Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    2.5 качаю по кругу, но задние то колеса в норме резина равномерно изнашивается
  2. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Колесо ничего не задевает?
  3. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Подрамник разве не двигается???
  4. Денис85
    Денис85 Живу я здесь
    4 янв 2012
    1.244
    Нижегородская обл.
    Touareg 3.0TSI 340л.с. 2021г.
    Предположу резина восстановленняя наварная-может и расслаивается. Какая дата выпуска покрышек?
  5. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да нет вроде 2012 год, новая была.
  6. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Нет не задевает специально и снимал и все осматривал и на стоящем колесе смотрел, там места еще много нигде не задивает.
  7. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А что толку его двигать тогда оба кулака сместятся в одну и туже сторону и все а развал то не изменится
  8. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    Просто износ очень интересный если бы развал то съедобное бы гораздо большую площадь. А так то только копеек поеден
  9. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Может быть из-за того что резина узковата???
  10. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    нет, в любом случае износ как ни крути будет более равномерным а не так что тут вхлам а через пару сантиметров все как новое
  11. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    Утро доброе. Ребят чего лучше на зиму поставить Gislaved Nord Frost 5 или же перейти на липучку Goodyear Ultra Grip Ice+.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Липучка комфортнее
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.310
    А6 3.0Т st2 REVO
    часто за городом бываю.. лед снег там больше чем в городе вот и думаю.
    и шипов вообще не слышу очень тихая она..
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Я вообще постоянно за городом - снег, лед и прочая паста. Никаких проблем на полном приводе и с липучкой. Но только именно с липучкой, а не на европейской демисезонке.
  15. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Мужики есть кто у кого стоят колеса с параметрами диски R19*9.5J ET 38, все ли нормально (не жрет ничего), с резиной и какой размер резины стоит, просто необходимо знать точно что это не из - за дисков, а то куплю резину сделаю схождение, а ее тоже сожрет,не хочется два раза на одни и те же грабли наступать.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня стоят 9*19 ЕТ 33 (получилось с проставками), резина 255/40/19. Ничего не цепляет и не жрет.
  17. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    А на олроуде там помоему кулаки свои стоят или как на S6, под какой подшипник?
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.489
    Allroad 3,0TDI '09
    Кулак и подшипник там одинаковый у всех и А6 и у Allroad и у S6 и RS6. По крайней мере одного модельного года. Просто на рестайлинге 2009 года стали ставить подшипники увеличенного размера - 95мм.
  19. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Подшипники разные на разных моторах 4-6 цил. 85 стоят, 8-10 цил. 92 стоят, это на А6 и кулаки тоже разные. У меня кулаки под 85 подшипники, а вот разница по вылету есть или нет, вот в чем вопрос.
  20. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #2740 DOC063, 29 авг 2014
    Не совсем верно. :p Не помню откуда инфа, но
    "Подшипники ступицы колеса - передняя ось:
    В A6 Из-за различной нагрузки на ось у всех моделей с 4-цилиндровыми двигателями и 6-цилиндровыми бензиновыми дигателями используется подшипник диаметром 85 мм. На всех моделях с другими двигателями используется подшипник диаметром 92 мм (из-за более высокой нагрузки на ось). Составной частью подшипника ступицы колеса является кольцо для считывания числа оборотов колеса.
    Cтупица колеса
    Ступица колеса для подшипника диаметром 85 мм такая же, как и у Audi A8’02. Ступица колеса большего размера (диаметр 92 мм) заимствована у Audi A8’03.
    У автомобилей quattro – задняя ось:
    Применяются те же подшипники ступицы колеса, что и в передней подвеске у Audi A8’03 (второго поколения, диаметром 92 мм)."
    На 6 цилиндровых дизелях 92 мм(личный опыт).
    Исходя из этого ступичный подшипник не должен влиять на вылЕТ:shuffle:
