A6 C6 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yura79, 3 апр 2012.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Теоретически да, только больше всего уйдет в +, на практике навряд ли потому что обратная магистраль у всех форсунок общая.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обратка общая для всех форсунок, падение давления также общее...
  3. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    просто на новой форсе плохо одел обратку я (на 6) .она капала и по показателем ушло в -0,14..(было +0,5 примерно). заметил что и на 4 форсе показатель упал -0,52..про 5 цилиндр не обратил внимания..щас заменил колечко резиновое , течь устранил..завтра посмотрю шнурком что покажет, и заодно еще 2 форсы заменю на новые ..
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Лично подумал за 72-77, ту понимаю что разговор за 13-14:shock:
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да за 13/14
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Немного разные вещи.
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    щас заменил еще 2 форсы..до этого было так 13гр* 0,15/0,30/-0,09..14гр* -0,33/-0,09/0,05..72гр* -10,0/0,0/0,0..73гр*-16,0/0,0/0,0..74гр*-24,0/-2,0/0,0..75гр*-10,0/-2,0/0,0..76гр* -14,0/-4,0/-2,0...77гр* -4,0/0,0/0,0..кто что скажет ? (поменяны 1 и 6 форса уже тысяч 5/7км назад)...щас заменил 3 и 4 форсу..
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кстати заметил что теперь в 13/14гр 2и5 цилиндры больше теперь в - ушли..
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ну вот - осталось поменять ещё 2 форсунки.
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а кто нибудь обращал внимание при замене форсунок,медные шайбы подъедены (подгорели) между внутр частью шайбы и распылителем:shock:
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Плохо отценрирована бракованая шайба от официалов, отверстие у шайбы больше чем нужно. Комочек смазки и центруем шайбу на распылителе перед установкой
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на новых форсах все четко..шайба даж не спадает..плотно зажата:thumbup:.. я про старые имел ввиду
  13. Verner
    Verner Новичок
    11 авг 2015
    10
    A6 BMK 3.0 TDI 2005 208 т.км
    Подскажите пожалуйста по моим форсункам все в ведро или что то можно отправить на стенд?
    72 -36/-34/-18
    73 -42/-26/-18
    74 -14/-18/-8
    75 -40/-20/-14
    76 -26/-22/-14
    77 -60/-26/-14
    01 777/min 3.3mg/str 482.8bar 86.4C
    13 0,05/-0,09/-0,14
    14 0,33/-0,28/0,09
    Иногда подклинивает, не дымит, в потдоне соляра(лишнего 5мм на щупе) 
    Спасибо.
  14. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    А большие плюсы это плохо? Bpp, 2.7 тди 2008 года, точные цифры не помню, но в 7х группах во всех ячейках (во всех трех по каждой форсе) около +20. Работает норм. Забить? Или промывки какие позаливать?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :nod:
  16. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    так было 5 месяцев назад
    72: -10.0 -12.0 -10.0
    73: -6.0 -4.0 0.0
    74: -46.0 -14.0 -4.0
    75: -26.0 -6.0 -2.0
    76: -26.0 -6.0 -4.0
    77: -10.0 0.0 0.0
    13:-0.09 0.00 0.00
    14: 0.05 0.09 -0.05
    вот что имеем сегодня!
    72:-6.0/-2.0/-4.0
    73:-6.0/0.0/0.0
    74:-26.0/-4.0/-4.0
    75:-8.0/-2.0/-2.0
    76:-14.0/-2.0/0.0
    77:-16.0/0.0/0.0
    13:0.05/0.38/-0.05
    14:-0.28/-0.19/0.14
    кто нибудь скажет какие дела)))))))))))?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да форсунки живут своей жизнью....:rollingeyes:, я бы их отнёс на хороший стенд ....проверил.... и не парился....если других симптомов нет.....
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего качество топлива сказывается или качество масла. В остальном согласен с предыдущем топиком. Катайся не парься
  19. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Только проверка на стенде. хотя почти все мусор.
  20. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    масло одно арал лили и до меня и я его и по сей день лью!перед стартом на горячую закусывает!и дымить мне кажется на холодную начала а как прогреется все ок, может конечно это из за холодов а может из за чипа Петя с ней работал точно.
