Погоди. У тебя за что они цепляют то? Сам обод диска не налезает, или цепляет за "спицы" диска? На 3.0TDi что S-line, что без, тормоза одинаковые. Можешь по VIN коду пробить. Может у тебя передние поменяны?
4F0 615 301 E, 321X30MM 5/112, стояли с завода и бьются по VIN. Может на Авто: A6 3,0TDI Avant,A7 ставят 245 ))
С какого перепугу эти диски от С7? Это оригинал от рестайла С6. И по моему на С7 минимальный размер дисков 17"
Умеешь перед развалить? научи У меня всё стандартными методами, сзади развальный болт, сам на глаз выставил одинаковое положение болта лево-право, сходразвал потом делал (рейку поменял) и они сзади ничего не трогали развал ровный распечатка в машине, если интересно потом посмотрю и точно скажу сколько в градусах а перед сам разваливается когда машина занижается, причем сильно и заметно
У кого зима на 18ых ??? че то не могу понять, может сход развал сделать, или непривычно после 16 8.5-18-ЕТ32, 255-45 без шипов ??? или лучше одеть 8.0-18-ЕТ40-45, но тогда какую сюда резину? а6 3.2 седан 2006
сильно? ну 255 резина всетаки да хз, наверно нормально..... непривычно говорю после 16ых )))))) 245 а высота, если ориентироваться на а6 ???
Штатный размер 245/40/R18 8.0 ET46 И что, что 255? 255 вообще на 19 с завода рекомендуют. Так ET48, чтобы поглубже была и не выпирала резина.
8.5-18-ЕТ46 и 8.5-18-ЕТ32 на сколько разница чтобы понимать? ладно, поставим вопрос от обратного- на какие диски в идеале одеть резину 255-45 ??? ширина и вылет....
Так а чего тебе не нравится то? Разница между ET46 и ET32 в 14мм. Т.е. наружу колесо торчит на 14 мм больше, нежели с ET46. На 255 лучше 8.5-9 диск. Можно и 9.5, если нравится домиком. Да и почему бы не посмотреть первую страницу? Василий зря, что-ли, собирает это каждый раз по всей теме? Там есть 18-ые диски. Вот и смотри, на чём люди ездят
