Фото А6 4FС6 на разных дисках. Помощь в выборе дисков и резины
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VasilbV, 27 мар 2011.
  1. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Да нет, я написал исходя из того что на S6, RS6 колеса штатные ставятся с другим вылетом, а подшипник 92, соотв. кулак под 92 подшипник другой а отсюда вывод что на 92 ступице вылет колеса другой. А отсюда вопрос может ли быть такое что я поставив себе такие диски с такой шириной получил сожранную резину, и даже если я поставлю др. резину напр.275.30.19. или 265.35.19 и сделав развал все равно получу в итоге сожранный внутр. диаметр, Или поставив нов. резину и сделав развал у меня больше не будет проблем. Поэтому я и прошу людей кто ездиет с такими параметрами отписаться все ли у них норм.
  2. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Добрый вечер! Комрады подскажите по дискам, у меня А6 С6 2011 года, покупал диски от С7 (б/у) первый и последний раз делал подобную покупку. Хочу купить новые диски но не от ауди (т.к. новый оригинал только под заказ у офицалов). В интернете предлагают только реплику, а хочется купить нормальные диски по заводским параметрам, посоветуйте магазы, спасибо!
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    А в чем проблема была?
  4. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    После одной химчистки дисков, с них частично слез лак, теперь они на 30 процентов серые. Химию делал раз 5 на предыдущих дисках и проблем никаких не было.
  5. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    А до этого они уже красились или все заводское?
  6. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    Ну типа как не красились)), а по факту видимо красились и не самым лучшим образом. В общем просто хочу поставить именно новые диски и чтобы были по моим параметрам.
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    На форуме Павел111 ориг. диски продает
  8. Ч.Е.П.
    Ч.Е.П. Завсегдатай
    10 фев 2011
    700
    Audi A6 3.0 TDI
    я там и покупал. Диски ровные, не ремонтируемые, но облезли.
  9. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    #2749 Shmel ReAlity, 1 сен 2014
    Мужики, читать 120 страниц темы сильно долго - но нужен ответ)
    Сейчас на Универсале стоят родные s-line диски 19" с резиной 245\40. В мануале сток вообще 245\35. Ездить на этом меня напрягает и хочу как резина кончится сменить на 245\45. Есть у кого такая конфигурация? Что там с аркой? Трётся? Поворачиваемость не страдает?
    Спасибо за ответы!
  10. 6y6aJIeX
    6y6aJIeX Участник форума
    12 фев 2010
    209
    А6 4.2 Avant
    ниче не трется
  11. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Диски оригинал от A6/C7
    4G0 601 025 E
    8.5Jx19H2 ET45
    Pirelli P Zero 255/40 R19 100T
    Вылеты
    Зад: слева новое колесо, справа оригинал R17
    перед: слева оригинал R17, справа новое колесо
    Просветы
    Зад: слева оригинал R17, справа новое колесо
    Перед: слева оригинал R17, справа новое колесо
    Разница между родными R17
  12. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.354
    Вожак стаи
    valex470, вот это подход к делу!
    Отличный отчёт ;-)
  13. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Я старался)
  14. Shmel ReAlity
    13 авг 2014
    78
    Спасиб за ответ) А есть картинки как это выглядить в живую?)
  15. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ребята подскажите по резине. Сейчас стоят 245/45 r18 на дисках 8,5 ет45, на зиму присматриваю 255/45 r18 на эти же диски. По калькулятору посчитал что высота колеса увеличится на 9мм, думаю проблем с этим быть не должно - может кто в реальности катает на таких, поделитесь опытом.
  16. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    - Диаметр колеса 686,7мм.
    У меня стоит 235/50/18 - диаметр получается 692,2мм. Никаких проблем нет, спидометр чутка припи..живает.
    Когда покупал машину стояли 235/55/18 - это 715,7мм. Нигде не терло.
  17. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    в колее не кидает на 235/55? Меня на 245/45 кидает слегка, вот думаю как бы хуже не было, и кстати как управляться будет зимой на широкой резине?
  18. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Кидает, как раз, на низком профиле, а не на высоком. На зиму надо резинку поУЖЕ.
  19. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Ребят подскажите пожалуйста умным советом:shock: Вот сейчас стоят на дисках шины 245/40/18, есть возможность поставить 235/45/18 что ни будь в высоте авто изменится или будет практически тоже самое:confused:
  20. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.814
    Сань, вот шта говорит шинный кулькулятор :
    Диаметр шины 654 мм (25.7'') 669 мм (26.3'')
    на 15 мм (2.3%) выше
    Изменение клиренса 7.5 мм
