1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Pahan-79, 17 июн 2013.
  1. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Надеюсь отожгли.
  2. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    естественно:)
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    во что встал ремонт? я так понимаю, все 6 форсунок поменяли - это в районе 120 тыс.?
  4. Олег414
    Олег414 Участник форума
    18 сен 2014
    165
    Q7 3.0tdi 2007
    Присоединяюсь к вопросу, где брал, что взял и почем?
  5. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
  6. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
  7. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Итак, продолжаем продолжать.
    Пробег после замены 3тыс.км, 2 поездки из анапы в сочи и обратно + город.
    Диагностика ошибок не выявила, параметры форсунок в норме (кроме одной, с самого начала показывала -20 но думаю это не критично)
    При первой же поездке в сочи, после длительного пробега по трассе и остановке на светофоре задымила как камаз, опять все прошло через мин 10. Далее стало повторяться с некоторой периодичностью км300-400, после долгих наблюдений пришел к выводу, что все-таки это сажевый.
    Пару раз я его прожигал принудительно, эффект давало из трубы пахло ромашками, но через 300 км снова появлялась сначала вонь, потом дым.
    Прочитав несколько статей о сажевом, решил заказать промывку luffe, должна придти на днях. Если не поможет- перейду на евро 3 и буду загрязнять экологию. Спасибо за внимание.
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    а кастрировать его, не?
  9. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Да можно конечно, но только если промывка не поможет, очень хочется, чтобы все стояло на своих местах.
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    мне было бы обидно из-за глюков сажевика на 100 рублей заменить форсы.... я бы чисто из злости уже избавился от этого агрегата.
  11. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ну форсы были тоже на грани, параметры коррекции были печальны. Осталось немного, я все равно добьюсь результата и все расскажу :)
  12. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Где и что именно она показывала с самого начала -20 ???
    Если форсунки все правильно прописали, то 72-77 группы должны были с самого начала быть 0 0 0 .
    В адаптации форсунки прописываются по каналам 71-76,
    каждая соответствует своему цилиндру.
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.064
    Ну вот сейчас в каналах 72-77 одна форсунка в первом окне показывает -20, кажется канал 75, я заехал к мастеру через пару дней после установки (он сам просил) и посмотрели параметры работы форсунок и вот на 4м цилиндре было -20. как он делал адаптацию- не знаю, говорит все по эльзе. Другие цилиндры тожене нули, но там -2, -6 где-то так
  14. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.041
    q7 3.0TDI
    А если коррекция по всем форсункам в плюсе ?
    072 6,0 16,0 13,0
    073 -2,0 10,0 5,0
    074 11,0 12,0 18,0
    075 13,0 20,0 21,0
    076 11,0 7,0 13,0
    077 14,0 7,0 22,0
    013 0,09 0,24 -0,24
    014 0,00 -0,19 -0,05
  15. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Друзья, подскажите плз номер форсунок на 3.0ТДИ CASA 2009 год
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    0 445 116 022 по Bosch новая или 0 986 435 357 ремонтная. Оригинал тот же Bosch только дороже существенно 059130277BE
    Nostra нравится это.
  17. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    спасибо тебе, человече:)
  18. Gennadiy_Msk
    Gennadiy_Msk Новичок
    14 авг 2015
    53
    Q7 3.0 TDI 10г.
    А по ремонту этих форсунок есть у кого опыт? Выбираю между ремонтом своих, покупкой б/у с проверкой на стенде (8000+800 проверка) , или покупкой новых по 22350р/шт. Менять/ремонтировать все 6 шт.
  19. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    225
    Q7 3.0 тди рестайл
    Петру Раткову позвони, он проконсультирует и даст совет!!!
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.280
    Q7 3.0 Full S-Line
    Что случилось с ними ?
