1. Дорогие одноклубники!
A6 C5 Форсунки TDI - вопросы диагностики и замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем LUCKY_13, 26 фев 2012.
  1. jellyparot
    jellyparot Новичок
    23 фев 2015
    17
    после 60-ти км\4 ,в четвертом цилиндре,уже задолбался я их переставлять но по-моему когда старые форсунки переставлял местами проблема перекидывались
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Попроси модераторов перенести тему, быстрее помогут.
    Только если есть проблемы форсункой, то ее надо вычислить и починить/заменить, а не менять бездумно.
    И дергать должно не от скорости, а оборотов в таком случае. А дергание от скорости может и из-за коробки, а если автомат, то тем более.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    а теперь выясняется, что и прокладка менялась и форсунки уже другие.
  4. jellyparot
    jellyparot Новичок
    23 фев 2015
    17
    Да,была заменена прокладка ГБЦ и форсунки стоят с другого авто.
  5. jellyparot
    jellyparot Новичок
    23 фев 2015
    17
    на первой передаче при любых оборотах все супер,на второй тоже начиная с третей при скорости 60 и четвертой при скорости 80 .....разгонялся на первой второй третей до 100 км ч тряски не было
  6. Valan _33
    Valan _33 Новичок
    28 ноя 2019
    4
    Владимирская обл.
    Форсунки 2.5 тди BAU( насос с L на конце) ВDG( с К на конце) отличаются или нет?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Да.
  8. ИгорянWHD
    ИгорянWHD Новичок
    31 янв 2020
    4
    Украина
  9. ИгорянWHD
    ИгорянWHD Новичок
    31 янв 2020
    4
    Украина
    Форсунка, замена???
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    Да
    Но можно ездить, только расход на литр больше и работает чуть громче.
  11. Андрей А6 2004
    Андрей А6 2004 Новичок
    14 июн 2019
    1
    Добрый день ребята, подскажите пожалуйста А6 С5 дизель 2.5 2004 г глохнет на ходу жалуются на ТНВД и игла форсунки что делать? Спасибо за ранее
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.253
    От датчика g80 мотор не глохнет.
