
    Вторая очень близка к концу, по-моему
    Четвертая не за горами.
    На мой взгляд, менять надо все, а первую и шестую оставить про запас.
    Что скажете? Заранее благодарен.
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Все форсунки на стенд и только потом принимать решение.
  9. Alex.Pshenichny
    Alex.Pshenichny Новичок
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    я менял себе полностью 6 форсунок, старые остались. Подскажите куда лучше обратиться для их диагностики? Если они полуживые, то выставлю на продажу за дешеыо
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    #1890 Тубабу, 15 окт 2015
    В любой дизель сервис где имеется стенд с дооснащением для проверки пьезо.
    PS. без проверки твои форсунки пока как лом по 300-500р за шт.
  11. Alex.Pshenichny
    7 окт 2015
    97
    А6 С6 3,0 TDI ASB
    по-этому и хочу проверить предварительно, чтобы не продавать кота в мешке
  12. Andy79
    Andy79 Новичок
    19 май 2012
    52
    Оренбургская обл.
    A4
    Смотрел сегодня показания в 1 Блоке,группа 01,окошко 2,норма 4-11! показало 3,6? Двигатель работает ровно
  13. vadimkol
    vadimkol Участник форума
    21 ноя 2008
    375
    0000
    одной форсунке каюк приходит, 059130277 Q
    б/у поделитесь может у кого лежат без беда.
    с предложениями в личку:hi:
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    А кто приговорил?
  15. vadimkol
    21 ноя 2008
    375
    0000
    ваг ком -40 -38 -10
    после 15 мин простоя кусает, 15 мин на холостых воняет, на ходу все ништяк
  16. kem1988
    kem1988 Участник форума
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    #1896 kem1988, 25 окт 2015
    Гляньте пожалуйста :)
    Машина едет хорошо, не дымит, не воняет, год назад примерно чиповался у Раткова. Прошу оценить показания по форсункам. Пробег 166ткм
    В 77 группе цифры 17 5 -7
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё в хорошей норме , а счего паритесь ???:shock::confused:
  18. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    Да нет, я не парюсь, просто считывал ошибки и заодно померил коррекцию. Разные люди по разному ведь говорят, кто-то говорит, что коррекция выше 25 мс - уже форсунке конец приходит.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Говорят что кур...доят :D
    ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ коррекция выше 25 мс это не есть хорошо.....
  20. kem1988
    3 окт 2009
    180
    Audi A6 3.0TDI 09г
    А положительная?))
